flycamelaaa 发表于 2024-12-9 15:06
记录嵌入式设备系统日志的方法
在嵌入式设备应用场景中,系统日志时常可以监控设备软件的运行状态,及时记录问题点以及关键信息,方便开发人员后期定位以及解决问题。本文将讲述一种简易的系统日志记录方法,用于保存设备的系统日志,视具体嵌入式设备情况而定,可存储在 MCU 内部Flash、外部 Flash、EEPROM等,本文采用外部 Flash 作为示例展开介绍。
思路分析对于系统日志可以当成文件系统,可以划分为三个重要部分:目录区、参数区、日志区。目录区:根据日期进行归类,记录当天的日志的存储地址、日志索引、日志大小,通过目录可以获取整个日志文件的概况;参数区:存储记录日志写位置、目录项个数、写状态等参数;日志区:这是我们主要的存储区,记录系统的日志,支持环写。这三个区域都需要占用部分内存,可以自行分配大小。实现的效果如下图所示,设置通过指令可查询到整个日志目录区的概况。查询系统日志目录:AT+CATALOG?LOG_ID: 存储日志按日期分类,该ID用于查询对应日期日志,从1开始计数;LOG_DATE: 系统日志存储日期;LOG_ADDR: 系统日志存储外部FLASH地址;LOG_OFFSET: 系统日志存储偏移量(各日期日志大小,单位:字节)。
查询指定日期系统日志:AT+CATALOG=<LOG_ID>LOG_ID:在查询系统日志目录时获取,当LOG_ID为 0 时,为查询整个系统日志。
另外提供移除系统日志(清除日志目录)指令:AT+RMLOG,后面将讲述具体实现。
flycamelaaa 发表于 2024-12-9 15:08
FLASH内存划分FLASH内存需要看具体设备进行合理划分,目录区、参数区与日志区实现环形存储,延长擦写寿命。
#define FLASH_SECTOR_SIZE   ((uint32_t)0x001000)
#define FLASH_BLOCK_32K_SIZE((uint32_t)0x008000)
#define FLASH_BLOCK_64K_SIZE((uint32_t)0x010000)
#define SECTOR_MASK             (FLASH_SECTOR_SIZE - 1)         /*扇区掩码 ------*/
#define SECTOR_BASE(addr)       (addr & (~SECTOR_MASK))      /*扇区的基地址 --*/
#define SECTOR_OFFSET(addr)   (addr & SECTOR_MASK)         /*扇区内的偏移 --*/
#define BLOCK_32K_BASE(addr)(addr & (~(FLASH_BLOCK_32K_SIZE)))
#define BLOCK_64K_BASE(addr)(addr & (~(FLASH_BLOCK_64K_SIZE)))
typedef enum {
    FLASH_BLOCK_4K= 0,          /**< flash erase block size 4k */
    FLASH_BLOCK_32K = 1,          /**< flash erase block size 32k */
    FLASH_BLOCK_64K = 2         /**< flash erase block size 64k */
}flash_block_t;
/* flash 空间索引 */
typedef enum{
    FLASH_CATALOG_ZONE = 0,
    FLASH_SYSLOG_PARA_ZONE,
    FLASH_SYSLOG_ZONE,
    FLASH_ZONEX,
}flash_zone_e;
typedef struct{
    flash_zone_e zone;
    uint32_t start_address;
    uint32_t end_address;
}flash_table_t;
/* 地址划分 */
static const flash_table_t flash_table[] = {
{ .zone = FLASH_CATALOG_ZONE,       .start_address = 0x03200000, .end_address = 0x032FFFFF},
{ .zone = FLASH_SYSLOG_PARA_ZONE,   .start_address = 0x03300000, .end_address = 0x033FFFFF},
{ .zone = FLASH_SYSLOG_ZONE,      .start_address = 0x03400000, .end_address = 0x03FFFFFF},
};Flash底层实现擦除、读写操作接口,由读者自行实现。flash_table_t *get_flash_table(flash_zone_e zone)
int i = 0;
for (i = 0; i < flash_zone_count; i++) {
    if (zone == flash_table.zone)
      return (flash_table_t *)&flash_table;
return NULL;
int flash_erase(flash_zone_e zone, uint32_t address, flash_block_t block_type)
flash_table_t *flash_table_tmp = get_flash_table(zone);
if (flash_table_tmp == NULL)
    return -1;
if (address < flash_table_tmp->start_address ||address > flash_table_tmp->end_address)
    return -1;
return bsp_spi_flash_erase(address, block_type);
int flash_write(flash_zone_e zone, uint32_t address, const uint8_t*data, uint32_t length)
   return -1;
