深藏功名丿小志 发表于 2024-12-9 22:09
深度解析浮点数算术标准(IEEE754_754)
目录
* 0、导读
* 1、引言
* 2、浮点数存储格式
* 3、转换流程
- 3.1、将整数部分转换为二进制
- 3.2、将小数部分转为二进制
- 3.3、规范化
- 3.4、调整阶码
- 3.5、尾数舍入
- 3.6、组三元素
* 4、单/双精度浮点数比较
- 4.1、存储格式
- 4.2、精度
- 4.3、浮点数范围
- 4.4、浮点数比较
* 5、阶码相关问题探索
- 5.1、什么是移码
- 5.2、如何计算移码
- 5.3、为什么要用移码表示
* 6、指数e
- 6.1、指数范围
- 6.2、特殊值
* 7、文中问题解答
* 8、参考链接
* 9、总结
# 0、导读
这篇文章主要探讨了浮点数在计算机中的表示、存储和精度问题。通过详细的解释和示例,您将了解浮点数误差的根源。文章内容较多,大约3700余字,阅读时间约为10分钟,建议先收藏,待有空时再细细品读。
# 1、引言
0.1 + 0.2 为什么不等于 0.3 ?
当被问及浮点数为何存在误差时,你将如何回答?
没看完这篇文章之前你可能会回答:"哼,反正我就知道有误差..."
阅读完这篇文章后,你将能够更准确地回答这类问题,让我们开始这段学习之旅吧!
# 2、浮点数存储格式
浮点型在内存中的存储不是像整形那样直接存储的,而是用一种二进制的科学计数法来表示的,具体的数学表达式为
<center> V = (-1) <sup>s</sup> × M × 2 <sup>e</sup> </center>
其中,e = E - 127
在计算机科学领域,IEEE 754 是一种标准,用于定义浮点数的表示方法,浮点型数据的存储格式如下
!(data/attachment/forum/202412/09/220440k5enrzzuleq5nn5s.png "IEEE 754.png")
请务必记住,<font color=red>尾数存储用原码,阶码存储用移码</font>
* S(符号位):0代表正数,1代表负数。
* E(阶码):指数字段需要同时表示正指数和负指数。为了得到存储的指数,在实际指数上加一个偏置,其中 `e=E-127`。
* M(尾数):一个规范化尾数就是小数点左边只有一个1,然后是小数点后面的尾数部分。
注意本文后续使用的 `e`表示科学计数法中的指数部分,`E`表示存储格式中的阶码,默认的对象都指单精度的浮点数。
# 3、转换流程
接下来我选择了一个恋爱脑的数字,将 `1314.520`转换到32位单精度IEEE 754二进制浮点表示标准。
## 3.1、将整数部分转换为二进制
将整数部分反复除以2,并记录每次的余数,直到商为0为止。
```c
division = quotient + remainder;
1314 ÷ 2 = 657 + 0;
657÷ 2 = 328 + 1;
328÷ 2 = 164 + 0;
164÷ 2 = 82+ 0;
82   ÷ 2 = 41+ 0;
41   ÷ 2 = 20+ 1;
20   ÷ 2 = 10+ 0;
10   ÷ 2 = 5   + 0;
5    ÷ 2 = 2   + 1;
2    ÷ 2 = 1   + 0;
1    ÷ 2 = 0   + 1;
从上面构造的列表的底部开始**取所有余数**,即为整数部分的二进制表示。
1314<sub>10</sub>=101 0010 0010<sub>2</sub>
## 3.2、将小数部分转为二进制
将小数部分不断乘以2,并记录每次的整数部分,直到小数部分为0或达到所需的精度为止
#) multiplying = integer + fractional part;
1) 0.52 × 2 = 1 + 0.04;
2) 0.04 × 2 = 0 + 0.08;
3) 0.08 × 2 = 0 + 0.16;
4) 0.16 × 2 = 0 + 0.32;
5) 0.32 × 2 = 0 + 0.64;
6) 0.64 × 2 = 1 + 0.28;
7) 0.28 × 2 = 0 + 0.56;
8) 0.56 × 2 = 1 + 0.12;
9) 0.12 × 2 = 0 + 0.24;
10) 0.24 × 2 = 0 + 0.48;
11) 0.48 × 2 = 0 + 0.96;
12) 0.96 × 2 = 1 + 0.92;
13) 0.92 × 2 = 1 + 0.84;
14) 0.84 × 2 = 1 + 0.68;
15) 0.68 × 2 = 1 + 0.36;
16) 0.36 × 2 = 0 + 0.72;
