henjay724 发表于 2024-11-29 13:48
嵌入式开发里硬件ECC对于外部SDRAM存储器的写读性能影响分析
文接上篇 《i.MXRT1170 XECC功能特点及其保护串行NOR Flash和SDRAM之道》,这篇文章给大家介绍了 XECC 原理及在其使能下操作 NOR Flash 步骤(尤其涉及对 Flash 的 AHB 方式写),但文章里并没有涉及性能方面的评估。我们知道 RT1170 上内部 FlexRAM ECC 模块使能后对 TCM 访问性能几乎无影响,那么 XECC 使能后对于挂在 FlexSPI/SEMC 接口上的外部 PSRAM/SDRAM 访问性能是否有影响呢?今天我们就来聊聊这个话题:
[*]Note:本文以 MIMXRT1170-EVKB (Rev.B) 板卡上挂在 SEMC 接口的 16bit SDRAM - W9825G6KH-5I 读写测试为例,PSRAM 测试过程类似。
一、XECC功能测试测试 XECC 对于 SDRAM 访问保护功能我们可以直接使用如下两个官方例程,其中 xecc_single_error 示例了单 bit 纠错(4bits数据单元而言),xecc_multi_error 示例了双 bit 报错(4bits数据单元而言),这两个例程都借助了 XECC 本身的 Error injection 特性人为制造数据 bit 错误来做测试(可以指定 32bits 数据块中任意位置和个数的 bit 出错)。
\SDK_2_16_000_MIMXRT1170-EVKB\boards\evkbmimxrt1170\driver_examples\xecc\semc\xecc_single_error\cm7
\SDK_2_16_000_MIMXRT1170-EVKB\boards\evkbmimxrt1170\driver_examples\xecc\semc\xecc_multi_error\cm7
我们简单整合了上述两个例程代码到一个工程里,这样可以同时测单/双/多 bit 错误情况,其中主要代码摘录如下。此外为了方便观察不同的错误注入导致的结果,我们将待写入值 sdram_writeBuffer 设为 0x00000000,这样发生无法纠错情况时读回的数据 sdram_readBuffer 就应该等于错误注入值 errorData。
#include "fsl_xecc.h"
volatile uint32_t sdram_writeBuffer;
volatile uint32_t sdram_readBuffer;
int main(void)
         // 系统与 SDRAM 初始化代码省略...
         // 初始化 XECC_SEMC 模块,设置 SDRAM 为 ECC 使能区域,其中前 256KB 是用户数据访问空间
         XECC_Deinit(XECC_SEMC);
         xecc_config_t config;
         XECC_GetDefaultConfig(&config);
         config.enableXECC   = true;
         config.enableWriteECC = true;
         config.enableReadECC= true;
         //config.enableSwap = true;
         config.Region0BaseAddress = 0x80000000U;
         config.Region0EndAddress= 0x80080000U;// 256KB * 2
         XECC_Init(XECC_SEMC, &config);
         (void)EnableIRQ(XECC_SEMC_INT_IRQn);
         (void)EnableIRQ(XECC_SEMC_FATAL_INT_IRQn);
         SCB->SHCSR |= SCB_SHCSR_BUSFAULTENA_Msk;
         XECC_EnableInterrupts(XECC_SEMC, kXECC_AllInterruptsEnable);
         // 对 32bits 数据块进行错误注入(这里设定得是错误 bit 位置)
         uint32_t errorData = 0x00000001;
         XECC_ErrorInjection(XECC_SEMC, errorData, 0);
         sdram_writeBuffer = 0x00000000U;
         // AHB 方式写数据进 SDRAM
         *(uint32_t *)0x80000000U = sdram_writeBuffer;
         // 关闭 DCache 代码省略...
         // AHB 方式从 SDRAM 读回数据
         sdram_readBuffer = *(uint32_t *)0x80000000U;
         while ((!s_xecc_single_error) && (!s_xecc_multi_error))
         // 代码省略...