if ((address < flash_table_tmp->start_address) ||((address + length) > flash_table_tmp->end_address))
   return -1;
return bsp_spi_flash_buffer_write(address, (uint8_t *)data, length);
int flash_read(flash_zone_e zone, uint32_t address, uint8_t*buffer, uint32_t length)
    return -1;
    return -1;
bsp_spi_flash_buffer_read(buffer, address, length);
return 0;
flycamelaaa 发表于 2024-12-9 15:09
参数与结构体定义日志数据存储时间戳,便于问题定位,需要实现RTC接口调用。
typedef struct {
    uint16_tYear;/* 年份:YYYY */
    uint8_tMonth;/* 月份:MM */
    uint8_tDay;/* 日:DD */
    uint8_tHour;/* 小时:HH */
    uint8_tMinute;/* 分钟:MM */
    uint8_tSecond;/* 秒:SS */
}time_t;
int bsp_rtc_get_time(time_t *date);参数区应当保证数据的正确性,应加入参数校验存储,定义校验结构体。#define SYSTEM_LOG_MAGIC_PARAM0x87654321 /* 日志参数标识符 */
typedef struct {
    uint32_t magic;/* 参数标识符 */
    uint16_t crc;    /* 校验值 */
    uint16_t len;    /* 参数长度 */
} single_sav_t;参数区需记录当前日志记录的写位置,以及目录项个数,还有日志区和目录区环写状态,并且存储最新时间等等。
/* 日志区参数 */
typedef struct {
    uint32_t   write_pos;            /* 写位置 */
    uint32_t   catalog_num;         /* 目录项个数 */
    uint8_t    log_cyclic_status;   /* 系统日志环形写状态 */
    uint8_t    catalog_cyclic_status; /* 日志目录环形写状态 */
    time_t   log_latest_time;    /* 存储最新时间 */
}system_log_t;
/* 目录区参数 */
typedef struct {
    uint32_t log_id;    /* 日志索引 */
    uint32_t log_addr;    /* 日志地址 */
    uint32_t log_offset;/* 日志偏移大小,单位:字节 */
    time_t   log_time;    /* 日志存储时间 */
}system_catalog_t;
/* 系统日志参数 */
typedef struct {
    single_sav_t crc_val;
    system_log_t system_log;
    system_catalog_t system_catalog;
}sys_log_param_t;
typedef struct {
    uint8_t system_log_print_enable; /* 系统日志打印使能 */
    uint16_t system_log_print_id;    /* 打印指定id系统日志 */
    uint32_t system_log_param_addr;/* 当前日志写地址 */
} sys_ram_t;
sys_ram_t SysRam;
sys_log_param_t SysLogParam;
sys_ram_t *gp_sys_ram = &SysRam;
sys_log_param_t *gp_sys_log = &SysLogParam;实现接口说明CRC校验接口,可以自定义实现。CRC校验的原理及代码实现/* 16位CRC校验高位表 */
static const uint8_t auchCRCHi[]={
0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,
0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,
/* 16位CRC校验低位表 */
static const uint8_t auchCRCLo[]={
0x00,0xc0,0xc1,0x01,0xc3,0x03,0x02,0xc2,0xc6,0x06,0x07,0xc7,0x05,0xc5,0xc4,0x04,
0xcc,0x0c,0x0d,0xcd,0x0f,0xcf,0xce,0x0e,0x0a,0xca,0xcb,0x0b,0xc9,0x09,0x08,0xc8,
0xd8,0x18,0x19,0xd9,0x1b,0xdb,0xda,0x1a,0x1e,0xde,0xdf,0x1f,0xdd,0x1d,0x1c,0xdc,
0x14,0xd4,0xd5,0x15,0xd7,0x17,0x16,0xd6,0xd2,0x12,0x13,0xd3,0x11,0xd1,0xd0,0x10,
0xf0,0x30,0x31,0xf1,0x33,0xf3,0xf2,0x32,0x36,0xf6,0xf7,0x37,0xf5,0x35,0x34,0xf4,
0x3c,0xfc,0xfd,0x3d,0xff,0x3f,0x3e,0xfe,0xfa,0x3a,0x3b,0xfb,0x39,0xf9,0xf8,0x38,
0x28,0xe8,0xe9,0x29,0xeb,0x2b,0x2a,0xea,0xee,0x2e,0x2f,0xef,0x2d,0xed,0xec,0x2c,
0xe4,0x24,0x25,0xe5,0x27,0xe7,0xe6,0x26,0x22,0xe2,0xe3,0x23,0xe1,0x21,0x20,0xe0,
