[信息] STM32生态系统实战经验合集-7
737|0
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-12-5 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 NUCLEO开发平台是ST新发布的易用性好、可扩展性佳的低成本平台。开发平台具有mbed功能支持Arduino接口,同时还提供ST Morpho扩展排针,可连接微控制器的所有周边外设,可以利用Arduino巨大生态系统优势,便于快速实现STM32学习和评估! 这儿我们评估它的CAN外设功能。
LAT0736_STM32 基于 Nucleo板 CAN总线的建立.pdf (1.01 MB, 下载次数: 0)
客户在基于cortex-m3 的平台上使用FreeRTOS 系统提供的定时器功能时,意外发现定时器的精确度不够高。譬如,设置1 秒钟的定时器,理论上1 秒超时,并且执行相应的回调函数。但是调试却发现,有时回调函数是在1.4 秒后被执行!这对于精度要求较高的实时系统,是不能接受的!
FreeRTOS定时器精度研究 (1).pdf (82.96 KB, 下载次数: 0)
我们建议在怀疑驱动库代码方面问题时,不妨进一步查看相关实现代码或使用不同版本库代码做比较验证。
STM32Cube_FW_F4中RTC_Calendar例程的BUG (1).pdf (106.56 KB, 下载次数: 0)
客户反映,使用STM32某型芯片时,上电以后芯片未能正确启动;怀疑芯片是从system memory启动。本篇LAT的内容简介了STM32 ST-LINK Utility的Hot Plug功能。
STM32 utility的hot plug功能.pdf (278.51 KB, 下载次数: 0)
最近老是遇到使用KEIL时需要将部分或者全部程序放到RAM中运行的问题。故此花了不少时间搜索资料和几番尝试,现将其总结在本篇文章中,也是为大家以后的工作节省时间罢。本文中会介绍通过STM32F411Nucleo的一个例子来介绍几种让程序在RAM中运行的方法。在该例子中,通过调用ToggleLED函数来翻转LED2亮灭。接下来,我们将通过多种方法将这段代码放在RAM中运行。
KEIL中让程序在RAM中运行的办法.pdf (409.72 KB, 下载次数: 0)
使用NUCLEO-F030R8 开发板,在mbed 平台进行开发的时候,使用例程进行编译下载,发现LED灯闪烁的频率以及串口的波特率都不对。就这个问题,我们对此平台的时钟处理来进行粗浅地探讨并解决问题。
使用mbed进行STM32开发及STM32F0的时钟问题.pdf (710.86 KB, 下载次数: 0)
本文章主要介绍多任务系统中的的不可重入函数的用法和如何避免出错。在多任务系统中,在使用函数时要了解函数的可重入性,对待有信号量或是加互斥锁的函数要防止死锁的发生。通讯程序比 如I2C, UART 等最好增加超时跳出机制。
多任务系统中的不可重函数使用注意事项.pdf (136.54 KB, 下载次数: 0)
客户在STM32F401RET6中使用到了USB的虚拟串口功能。要求提供一个在STM32Cube中实现虚拟串口进行数据环回测试功能的范例程序。因为在我们目前所提供范例程序中,并没有适合客户需求的范例,所以我们在STM32CubeMX中创建一个范例程序给客户进行参考。
使用STM32CubeMX实现USB虚拟串口环回测试功能.pdf (832.47 KB, 下载次数: 0)
本文档描述了ST公司和Broadcom公司针对IoT(Internet of Things)应用合作开发的Wi-Fi开发平台。此开发平台基于ST公司提供的STM32F411_Nucleo板和Broadcom公司的Wi-Fi模组NW51(BCM43362),并提供软件开发套件(SDK)。
基于STM32F411_Nucleo板的Broadcom_WiFi开发套件的快速开始手册.pdf (457.78 KB, 下载次数: 0)
如果了解FAT的系统结构,并理解了FatSL的软件结构,那么文件系统移植并不困难(其实文件系统移植都是大同小异的)。本文给出的例子是基于STEVAL-CCM007V1硬件平台,通过NFTL层(NAND Flash Translation Layer)在NAND Flash上建立该文件系统的情况。
FatSL移植笔记.pdf (312.08 KB, 下载次数: 0)
STM32生态系统实战经验合集-8
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1439