在放测试结果之前,我们先回顾一下 XECC 错误检测机制。在默认不开启 Data Swap 特性情况下,对于 32bits 数据块,XECC 可以纠正其中发生的 8bits 错误,但前提是按序分割开的每 4bits 数据单元仅能有 1bit 错误(即分散 bit 错误)。如果这 4bits 数据单元里有 2bit 错误,那 XECC 会检测出位置并报告;如果有 3/4bit 错误,那已经超出 XECC 处理能力,结果不可预期了。
但如果现场实际环境发生连续 bit 错误概率高于分散 bit 错误,这时候可以考虑开启 XECC Data Swap 功能,这时候 XECC 处理能力变成可以纠正连续 bit 错误,但对于分散 bit 错误就无法处理了(如下图所示,实际上 Swap 是将图左边 32bits 原数据打乱再重新组合成图右边 32bits 新数据)。
https://raw.githubusercontent.com/JayHeng/pzhmcu-picture/master/cnblogs/i.MXRT1170_XECC_data_swap.PNG根据上面的理论,我们现在再来看测试结果,那就非常合理了,有些情况下开启 Data Swap 增强了纠检错能力,有些情况下开启 Data Swap 却减弱了原来的纠检错能力。(注意,Error injection 设定的 errorData 是针对 swap 之后的数据 bit 序而言)
config.enableSwaperrorDatasdram_writeBuffersdram_readBuffer测试结果
false/true0x000000010x000000000x00000000bit0错误被纠正
false/true0x111111110x000000000x00000000bit0,4,8,12,16,20,24,28错误被纠正
false0x080402010x000000000x00000000bit0,9,18,27错误被纠正
ture0x080402010x000000000x00000000(原性能增强)bit0,2,17,19错误被纠正
false0x020408010x000000000x00000000bit0,11,18,25错误被纠正
ture0x020408010x000000000x00000000(原性能增强)bit0,1,2,3错误被纠正
false0x000000030x000000000x00000003bit0,1错误被检测
true0x000000030x000000000x00000201(原性能减弱)bit0,9错误被检测
false0x000000070x000000000x00000007触发单bit纠错中断,出错bit0,1,2位置识别不准
true0x000000070x000000000x00040201触发单bit纠错中断,(原性能减弱)出错bit0,9,18位置识别不准
false0x0000000F0x000000000x0000000F触发双bit检错中断,出错bit0,1,2,3位置识别不准
true0x0000000F0x000000000x08040201触发双bit检错中断,(原性能减弱)出错bit0,9,18,27位置识别不准
二、XECC性能测试现在我们简单测试一下内核对 SDRAM 读写性能是否受 XECC 影响,就在 \semc\xecc_multi_error 例程基础之上,设计了如下代码,便于测试不同的数据块大小(比如 64KB,128KB,256KB),而且可以一次性对比没有 XECC 保护,加 XECC 保护,以及开启 XECC Data Swap 三种情况(中途需要 Deinit 再 Init XECC 模块)。
uint32_t readErrorCnt = 0;
uint32_t get_sdram_rw_block_time(uint32_t start, uint32_t size)
   uint64_t tickStart = life_timer_clock();
   readErrorCnt = 0;
   for (uint32_t idx = 0; idx < size; idx += 4)
         *((uint32_t*)(start + idx)) = idx;
         uint32_t temp = *((uint32_t*)(start + idx));
         if (temp != idx)
               readErrorCnt++;
   uint64_t tickEnd = life_timer_clock();
   return ((tickEnd - tickStart) / (CLOCK_GetRootClockFreq(kCLOCK_Root_Bus) / 1000000));
void test_xecc_sdram_perf(uint32_t size)
         config.Region0BaseAddress = 0x80040000;
         config.Region0EndAddress= 0x800C0000;
         XECC_Deinit(EXAMPLE_XECC);
         // 写读 SDRAM 非 XECC 保护区域
         uint32_t normalTimeInUs = get_sdram_rw_block_time(0x80000000, size);
         // 写读 SDRAM XECC 保护区域(不使能 Data Swap)
         config.enableSwap = false;
         uint32_t xeccNoSwapTimeInUs = get_sdram_rw_block_time(0x80040000, size);
         // 写读 SDRAM XECC 保护区域(使能 Data Swap)
         uint32_t xeccSwapTimeInUs = get_sdram_rw_block_time(0x80040000, size);
         PRINTF("---------------------------------------\r\n");
         PRINTF("Write/Read/Compare data size: %d\r\n", size);
         PRINTF("Write/Read/Compare time in SDRAM region XECC disable : %d us\r\n", normalTimeInUs);
   PRINTF("Write/Read/Compare time in SDRAM region XECC enable without data swap : %d us\r\n", xeccNoSwapTimeInUs);
   PRINTF("Write/Read/Compare time in SDRAM region XECC enable with data swap : %d us\r\n", xeccSwapTimeInUs);
get_sdram_rw_block_time() 函数里实际上也统计了数据出错情况,可用于辅助判断写读是否正常,在恩智浦开发板测试环境下应该无 ECC 错误,所以这里结果就略去不表了。
我们现在来看 800MHz 内核主频下对 200MHz SDRAM 访问性能情况(代码跑在 ITCM 上),为了结果可靠,本次测试内核频率没有设到最高。根据代码打印结果,我们能得到如下结论:
[*]结论1:在无 XECC 保护情况下,开启 D-Cache 能将 SDRAM 读写整体访问速度提升到 4 倍。
[*]结论2:XECC 使能情况下,是否开启 Data Swap 功能几乎不带来性能变化(在 XECC 外设里 Swap 操作一拍时钟就能完成,时延可以忽略)。
[*]结论3:XECC 使能情况下,会降低 SDRAM 读写整体访问性能,降幅在 28% (开启 D-Cache) 或 11%(不开启 D-Cache)。
[*]结论4:XECC 使能情况下,对于读写访问同样大小数据块,是否开启 D-Cache,不影响 XECC 校验处理的时间(即 D-Cache 不加速 XECC)。
https://raw.githubusercontent.com/JayHeng/pzhmcu-picture/master/cnblogs/i.MXRT1170_XECC_perf_test.PNG
yangjiaxu 发表于 2024-11-30 09:01
欢迎痞子衡,这个教程真的很不错,有个小问题想请教,如:有一个消费机,它每时每刻都会有消费记录,这个消费记录我想存在外部的flash里,但是一般情况flash都是按扇区或者是页擦除的,那么一条数据一般来说也不够,都是积攒到20条记录为一页这种,然后擦除flash再写进去,但是如果在缓存20条记录期间如果断电,数据就丢了,这种情况下有啥方式通过软件或者硬件方式解决吗?
henjay724 发表于 2024-12-2 16:04
擦除是按 Sector/Page,但是写入一般来说并不是,你可以在同一个 Page 里分开写入多次 Byte ,只要该 Byte 区域值是 0xFF
王栋春 发表于 2024-12-4 16:45
不懂,跟着楼主简单了解一下。
呐咯密密 发表于 2025-1-20 14:08
很细致,说的很不错
页: [1]
查看完整版本: 嵌入式开发里硬件ECC对于外部SDRAM存储器的写读性能影响分析