0xa0,0x60,0x61,0xa1,0x63,0xa3,0xa2,0x62,0x66,0xa6,0xa7,0x67,0xa5,0x65,0x64,0xa4,
0x6c,0xac,0xad,0x6d,0xaf,0x6f,0x6e,0xae,0xaa,0x6a,0x6b,0xab,0x69,0xa9,0xa8,0x68,
0x78,0xb8,0xb9,0x79,0xbb,0x7b,0x7a,0xba,0xbe,0x7e,0x7f,0xbf,0x7d,0xbd,0xbc,0x7c,
0xb4,0x74,0x75,0xb5,0x77,0xb7,0xb6,0x76,0x72,0xb2,0xb3,0x73,0xb1,0x71,0x70,0xb0,
0x50,0x90,0x91,0x51,0x93,0x53,0x52,0x92,0x96,0x56,0x57,0x97,0x55,0x95,0x94,0x54,
0x9c,0x5c,0x5d,0x9d,0x5f,0x9f,0x9e,0x5e,0x5a,0x9a,0x9b,0x5b,0x99,0x59,0x58,0x98,
0x88,0x48,0x49,0x89,0x4b,0x8b,0x8a,0x4a,0x4e,0x8e,0x8f,0x4f,0x8d,0x4d,0x4c,0x8c,
0x44,0x84,0x85,0x45,0x87,0x47,0x46,0x86,0x82,0x42,0x43,0x83,0x41,0x81,0x80,0x40
/* 实现crc功能函数 */
static uint16_t CRC16(uint8_t* puchMsg, uint16_t usDataLen)
    uint8_t uchCRCHi=0xff;
    uint8_t uchCRCLo=0xff;
    uint16_t uIndex;
    while(usDataLen--) {
      uIndex=uchCRCHi^*(puchMsg++);
      uchCRCHi=uchCRCLo^auchCRCHi;
      uchCRCLo=auchCRCLo;
    return uchCRCHi<<8|uchCRCLo;
}保存系统日志参数,每实现写日志操作后都需要保存当前的参数值,防止意外丢失。
flycamelaaa 发表于 2024-12-9 15:10
void save_system_log_param(void)
    uint32_t i = 0;
    uint32_t addr = 0;
    uint32_t remainbyte = 0;
    uint32_t start_addr;
    int len = sizeof(sys_log_param_t);
    uint8_t *pdata = (uint8_t *)&SysLogParam;
    flash_table_t *flash_tmp = get_flash_table(FLASH_SYSLOG_PARA_ZONE);
    /* 校验参数 */
    gp_sys_log->crc_val.magic = SYSTEM_LOG_MAGIC_PARAM;
    gp_sys_log->crc_val.len = sizeof(sys_log_param_t) - sizeof(single_sav_t);
    gp_sys_log->crc_val.crc = CRC16(&pdata, gp_sys_log->crc_val.len);
    start_addr = gp_sys_ram->system_log_param_addr;
    /* 剩余内存不够写,则重新从起始地址开始写,实现环形存储功能*/
    if ((start_addr + len) > flash_tmp->end_address) {
      start_addr = flash_tmp->start_address;
    gp_sys_ram->system_log_param_addr = start_addr + len;
    /* 首地址存储,擦除整个系统日志参数存储区,如果划分的内存较大,可能出现第一次擦写等待时间较长,
       但实际应用嵌入式设备应该不会占用太多的内存存储系统日志,只当为辅助使用,有额外应用可自行实现 */
    if (flash_tmp->start_address == start_addr) {
      /*for (i = flash_tmp->start_address; i < flash_tmp->end_address; i+= FLASH_SECTOR_SIZE)
            flash_erase(FLASH_SYSLOG_PARA_ZONE, SECTOR_BASE(i), FLASH_BLOCK_4K);
      do {
            if ((addr + FLASH_BLOCK_64K_SIZE) <= flash_tmp->end_address) {
                flash_erase(FLASH_SYSLOG_PARA_ZONE, BLOCK_64K_BASE(i), FLASH_BLOCK_64K);
                addr += FLASH_BLOCK_64K_SIZE;
            } else if ((addr + FLASH_BLOCK_32K_SIZE) <= flash_tmp->end_address) {
                flash_erase(FLASH_SYSLOG_PARA_ZONE, BLOCK_32K_BASE(i), FLASH_BLOCK_32K);
                addr += FLASH_BLOCK_32K_SIZE;
            } else if ((addr + FLASH_SECTOR_SIZE) <= flash_tmp->end_address) {
                addr += FLASH_SECTOR_SIZE;
            } else {
                break;
      } while (addr < flash_tmp->end_address);
