【AT-START-L021测评】02 看看AT32L021 ERTC的精度有多高
本帖最后由 怀揣少年梦 于 2024-12-3 22:38 编辑本篇测评开始测试AT32L021的ERTC的精度
一、ERTC的理论精度
首先看看数据手册上有没有想过晶振精度的介绍,一看数据手册没有,但是写了实际负载电容的计算方式。
手册上没有,看看实际PCB上使用的晶振型号,在嘉立创打开工程文件,结果没有看到具体型号,姑且就以杨兴晶振,20PPM的精度为准,对比实际的ERTC的精度。20PPM,计算出来,一天误差会有1.728秒。
二、配置ERTC
使用AT32官方的代码生成软件AT32 Work Bech生成ERTC工程。
不得不说这个软件能够快速配置相关功能,使得工程师很好地进行业务代码逻辑编写。
1、下载安装PACK,在官方网站下载即可雅特力科技 : 32位微控制器的创新领导者!
解压安装即可
2、双击打开AT32 Work Bech
3、配置时钟,配置外部高低速晶振
4、打开串口,并使能串口打印。这个串口打印功能真是太香了,不需要每次配置工程时,特意去重定向串口打印。
使能串口
使能串口打印
5、配置ERTC
使能ERTC
配置ERTC
6、工程配置
7、编写每隔1s打印ERTC时间的代码
* @brief main function.
* @paramnone
* @retval none
int main(void)
/* add user code begin 1 */
/* add user code end 1 */
/* system clock config. */
wk_system_clock_config();
/* config periph clock. */
wk_periph_clock_config();
/* nvic config. */
wk_nvic_config();
/* timebase config. */
wk_timebase_init();
/* usart1 already supports printf. */
/* init usart1 function. */
wk_usart1_init();
/* init ertc function. */
wk_ertc_init();
/* add user code begin 2 */
/* add user code end 2 */
while(1)
/* add user code begin 3 */
GetRTCTime();
wk_delay_ms(1000);
/* add user code end 3 */
/* add user code begin 4 */
void GetRTCTime(void)
ertc_time_type time;
/* get the current time */
ertc_calendar_get(&time);
/* display date format : year-month-day */
printf("Time:%02d-%02d-%02d ",time.year, time.month, time.day);
/* display time format : hour:min:sec */
printf("%02d:%02d:%02d\r\n",time.hour, time.min, time.sec);
三、下载验证
1、打印ERTC时间
2、测试2小时RTC时间,计算精度时间开始:
时间结束
两个小时实际相差时间为=0.083ms;按这样计算的话,实际一天相差1s钟不到。这样的数据不是很严谨。但也足以说明ERTC的精度满足正常的计时要求。
这个精度挺高了 时光迷宫 发表于 2024-12-19 09:44
这个精度挺高了
投入实际使用,还需要根据实际评估
页:
[1]
