[信息] STM32通讯接口实战经验合集-2
1888|0
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-12-3 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2C 的时钟延展功能是可选功能,主机可以不支持该功能,但从机需要相应的适配。未来 ST公司的 STM32 Cube 库后续有计划增加对时钟延展功能的支持。
LAT1323 STM32L452 I2C关闭时钟延展功能的使用_v1.0.pdf (397.69 KB, 下载次数: 1)
本文主要介绍使用 STM32U599 USB_HS 开发 USBx 应用时的几个问题点,详细配置和移植过程,读者可自行参考本文附件中的工程源码。
LAT1298 基于Azure USBx开发USB_OTG_HS MSC应用的几个问题_v1.0.pdf (741.04 KB, 下载次数: 1)
客户的产品使用的是 STM32L471VET6, 通过串口外部连接一个 zigbee 模块, 波特率 115200bps.。出现问题时的具体情况是, 从 MCU 发出的串口波形检测到一个位的宽度明显不正确, 导致外部的 zigbee 模式识别不到。
LAT1282_一个串口通信异常的案例分析_v1.0.pdf (786.8 KB, 下载次数: 1)
客户在项目开发中使用 STM32F427ZGT6 的 SPI 连接外部 Flash 时,发现在常温下能正常读写,但是在高温下一段时间后(大概 5 分钟左右)出现读写异常的情况。读写异常时发生在发送 0x5 指令后,返回数据通过软件读取的是 0,而硬件抓取的是 1 。同时也发现同一份代码,同样硬件,如果 flash 换成别的厂家的,在同样温度条件下又没有出现读写异常。
LAT1269_SPI读取数据的最后一位出错问题_v1.0.pdf (349.31 KB, 下载次数: 1)
STM32 开发者在实现 CDC 类虚拟串口与 PC 主机通信过程中,有时会遇到点麻烦而不得其解。那就是当主机端单次发送的数据不超过 64 字节时,接收正常。一旦发送数据量大于 64 字节时就接收失败,总是出现丢包,似乎只能接收 64 字节以内的数据。网上有人干脆建议主机每次发送不要超过 64字节,当然,也有人提及要作分包处理但没具体实现代码可以参考。这个问题在网络上也有些人在试图寻求答案。
LAT1242_如何让CDC类USB设备批量接收64字节以上数据_v1.0.pdf (741.96 KB, 下载次数: 1)
对于使用 STM32 DCMI 开发相机应用的客户,经常有以下问题:STM32 DCMI 最大支持的像素时钟是多少?STM32F4/F7/H7/U5 能支持 1280×720 的分辨率吗?最大的帧率是多少?如何判断所设计的应用产生的带宽是否能充足?相机输出是选择 8 位、10位、12 位、还是 14 位?针对这些问题,本文档从 DCMI 使用的几个方面,介绍了 STM32 DCMI 在连续抓取模式下带宽的估算,以及提升性能需要注意的事项。客户在设计相机应用时可以参考。
LAT1184_STM32 DCMI的带宽与性能介绍_v1.0.pdf (342.36 KB, 下载次数: 1)
客户在 STM32F401RET6 中使用到了 USB 的虚拟串口功能。要求提供一个在STM32Cube 中实现虚拟串口进行数据环回测试功能的范例程序。因为在我们目前所提供范例程序中,并没有适合客户需求的范例,所以我们在 STM32CubeMX 中创建一个范例程序给客户进行参考。
LAT0139_使用STM32CubeMX实现USB虚拟串口环回测试功能_v1.0.pdf (832.47 KB, 下载次数: 1)
本文档描述了在STOP0/1 模式下使用USART需要注意的地方。
LAT1070 STM32L433在STOP模式USART不能工作的问题解决_v1.0.pdf (336.97 KB, 下载次数: 1)
客户反馈,使用STM32F446 的高速USB 外设,即USB_OTG_HS 外设,且使用内置全速PHY。客户的产品USB 用做device,自定义HID 类,当连接带UOS 操作系统的HOST 时,会发现当前数据并没有成功发送,但是会发送上一次的数据,即发送数据出现”迟滞”现象。但在Windows 下却没有出现此类问题。另外,客户同时还使用了STM32F446 上的USB_OTG_FS 外设,且此外设做同样的事一切正常,目前此问题只出现在USB_OTG_HS 外设上。
LAT1016_USB发送数据时出现迟滞现象_v1.0.pdf (311.84 KB, 下载次数: 1)
STM32H7 以太网的MMC(MAC management counter)中断是个有点特别的中断。特殊之处在于它是默认使能。如果我们在代码里不针对MMC 进行相关处理,就会造成一些异常现象。我们先来看一个真实的客户案例。
LAT1022_STM32H7以太网的MMC中断_v1.0.pdf (508.99 KB, 下载次数: 1)
STM32通讯接口实战经验合集-3
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1433