    remainbyte = FLASH_SECTOR_SIZE - (start_addr % FLASH_SECTOR_SIZE);
    if (remainbyte > len) {
      remainbyte = len;
    while (1) {
      flash_write(FLASH_SYSLOG_PARA_ZONE, start_addr, pdata, remainbyte);
      if (remainbyte == len) {
            break;
      } else {
            pdata += remainbyte;
            start_addr += remainbyte;
            len -= remainbyte;
            remainbyte = (len > FLASH_SECTOR_SIZE) ? FLASH_SECTOR_SIZE : len;
}导入系统日志默认参数接口,初始化默认参数或者移除日志。void load_system_log_default_param(void)
    /* 系统日志默认参数 */
    /* 目录环写状态标志 */
    gp_sys_log->system_log.catalog_cyclic_status = 0x00;
    /* 目录项个数 */
    gp_sys_log->system_log.catalog_num = 0;
    /* 日志环写标志 , 1:环写状态 */
    gp_sys_log->system_log.log_cyclic_status = 0;
    /* 设置默认值,实际会重新从RTC获取最新时间 */
    gp_sys_log->system_log.log_latest_time.Year = 2019;
    gp_sys_log->system_log.log_latest_time.Month = 5;
    gp_sys_log->system_log.log_latest_time.Day = 8;
    gp_sys_log->system_log.log_latest_time.Hour = 13;
    gp_sys_log->system_log.log_latest_time.Minute = 14;
    gp_sys_log->system_log.log_latest_time.Second = 10;
    /* 日志写位置从0开始 */
    gp_sys_log->system_log.write_pos = 0;
    gp_sys_log->system_catalog.log_addr = 0;
    gp_sys_log->system_catalog.log_id = 0;
    gp_sys_log->system_catalog.log_offset = 0;
    gp_sys_log->system_catalog.log_time.Year = 2019;
    gp_sys_log->system_catalog.log_time.Month = 5;
    gp_sys_log->system_catalog.log_time.Day = 8;
    gp_sys_log->system_catalog.log_time.Hour = 12;
    gp_sys_log->system_catalog.log_time.Minute = 12;
    gp_sys_log->system_catalog.log_time.Second = 14;
    /* 导入默认参数后进行保存 */
    save_system_log_param();
flycamelaaa 发表于 2024-12-9 15:11
设备开机或者复位都会进行导入系统日志参数操作,恢复日志读写参数,参数区为频繁读写操作区域,每一次写操作都会进行一次偏移,有效的导入参数方法是从参数区结束地址到起始地址进行扫描,扫描不到合法的参数则会导入默认日志参数。/* 参数初始化,在终端启动时调用 */
int load_system_log_param(void)
    uint32_t i = 0;
    single_sav_t psav;
    uint32_t end_addr;
    uint32_t interal = sizeof(sys_log_param_t);
    int data_len = sizeof(sys_log_param_t) - sizeof(single_sav_t);
    uint8_t *pram = (uint8_t *)&SysLogParam;
    end_addr =flash_tmp->end_address - (flash_tmp->end_address - flash_tmp->start_address) % interal;
    for (i = end_addr - interal; i > flash_tmp->start_address; i -= interal) {
      flash_read(FLASH_SYSLOG_PARA_ZONE, i, (uint8_t *)&psav, sizeof(single_sav_t));
      if ((psav.magic == SYSTEM_LOG_MAGIC_PARAM) && (psav.len ==data_len)) {
            flash_read(FLASH_SYSLOG_PARA_ZONE, i + sizeof(single_sav_t), &pram, data_len);
            if (psav.crc != CRC16(&pram, data_len))
                continue;
            gp_sys_ram->system_log_param_addr = i;
            log_info("Load System Log Param Addr!", gp_sys_ram->system_log_param_addr);
            return 0;
    /* 扫描不到合法的参数,导入默认系统日志参数 */
