[信息] STM32通讯接口实战经验合集-6
463|0
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-12-4 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有客户反映STM32F103进入STOP模式后无法通过串口唤醒。
MCU在STOP状态下通过UART唤醒分析.pdf (222.11 KB, 下载次数: 1)
客户在做USB通讯的时候,基本的需求就是发送某些数据到USB host端,同时接收一些数据从USB Host端,那么如何快速的建立一个工程并验证数据是否正确呢?下边我们就结合STM32F072的评估板(其他的STM32xx系列的实现方式都是类似的)来快速实现一个简单的数据收发实验。
通过STM32CUbeMX建立USB_HID的双向通讯.pdf (871.26 KB, 下载次数: 1)
客户反馈在使用STM32F205的串口工作在DMA模式时,有时能够接收数据,有时完全没有数据,但如果换成中断模式来接收又能100%正常收到数据。
串口在DMA模式下有时接收异常.pdf (292.42 KB, 下载次数: 1)
客户在产线批量生产测试uart的时候,发现有一部分出现了如noise detect,framing err等异常状态进入中断处理。
UART异常错误分析.pdf (177.99 KB, 下载次数: 1)
本文将针对客户无法使用内置Bootloader的DFU方式进行固件升级的问题进行分析。
STM32 Bootloader中 DFU使用限制.pdf (186.35 KB, 下载次数: 1)
学习了STM8的CAN总线的IdMask模式。在CAN协议里,报文的标识符不代表节点的地址,而是跟报文的内容相关的。因此,发送者以广播的形式把报文发送给所有的接收者。节点在接收报文时-根据标识符的值决定软件是否需要该报文;如果需要,就拷贝到RAM里;如果不需要,报文就被丢弃且无需软件的干预。为满足这一需求,beCAN为应用程序提供了个可配置的、位宽可变的6个(0-5)过滤器组,用于只接收那些软件需要的报文。硬件过滤的做法节省了CPU开销,否则就必须由软件进行过滤,从而占用一定的CPU资源。
STM8 CAN总线的IdMask模式的讲解.pdf (604.37 KB, 下载次数: 2)
STM32 NUCLEO开发平台是ST最新发布的易用性好、可扩展性佳的低成本平台。开发平台具有mbed功能支持Arduino接口,同时还提供ST Morpho扩展排针,可连接微控制器的所有周边外设,可以利用Arduino巨大生态系统优势,便于快速实现STM32学习和评估! 这儿我们评估它的CAN外设功能。
STM32 基于 Nucleo板 CAN总线的建立.pdf (1.01 MB, 下载次数: 1)
此问题由客户工程师提出,客户在使用STM32F103 的USART 做串口通讯时,发现了一个问题,当设备正常通信一段时间后,串口不响应外部的通信请求了。
USART 中断方式接收无响应问题的一种情况及其处理方法.pdf (336.94 KB, 下载次数: 1)
LwIP在lwipopts.h和opt.h头文件中提供了多个配置选项。用户可以根据不同的性能需求和不同应用的内存限制对协议栈用到的内存配置进行调节。Opt.h头文件中包括协议使能和设置,内存设置,调试选项等等。而Lwipopts.h头文件中集合了opt.h中一些常常需要改动的部分。一般情况下用户对lwipopts.h头文件进行修改就可以了。不管是对lwipopts.h还是opt.h进行修改,都必须保证是在已经对你所改动的内容足够的了解的情况下进行,所做的改动是正确的,否则有可能导致协议栈不能正常工作,或者效率低下。
LwIP内存配置.pdf (283.43 KB, 下载次数: 2)
USB作为从机设备时,管脚连接以及通讯的验证方法其实就是下载一段简单USB程序,在不需要任何驱动的前提下实现简单的USB通讯。通过这个简单程序的运行情况来判断USB管脚和通讯是否正常。
关于STM32 USB作为从机设备时管脚连接以及通讯的简易验证方法.pdf (470.52 KB, 下载次数: 1)
STM32通讯接口实战经验合集-7
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1433