17) 0.72 × 2 = 1 + 0.44;
18) 0.44 × 2 = 0 + 0.88;
19) 0.88 × 2 = 1 + 0.76;
20) 0.76 × 2 = 1 + 0.52;
21) 0.52 × 2 = 1 + 0.04;
22) 0.04 × 2 = 0 + 0.08;
23) 0.08 × 2 = 0 + 0.16;
24) 0.16 × 2 = 0 + 0.32;
虽然我们没有得到任何等于0的小数部分,但是我们有足够的迭代(超过尾数限制)。
从顶部开始依次取乘法运算的所有**整数部分**,即为小数部分的二进制:
0.52<sub>10</sub>=0.1000 0101 0001 1110 1011 1000<sub>2</sub>
## 3.3、规范化
前面得出了整数以及小数部分的二进制表示,合并以后即:
> 1314.52<sub>10</sub>
> = 101 0010 0010.1000 0101 0001 1110 1011 1000<sub>2</sub>
将小数点向左移动 10 位,使其左边只剩下一位非零的数字
> = 101 0010 0010.1000 0101 0001 1110 1011 1000<sub>2</sub> ×2 <sup>0</sup>
> = 1.0100 1000 1010 0001 0100 0111 1010 1110 00<sub>2</sub> ×2 <sup>10</sup>
再回顾一下浮点数的数学表达式 V = (-1) <sup>s</sup> × M × 2 <sup>e</sup> 由此可知
> s = 0
> M = 1.0100 1000 1010 0001 0100 0111 1010 1110 00
> e = 10
## 3.4、调整阶码
根据规范化得知指数 `e = 10`,又根据公式 `e = E - 127` 可得知道 `E=137`,所以八位阶码的二进制表示如下所示:
E = 137<sub>10</sub> = 1000 1001<sub>2</sub>
## 3.5、尾数舍入
由第三步 `规范化`得出的尾数M有34位,但是存储格式中尾数只有23位,下面划线的是多出的部分,所以需要对尾数按照一定的方式进行四舍五入。
M = ~~1.~~ 0100 1000 1010 0001 0100 011 ~~1 1010 1110 00~~
一共有四种舍入方式,
* 向偶数舍入,就近舍入(默认)。
* 朝0舍入:即朝数轴零点方向舍入,即直接截尾。
* 朝正无穷舍入:对正数而言,只要多余位不全为0则向最低有效位进1;负数则直接截尾。
* 朝负无穷舍入:对负数而言,向最低有效位进1;正数若多余位不全部为0则简单截尾。
向偶数舍入,简单理解就要让尾数的最后一位为0,让其保持偶数,能够被2整除。当尾数的最低位为0时,已经是属于偶数了,无需处理。当尾数最低位为1时,需要加1,使其保持偶数。
因为本例计算出尾数的最后一位为1,按照就近舍入(向偶舍入)原则需要加1使其保持偶数。
所以经过调整后的M为
> M = 0100 1000 1010 0001 0100 011 + 1
> M = 0100 1000 1010 0001 0100 100
## 3.6、组三元素
根据前面的步骤可以得知
> s = 0
> E = 1000 1001 <sub>2</sub>
> M = 0100 1000 1010 0001 0100 100 <sub>2</sub>
1324.52<sub>10</sub> = 0-1000 1001-0100 1000 1010 0001 0100 100<sub>2</sub>
我们去一个转换网站上验证一下转换结果,网站链接放在文章末尾了。
!(data/attachment/forum/202412/09/220527e5m4ekessy5qwsq5.png "IEEE754_Convert.png")
可以看到,跟我们转换的结果是相同的,说明网站转换也是选择向偶数舍入的。
# 4、单/双精度浮点数比较
## 4.1、存储格式
|类型| 符号位 | 指数长度(Bit) | 尾数长度(Bit) |
| float |   1   |       8       |      23      |
| double |   1   |      11      |      52      |
## 4.2、精度
浮点数的精度是由尾数的位数来决定的。
对于float型浮点数,尾数部分23位,换算成十进制就是 2^23=8388608,所以十进制精度只有6 ~ 7位;
这里的数字6和7可能会引起疑问,如何理解它们呢?