    load_system_log_default_param();
    /* 获取日志写地址 */
    gp_sys_ram->system_log_param_addr = flash_tmp->start_address;
    log_info("Load System Log Param Addr(Default)!", gp_sys_ram->system_log_param_addr);
    return 1;
读写系统日志目录接口,读写指定日志索引目录信息。实际实现会定义最新的目录信息存储在日志参数区,当日期发生改变,则表示当前目录信息已经完结,将最新的目录信息录入日志目录区保存,最多每天写入一次目录区。/* 读取日志目录区指定日志索引目录信息 */
int system_catalog_read(system_catalog_t *catalog, uint32_t id)
    uint32_t addr;
    int rlen = sizeof(system_catalog_t);
    uint8_t *pbuf = (uint8_t *)catalog;
    flash_table_t *flash_tmp = get_flash_table(FLASH_CATALOG_ZONE);
    if (0 == id)
      return -1;
    addr = flash_tmp->start_address + (rlen * (id - 1));
    if (addr > flash_tmp->end_address)
      return -1;
    return flash_read(FLASH_CATALOG_ZONE, addr, pbuf, rlen);
/* 写日志目录区目录信息 */
int system_catalog_write(system_catalog_t *catalog, uint32_t id)
    uint32_t start_offset;
    uint32_t start_base;
    uint32_t remainbyte;
    int wlen = sizeof(system_catalog_t);
    uint8_t *pdata = (uint8_t *)catalog;
    if (0 == id) return -1;
    start_addr = flash_tmp->start_address + wlen * (id - 1);
    if ((start_addr + wlen) > flash_tmp->end_address) {
    /* 本扇区剩余空间大小 */
    /* 写入数据长度小于本扇区剩余长度,直接写入 */
    if (remainbyte > wlen) {
      remainbyte = wlen;
    /* 写目录次数不会太频繁,视具体情况改写操作实现 */
    while (1) {
      start_base = SECTOR_BASE(start_addr);
      start_offset = SECTOR_OFFSET(start_addr);
      flash_read(FLASH_CATALOG_ZONE, start_base, sector_buf, FLASH_SECTOR_SIZE);
      flash_erase(FLASH_CATALOG_ZONE, start_base, FLASH_BLOCK_4K);
      memcpy((char *)&sector_buf, pdata, remainbyte);
      flash_write(FLASH_CATALOG_ZONE, start_base, sector_buf, FLASH_SECTOR_SIZE);
      if (remainbyte == wlen) {
            break;
      } else {
            wlen -= remainbyte;
            remainbyte = (wlen > FLASH_SECTOR_SIZE) ? FLASH_SECTOR_SIZE : wlen;
    return 0;
打印系统日志目录区信息,可实现通过指令查询到目录区信息。int system_catalog_all_print(void)
    int i = 0;
    system_catalog_t catalog;
    printf("System Log Command Information:\r\n");
    printf("Query Specifies Log : AT+CATALOG=<LOG_ID><CR><LF>\r\n");
    printf("Query All Log : AT+CATALOG=<0><CR><LF>\r\n\r\n");
    printf("Query All System Catalog:\r\n");
    printf("LOG_IDLOG_DATELOG_ADDRLOG_OFFSET \r\n");
    for (i = 0; i < gp_sys_log->system_log.catalog_num; i++) {
      /* 当前最新目录信息 */
      if (i == (gp_sys_log->system_catalog.log_id - 1)) {
            catalog = gp_sys_log->system_catalog; /* 获取当前最新目录信息 */
      } else {
            system_catalog_read(&catalog, i + 1);
      printf("%d%04d-%02d-%02d0x%08X%d \r\n",
            catalog.log_id, catalog.log_time.Year, catalog.log_time.Month, catalog.log_time.Day,
            catalog.log_addr, catalog.log_offset);
