win10中删除一个虚拟机后磁盘空间收不回来,咋办?
我在win10系统的D盘下,之前用vmware软件建了虚拟机,现在不用了,于是按照如下方式删除了,但是D盘空间没有增加,因为当时给虚拟机
分配了20G的空间,现在想收回来,咋办呢?
没人遇到过吗? 看看是不是在回收站里 menfiss 发表于 2024-12-6 21:40
看看是不是在回收站里
不在,清除了回收站没有效果。 如果是vmware的話,當時建立虛擬硬碟的時候,應該有選項是要預留空間下來或是用到多少占多少空間的選項
如果是用多少占多少,這虛擬機如果沒用到多少空間,那清除了也不會多出多少空間
AProgrammer 发表于 2024-12-9 09:31
不在,清除了回收站没有效果。
有个软件叫SpaceSniffer,可以检查磁盘空间的占用情况。 menfiss 发表于 2024-12-19 17:41
这个工具会检查所有磁盘空间吗? 还是只会检查有名字的文件(夹)? 那就手动去删除呗,当时建立的时候,文件保存在哪个位置就去那里手动删除呀。 用磁盘精灵等工具删除。 yanggo 发表于 2024-12-20 13:47
那就手动去删除呗,当时建立的时候,文件保存在哪个位置就去那里手动删除呀。 ...
见问题描述。当时“从磁盘中删除”的时候,这写文件都删除掉了,但是实际的空间没有删除。实际的空间不知道有啥名字在跟踪管理 这个D盘是900多G,实际查看只有800多G,少了100多G。不知道这100G哪去了 不是还有109G可用着吗? AProgrammer 发表于 2024-12-23 09:31
D盘总空间931G,已用820G,空余空间109G。
实际这820G文件占用了821G空间。
所以……是不是你搞混了?空余的没算到总数来,只看到文件占用空间。
页:
[1]
