GSDDDD 发表于 2024-12-4 20:52
CH32V003A4M6怎么下载烧录?
CH32V003A4M6怎么下载烧录?
手上只有个WCH-Link,没有WCH-LinkE,试着用WCHISPTool 工具串口下载(连接PD5、PD6)也不行
tototm 发表于 2025-8-2 11:20
单线下载!
LightCatcher 发表于 2025-8-2 12:33
CH32V003A4M6,是哪家芯片?是否需要专门的下载工具?
CH32V003为沁恒RISC-V内核的通用MCU,一般配合WCH-LinkE进行下载
单线下载!
什么?单线下载 不科学吧 至少2线 swd模式。
我记得好像是的,用SWDIO单线,为了能下载还专门买了个新的WCHLINKE
这个地址有详细介绍
https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=5&id=704098651367&mi_id=0bPS7zSwonAvceMa_EZKoyRtdYhFMXXHBA7m3EbR8YivTBtckjvLLWd0gOHilfbG5ADH2jqU-rlntttz2CLhX2JF4Y6XG2HwyBM5lY-uzxc&ns=1&priceTId=2150448e17554226544303268e12c2&skuId=4952265616776&spm=a21n57.1.hoverItem.2&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%228a6a29c769b3a60148f90033a547e579%22%7D&xxc=taobaoSearch
作业天敌在此 发表于 2025-8-25 20:18
检查一下你的WCHISPTool设置是否正确,包括波特率、停止位等,这些设置错误也可能导致烧录失败
作业天敌在此 发表于 2025-9-17 09:20
建议去WCH官网下载最新的固件和工具,然后按照教程一步步操作。
幻想收藏家 发表于 2025-10-16 14:27
如果串口下载不行,检查一下PD5和PD6是否正确连接,以及是否选择了正确的串口号
可以下载了。买两次Link-e。下载时提示升级,升级中途失败了,不得不买Link-e。
页: [1]
查看完整版本: CH32V003A4M6怎么下载烧录?