      memset((char *)&catalog, 0, sizeof(system_catalog_t));
    return 0;
读取指定日志目录索引信息接口,可指定日志索引或者读取全部日志数据。int system_log_task(int argc)
    int rlen = 0;
    uint32_t offset, start_addr, end_addr;
    flash_table_t *flash_tmp =get_flash_table(FLASH_SYSLOG_ZONE);
    if (0 == gp_sys_ram->system_log_print_enable)
      return 1;
    gp_sys_ram->system_log_print_enable = 0x00;
    if (gp_sys_ram->system_log_print_id == ALL_LOG_PRINT) {
      /* log回环写标志,打印整个LOG存储区 */
      if (0x01 == gp_sys_log->system_log.log_cyclic_status) {
            end_addr = flash_tmp->end_address;
            offset = end_addr - start_addr;
      } else {
            end_addr = start_addr + gp_sys_log->system_log.write_pos;
            offset = gp_sys_log->system_log.write_pos;
    } else { /* 读取指定ID日志 */
      if (gp_sys_ram->system_log_print_id == gp_sys_log->system_catalog.log_id) {
      } else {
            system_catalog_read(&catalog, gp_sys_ram->system_log_print_id);
      start_addr = catalog.log_addr;
      offset = catalog.log_offset;
    if (0 == offset)
      return 1;
    while (1) {
      rlen = (offset > 512) ? 512 : offset;
      system_log_read(sector_buf, start_addr, rlen);
      HAL_Delay(80);
      /* 目录信息通过调式串口打印 */
      bsp_debug_send(sector_buf, rlen);
      start_addr += rlen;
      offset -= rlen;
      if (0 == offset)
            break;
    return 0;
flycamelaaa 发表于 2024-12-9 15:12
存储系统日志接口,实现更新存储日期,当写位置为扇区地址,则擦除一个扇区作为存储日志,这样避免每写一次就擦除一次。int system_log_write(uint8_t *wbuf, int wlen)
    uint8_t *pdata = wbuf;
    int system_catalog_max_id;
    /* 计算目录区的最大存储目录项个数 */
    system_catalog_max_id = ((flash_tmp->end_address - flash_tmp->start_address) / sizeof(system_catalog_t));
    start_addr = flash_tmp->start_address + gp_sys_log->system_log.write_pos;
    /* 存储数据地址大于规划内存地址范围处理 */
      /* 写位置偏移量重置 */
      /* LOG回环存储标志置位 */
      gp_sys_log->system_log.log_cyclic_status = 0x01;
    /* 写位置偏移 */
    gp_sys_log->system_log.write_pos += wlen;
    if ((gp_sys_log->system_log.log_latest_time.Year != gp_sys_log->system_catalog.log_time.Year) ||
      (gp_sys_log->system_log.log_latest_time.Month != gp_sys_log->system_catalog.log_time.Month) ||
      (gp_sys_log->system_log.log_latest_time.Day != gp_sys_log->system_catalog.log_time.Day)) {
      /* 日期改变,记录目录信息,当log_id为0,则不写入 */
      system_catalog_write(&gp_sys_log->system_catalog, gp_sys_log->system_catalog.log_id);
      /* 记录存储日期 */
      gp_sys_log->system_catalog.log_time = gp_sys_log->system_log.log_latest_time;
      if ((gp_sys_log->system_catalog.log_id + 1) >= system_catalog_max_id) {
            gp_sys_log->system_log.catalog_num = system_catalog_max_id; /* 目录循环写,目录数应为最大 */
            gp_sys_log->system_log.catalog_cyclic_status = 1; /* 目录回环写标志 */
      } else {
