STM新闻官 发表于 2024-12-5 11:47
STM32计数外设实战经验合集-3
高精度定时器与高级控制定时器PWM 封波后再恢复的区别。
本文将针对break 功能做细致说明,方便PWM 驱动使用者更好去应用break 功能。
STM32G474中高精度定时器的PWM输出支持Push-Pull模式,该模式可以用于Push-Pull拓扑或是LLC拓扑的驱动,在使用该模式时需要遵循RM手册中给出的准则,否则输出的波形将会出现异常。
PCROP 全称为Proprietary code read out protection(专用代码保护),它提供了一种新的代码保护机制,在PCROP 区域的内容只能为可执行,不能读取或写入。这种机制可以为OEM 厂商提供保护,方便保护自己IP 的代码。本文主要记录在使用PCROP 上遇Hardfault 问题。
在电源变换器的控制方式中,BCM 模式即临界传导模式(Boundary Conduction Mode),或者叫CRM(Critical Conduction Mode),由于其容易实现软开关,开关损耗低,EMI 小等优点在AC/DC 变换器中被越来越多的使用。本文在简单介绍BCM 控制模式的基本原理的基础上,以STM32G071 为例,给出如何使用STM32 系列MCU 中的高级控制定时器来实现BCM 控制PWM的发波方案。
客户反馈在使用STM32F446 的产品做上电、掉电测试时,RTC 会意外恢复到配置的初始值。
本文基于 STM32 中高级控制定时器设计了一种全桥移相控制 PWM 发波方案。
以STM32F334 的HRTIM 为例,简单介绍下利用它实现PWM 输出的实现原理。
在MC SDK 5.x 中有两个环路控制,分别是电流环和速度环,有些应用需要使用到位置环,比如四轴飞行器的云台电机控制,地铁闸机等等应用,本文将阐述如何在现有ST 电机库基础上增加简易的位置环。
我们在做SPI应用时,有时希望通过定时器来定时地触发SPI的收发,并利用DMA完成数据的传输。这里,我基于STM32L476芯片来做个演示,以供参考。
STM32计数外设实战经验合集-4
页: [1]
查看完整版本: STM32计数外设实战经验合集-3