由于浮点数尾数的舍入问题,最后一位可能存在舍入误差,因此不完全准确。因此,可以准确表示的是后六位,而第七位则可能含有误差。
对于double型浮点数,尾数部分52位,换算成十进制就是 2^52 = 4503599627370496,所以十进制精度只有15 ~ 16位
|类型| 有效位 | 字节数 |
| float |6 - 7|   4   |
| double | 15 - 16 |   8   |
## 4.3、浮点数范围
|类型|         最小值         |         最大值         |
| float |   1.175494351 E - 38   |   3.402823466 E + 38   |
| double | 2.2250738585072014 E - 308 | 1.7976931348623158 E + 308 |
## 4.4、浮点数比较
浮点数的比较通常用两数之差的绝对值小于一个自定义的数值时,代表两者相等,如下所示:
```c
*Author:(公众号:typedef)
#define FLOAT_EPSILON (0.000001) //Define your own tolerance
#define FloatIsEqual(a, b) ((fabs((a)-(b)))<(FLOAT_EPSILON))
另外一种方法是将浮点数同时放大一个倍数,然后转成整数之间的比较,比如同时放大10000倍等。
# 5、阶码相关问题探索
首先阶码E是用移码表示的,那么问题来了,什么叫移码?移码怎么计算? 移码的含义是?浮点数为什么要用移码表示?
在解答这些知识点时,我们需要下面两点需要达成一致
* **阶码使用的是非标准移码**
* **阶码是一个无符号的整数**
## 5.1、什么是移码
移码是补码表示中最高符号位取反的结果。举个例子,上面计算1314.52时,指数是为10的。
+10<sub>10</sub> = 0000 1010<sub>2</sub>(真值)
原码:0000 1010
反码:0000 1010
补码:0000 1010
移码:1000 1010
所以10对应标准的移码 `1000 1010` 。
## 5.2、如何计算移码
注意浮点数中移码的计算是**非标准**的,仅偏移2<sup>n-1</sup>-1=127。所以移码的计算公式如下所示,其中n为阶码的位数:
> E = e + 2 <sup>n-1</sup> - 1
> E = e + 127
所以10对应的移码为137。
## 5.3、为什么要用移码表示
它通过将数值加上一个固定的偏移量,使得原本可能是负数的数值变为非负数,从而简化了计算机中有符号数的表示和比较操作。使得计算机能够**直接使用整数运算来比较浮点数的大小**。
# 6、指数e
## 6.1、指数范围
浮点数指数部分的实际取值范围是 [-2<sup>(e-1)</sup>+2, 2<sup>(e-1)</sup>-1],其中 e 为指数所占位数。32位浮点数,指数占8位,实际取值范围是 [-126, 127]。
-127用作表示0,128 用作表示无穷大和 NaN。NaN 是 "Not a Number" 的缩写,中文意思是“非数字”,通常用于表示一个未定义或不可表示的值。
换言之,8位阶码的表示范围是,其中0和255用于表示特殊值。因此,根据公式推导,指数e的实际取值范围是[-126, 127]。
## 6.2、特殊值
|   形式   | 指数(e) |阶码(E)| 小数部分 |
|    零    |-127|   0   |    0    |
|   无穷   |   128   | 2e-1 = 255 |    0    |
| NaN(非数) |   128   | 2e-1 = 255 |   非0   |
# 7、文中问题解答
此时再来回答文中引言提出的问题, `0.1 + 0.2 为什么不等于 0.3 ?`
```c
* Author:(公众号:typedef)
#include <stdio.h>
int main() {
double a = 0.1 + 0.2;
printf("%.17f", a);
输出为 `0.30000000000000004`,由于在尾数舍入时会带来一定的误差,所以并不完全相等。
当在被问及浮点数为何存在误差时,你将如何回答?欢迎文章留言说出你的看法。
如果不从技术的角度回答这个问题,可以这样回答:整数是离散的,有限的并能够被计算机表示的,小数部分是连续的,包含无穷多的数,数量之多是无法被计算机存储的,只能存储计算机能够表示的最接近这个数值的小数部分,所以可能会不相等。
# 8、参考链接
- https://www.cnblogs.com/gyunf/p/12816817.html
- https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html
- https://zh.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
- https://docs.pingcode.com/ask/304021.html
# 9、总结
本篇文章深入分析了浮点数的存储格式到转换流程,再到指数e以及阶码E的探索,希望大家对浮点数有了更全面的理解。
yangjiaxu 发表于 2024-12-31 16:06
一般对数据就是大小端,还有就是数据的类型吧,这种在乎的比较多
是的呢,数据结构很重要
呐咯密密 发表于 2025-1-20 14:11
刚接触嵌入式的时候没啥感觉,随着开发的深入,数据结构就愈发重要了
程序 = 数据结构 + 算法。
算法咱不会,所以 程序 = 数据结构
页: [1]
查看完整版本: 深度解析浮点数算术标准(IEEE754_754)