            if (0 == gp_sys_log->system_log.catalog_cyclic_status) {
                /* 获取目录数 */
                gp_sys_log->system_log.catalog_num = gp_sys_log->system_catalog.log_id + 1;
      /* 存储最新目录项信息 */
      gp_sys_log->system_catalog.log_id = (gp_sys_log->system_catalog.log_id + 1) % system_catalog_max_id;
      gp_sys_log->system_catalog.log_addr = start_addr;
      gp_sys_log->system_catalog.log_offset = wlen;
    } else {
      gp_sys_log->system_catalog.log_offset += wlen;
    /* 写位置为存储起始地址并且不为扇区首地址 */
    if ((flash_tmp->start_address == start_addr) && (SECTOR_OFFSET(flash_tmp->start_address))){
      flash_read(FLASH_SYSLOG_ZONE, SECTOR_BASE(start_addr), sector_buf, FLASH_SECTOR_SIZE);
      flash_erase(FLASH_SYSLOG_ZONE, SECTOR_BASE(start_addr), FLASH_BLOCK_4K);
      /* 将扇区头部至起始地址区间的数据回写 */
      flash_write(FLASH_SYSLOG_ZONE, SECTOR_BASE(start_addr), &sector_buf, SECTOR_OFFSET(start_addr));
    /* 写位置为扇区首地址,则擦除一个扇区的存储区    */
    if (0 == SECTOR_OFFSET(start_addr)) {
    /* 本扇区剩余空间大小 */
      remainbyte = wlen;
    while (1) {
      flash_write(FLASH_SYSLOG_ZONE, start_addr, pdata, remainbyte);
            break;
      } else {
            wlen -= remainbyte;
            /* 扇区首地址则擦除整个扇区,该扇区数据不保存 */
    /* 环形存储参数 */
    return 0;
系统调试对接为了更好记录系统日志,将应用调试等级结合一块,实现记录错误调试信息以及需要保存的关键信息。定义的调试等级有:关闭调试等级、错误调试等级、警告调试等级、关键调试等级、debug调试等级。而 LOG_RECORD_LEVEL 将主动保存日志并输出信息,LOG_ERROR_LEVEL 会存储对应的日志信息,但需要根据应用调试等级输出信息。设置与读取应用调试等级由读者自行定义。
#define LOG_CLOSE_LEVEL    0x00 /* 关闭调试信息 */
#define LOG_ERROR_LEVEL    0x01 /* 错误调试信息 */
#define LOG_WARN_LEVEL    0x02 /* 警告调试信息 */
#define LOG_INFO_LEVEL    0x03 /* 关键调试信息 */
#define LOG_DEBUG_LEVEL    0x04 /* debug调试信息 */
#define LOG_RECORD_LEVEL   0x10 /* 保存日志并输出信息 */
#define LOG_PRINT_LEVEL    0xff
#define SET_LOG_LEVEL(LEVEL)(gp_sys_param->system_print_level = LEVEL)
#define GET_LOG_LEVEL()    (gp_sys_param->system_print_level)
#define log_debug(fmt, args...)log_format(LOG_DEBUG_LEVEL, fmt, ##args)
#define log_info(fmt, args...)log_format(LOG_INFO_LEVEL, fmt, ##args)
#define log_warn(fmt, args...)log_format(LOG_WARN_LEVEL, fmt, ##args)
#define log_error(fmt, args...)log_format(LOG_ERROR_LEVEL, fmt, ##args)
#define log_record(fmt, args...) log_format(LOG_RECORD_LEVEL, fmt, ##args)
#define printf(fmt, args...)log_format(LOG_PRINT_LEVEL, fmt, ##args)
typedef struct {
    int level;
    char *fmt_str;
}system_print_fmt_t;
system_print_fmt_t system_print_fmt_list[] = {
    { .level = LOG_ERROR_LEVEL,   .fmt_str = "<error>:"},
    { .level = LOG_WARN_LEVEL,    .fmt_str = "<warn>:"},
    { .level = LOG_INFO_LEVEL,    .fmt_str = "<info>:"},
    { .level = LOG_DEBUG_LEVEL,   .fmt_str = "<debug>:"},
    { .level = LOG_RECORD_LEVEL,.fmt_str = "<record>:"},
int log_format(uint8_t level, const char *fmt, ...)
