STM新闻官 发表于 2024-12-5 12:35
STM32计数外设实战经验合集-4
本文介绍如何用STM32定时器实现PWM输出波形等定制波形,以STM32F334 Nucleo开发板验证,说明利用定时器的比较输出切换模式,结合DMA外设,可以灵活地输出各种自定义波形。
本文利用STM32CubeMX,介绍如何利用STM32 的高级定时器实现固定个数PWM 脉冲的输出。
本文重点介绍利用STM32CubeMx初始化配置工具和STM32Cube库如何通过TIMER的捕获功能完成对频率、占空比的测试,同时我们对如何解决实验过程中遇到的一些问题,做了特别提示。
客户反馈在批量生产阶段,发现部分产品的MCU的RTC在低温(0℃)下工作不正常,但是在常温下又是正常的,且其他正常的MCU的RTC在常温与低温下都是正常的。
在各种应用场景中,比如电机,电源,变频器等应用中,ADC的采样点会有很严格的要求,如果采样点选择错误,会给整个控制系统造成严重后果,本文针对STM32Fxxx的PWM波硬件间隔ADC采样实现方式做简要介绍。
窗口看门狗(Window watchdog, WWDG),提供了一种在指定时间窗内刷新看门狗的功能。同时WWDG提供了一个提前唤醒中断,能够在WWDG计数器值降到触发复位的上一个值时触发。实际应用中,可以在此中断被触发时,刷新WWDG,并记录当前运行信息,以满足运行错误信息记录等功能需求。
STM32F334内部集成了高精度Timer,最高主频4.6GHz,灵活的控制用于产生数字电源等产品的PWM控制信号,内部丰富的联动机制可以产生各种实际需求波形,本文针对多相相移信号的产生给开发者一定启示,抛砖引玉,开发者可以根据不同需求产生应用所需的波形。
客户在基于cortex-m3 的平台上使用FreeRTOS 系统提供的定时器功能时,意外发现定时器的精确度不够高。譬如,设置1 秒钟的定时器,理论上1 秒超时,并且执行相应的回调函数。但是调试却发现,有时回调函数是在1.4 秒后被执行!这对于精度要求较高的实时系统,是不能接受的!
某客户在其产品的设计中,使用了STM32F429IIT6。客户在使用过程发现一个问题,虽然已经有使用电池对VBAT 进行供电,但是在经常频繁的VDD 上下电之后,发现时钟会比准确的时间慢几秒钟。
此问题由客户提出,客户在使用STM32F411 开发产品的时候,采用的是HIS 作为主时钟,同时使用了UART 与其他MCU 进行异步通信.客户发现部分产品UART 不能正常通信.
STM32计数外设实战经验合集-5
页: [1]
查看完整版本: STM32计数外设实战经验合集-4
