通用控制HC32F005C6PA-SOP20资料大全
⚫32MHz Cortex-M0+ 32 位CPU平台⚫HC32F003系列/HC32F0053系列具有灵活的功耗管理系统
– 5μA @ 3V 深度休眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效,所有寄存器、RAM 和CPU数据保存状态时的功耗
– 10μA @32KHz 低速工作模式:CPU 和外设模块运行中,从Flash 运行程序
– 30μA/MHz@3V@16MHz 休眠模式:CPU 停止工作,外设模块运行,主时钟运行
– 150μA/MHz@3V@16MHz 工作模式:CPU 和外设模块运行,从Flash 运行程序
– 4μs 低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
– 上述特性为室温下典型值,具体的电气特性,功耗特性参考电气特性一章
⚫Flash 存储器,具有擦写保护功能
– HC32F003系列支持16K字节Flash
– HC32F005系列支持32K字节Flash
⚫RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性
– HC32F003系列支持2K字节RAM
– HC32F005系列支持4K字节RAM
⚫通用I/O引脚(16IO/20pin, 12IO/16pin)
⚫时钟、晶振
– 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24 MHz
– 内部低速时钟 32. 8/38.4KHz
– 外部高速晶振 4 ~ 32MHz
– 硬件支持内外时钟校准和监控
⚫定时器/计数器
– 3个通用16位定时器/计数器
– 3个高性能16位定时器/计数器,支持PWM互补,死区保护功能
– 1个可编程16位定时器/计数器,支持捕获比较,PWM输出
– 1个20位可编程计数看门狗电路,内建专用低功耗RC-OSC提供WDC计数
⚫通讯接口
– UART0-UART1 标准通讯接口
– SPI 标准通讯接口
– I2C 标准通讯接口
⚫蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
⚫硬件CRC-16模块
⚫唯一10字ID号
⚫12位1Msps采样的高速高精度SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号
⚫集成6位DAC和可编程基准输入的2路电压比较器VC
⚫集成低电压侦测器LVD,可配置16阶比较电平,可监控端口电压以及电源电压
⚫嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器
⚫工作温度:-40 ~ 85℃ / -40 ~ 105℃
⚫工作电压:1.8 ~ 5.5V
⚫封装形式:QFN20,QFN24,TSSOP20,SOP20
还有DAC外设,有点牛叉了,但是6位DAC能用到什么场景。 这是比较器里面的 DAC ,不是单独的 DAC 外设模块。
页:
[1]