    #define TIME_PREFIX_SIZE (21)
    #define PRINT_MAX_SIZE(1024 + TIME_PREFIX_SIZE)
    va_list args;
    int num = 0, i = 0, fmt_index = 0;
    int fmt_str_len = 0, ret = -1;
    int file_str_len = 0, line_str_len = 0;
    char line_buf = {0};
    static char buf;
    static QueueHandle_t sem = NULL;
    time_t time = {0};
    /* 针对os系统 */
    if (NULL == sem) {
          sem = xSemaphoreCreateCounting(1, 1); /* always think of success */
    xSemaphoreTake(sem, portMAX_DELAY);
    ret = -1;
    fmt_str_len = 0;
    if (level != LOG_PRINT_LEVEL) {
      if ((GET_LOG_LEVEL() < level) && (level != LOG_RECORD_LEVEL) && (level != LOG_ERROR_LEVEL))
            goto exit_end;
      for (i = 0; i < SYSTEM_PRINT_FMT_LIST_MAX; i++) {
            if (level == system_print_fmt_list.level) {
                fmt_index = i;
                break;
      if (i > SYSTEM_PRINT_FMT_LIST_MAX) {
            goto exit_end;
      fmt_str_len = strlen(system_print_fmt_list.fmt_str);
      strncpy((char *)&buf, system_print_fmt_list.fmt_str, fmt_str_len);
    va_start(args, fmt);
    num = vsnprintf((char *)&buf, PRINT_MAX_SIZE - fmt_str_len - TIME_PREFIX_SIZE - 2, fmt, args);
    va_end(args);
    if (num <= 0) {
      goto exit_end;
      num += fmt_str_len;
      buf = '\r';
      buf = '\n';
      num += 2;
    if ((GET_LOG_LEVEL() < level) && (level == LOG_ERROR_LEVEL)) {
      //do nothing
    } else {
      ret = bsp_debug_send((uint8_t*)&buf, num);
    if ((LOG_ERROR_LEVEL == level) || (LOG_RECORD_LEVEL == level)) {
      bsp_rtc_get_time(&time);
      sprintf(&buf, "[%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d",
            time.Year, time.Month, time.Day,time.Hour, time.Minute, time.Second);
      buf = ']';
      gp_sys_log->system_log.log_latest_time = time;
      system_log_write((uint8_t *)buf, num + TIME_PREFIX_SIZE);
exit_end:
    xSemaphoreGive(sem);
    return ret;
}结语本文提供的一种简易嵌入式设备系统日志记录方法,代码量不多,实现简单,针对不同的设备需要合理规划内存使用。根据软件运行状态,加入调试信息并保存对应的日志信息,方便开发人员了解系统或软件运行状况,协助开发分析数据资源从而更好完善系统,提高定位以及解决问题的效果。文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-12-15 22:45
日志记录是非常有必要的
szt1993 发表于 2024-12-17 12:32
目录区、参数区、日志区这三部分非常重要
CarterERO 发表于 2024-12-18 10:34
日志有没有办法存在单片机本地啊
OKAKAKO 发表于 2024-12-22 21:00
记录嵌入式设备系统非常重要
页: [1]
查看完整版本: 记录嵌入式设备系统日志的方法
