可不可以用CH585做个蓝牙网关?连接天猫精灵这种
可不可以用CH585做个蓝牙网关?连接天猫精灵这种,因为我看这个芯片是支持蓝牙mesh的“蓝牙网关”是要执行哪些功能?
在“连接天猫精灵”的场景中,一般由天猫精灵担任“蓝牙mesh网关”的角色。mesh网络中一般只有一个网关。携带有“天猫精灵三元组”的CH585可以作为mesh节点,被天猫精灵纳入网络。
如果网络中没有天猫精灵,用一颗CH585作为蓝牙mesh网关(配网器),可以支持250个节点。 当然可以当个网关啊,这个就是这么做的 这种事可以支持连接天猫精灵的,但是模型得改才能作为网关使用 其实你要连接天猫精灵,就不算是网关了,有点像节点 一般就是节点,mesh的节点才行 现在CH585的蓝牙确实是个优势啊,非常好的而且还支持NFC 对啊,支持蓝牙mesh而且支持连接天猫的 支持mesh但是不能当天猫精灵的网关,因为本身天猫精灵就是个网关的 对的,是可以作为节点来说,被天猫精灵连接组网的 可以可以的,可以直接做个蓝牙节点,因为网关是天猫精灵 一般来说没啥问题,但是不算是蓝牙网关,我觉得
页:
[1]
