【AT-START-L021测评】03+移植硬件IIC的驱动OLED屏幕
本帖最后由 聪聪哥哥 于 2024-12-13 16:17 编辑最近学习了一下,AT32的硬件IIC功能,今天分享一下学习的过程;
一:OLED 简介:
OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。因为具备轻薄、省电等特性,因此从 2003 年开始,这种显示设备在 MP3 播放器上得到了广泛应用,而对于同属数码类产品的 DC 与手机,此前只是在一些展会上展示过采用 OLED 屏幕的工程样品。自 2007 年后,寿命得 到很大提高,具备了许多 LCD 不可比拟的优势。
GND:电源地 VCC:2.2V~5.5V SCL(D0):CLK 时钟 (高电平 2.2V~5.5V) SDA(D1):MOSI 数据(高电平 2.2V~5.5V) RST:复位(高电平 2.2V~5.5V) D/C:数据/命令(高电平 2.2V~5.5V) 兼容 3.3V 和 5V 控制芯片的 I/O 电平(无需任何设置,直接兼容)。
实物图片如下:
二:汉字显示方法:
需要使用软件做自己的字库
参考图片的方式,设置好生成字库即可。
三:硬件配置:
使用AT32L021硬件的IIC驱动,IIC的最高通讯速度可以设置到200K,当设置到50K或者10K时和,可以明显的看到OLED刷屏幕的速度很慢,建议大家在使用的时候使用100K的速度就好。
可以使用AT32图形化配置工具,对底层一些驱动函数进行自动生成:
如上图所示,个人感觉AT32的图形化配置,比友商32的图形化配置要方便一些,比较都是中文操作,而且AT官方也提供的软件的基本操作说明,感兴趣的小伙伴可以去下载,学习一下,对于新手也是非常的友好。
四:软件部分:
该部分是硬件IIC的驱动宏定义部分:
#define I2C_TIMEOUT 0xFFFFFFF
//#define I2Cx_CLKCTRL 0xF070F7F7 //10K
//#define I2Cx_CLKCTRL 0x60F06C6C //50K
#define I2Cx_CLKCTRL 0x60F03333 //100K
//#define I2Cx_CLKCTRL 0x20C02C4F //200K
#define I2Cx_ADDRESS 0xA0
#define I2Cx_PORT I2C1
#define I2Cx_CLK CRM_I2C1_PERIPH_CLOCK
#define I2Cx_DMA DMA1
#define I2Cx_DMA_CLK CRM_DMA1_PERIPH_CLOCK
#define I2Cx_SCL_GPIO_CLK CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK
#define I2Cx_SCL_GPIO_PIN GPIO_PINS_6
#define I2Cx_SCL_GPIO_PinsSource GPIO_PINS_SOURCE6
#define I2Cx_SCL_GPIO_PORT GPIOB
#define I2Cx_SCL_GPIO_MUX GPIO_MUX_1
#define I2Cx_SDA_GPIO_CLK CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK
#define I2Cx_SDA_GPIO_PIN GPIO_PINS_7
#define I2Cx_SDA_GPIO_PinsSource GPIO_PINS_SOURCE7
#define I2Cx_SDA_GPIO_PORT GPIOB
#define I2Cx_SDA_GPIO_MUX GPIO_MUX_1
#define BUF_SIZE 8
#define MASTER_BOARD
硬件IIC驱动部分:
void i2c_lowlevel_init(i2c_handle_type* hi2c)
gpio_init_type gpio_init_structure;
if(hi2c->i2cx == I2Cx_PORT)
/* i2c periph clock enable */
crm_periph_clock_enable(I2Cx_CLK, TRUE);
crm_periph_clock_enable(I2Cx_SCL_GPIO_CLK, TRUE);
crm_periph_clock_enable(I2Cx_SDA_GPIO_CLK, TRUE);
/* gpio configuration */
gpio_pin_mux_config(I2Cx_SCL_GPIO_PORT, I2Cx_SCL_GPIO_PinsSource, I2Cx_SCL_GPIO_MUX);
gpio_pin_mux_config(I2Cx_SDA_GPIO_PORT, I2Cx_SDA_GPIO_PinsSource, I2Cx_SDA_GPIO_MUX);
/* configure i2c pins: scl */
gpio_init_structure.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
gpio_init_structure.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
gpio_init_structure.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_OPEN_DRAIN;
gpio_init_structure.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
gpio_init_structure.gpio_pins = I2Cx_SCL_GPIO_PIN;
gpio_init(I2Cx_SCL_GPIO_PORT, &gpio_init_structure);
/* configure i2c pins: sda */
gpio_init_structure.gpio_pins = I2Cx_SDA_GPIO_PIN;
gpio_init(I2Cx_SDA_GPIO_PORT, &gpio_init_structure);
/* config i2c */
i2c_init(hi2c->i2cx, 0x0F, I2Cx_CLKCTRL);
i2c_own_address1_set(hi2c->i2cx, I2C_ADDRESS_MODE_7BIT, I2Cx_ADDRESS);
}OLED 显示部分:
OLED_Init();
OLED_Fill(0x00);
OLED_ShowCN(0,0,34);
OLED_ShowCN(16,0,34);
OLED_ShowCN(32,0,37);
OLED_ShowCN(48,0,37);
OLED_ShowCN(64,0,32);
OLED_ShowCN(80,0,33);
OLED_ShowCN(96,0,35);
OLED_ShowCN(112,0,36);
OLED_ShowStr(0,2,"I2C OLED TEST",2);
OLED_ShowStr(0,4,"AT32L021 IIC ",2);
OLED_ShowStr(0,6,"2024- 11 - 13",2);OLED驱动部分:
void OLED_ShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[], unsigned char TextSize)
unsigned char c = 0,i = 0,j = 0;
switch(TextSize)
case 1:
while(ch != '\0')
c = ch - 32;
if(x > 126)
x = 0;
y++;
OLED_SetPos(x,y);
for(i=0;i<6;i++)
WriteDat(F6x8);
x += 6;
j++;
}break;
case 2:
while(ch != '\0')
c = ch - 32;
if(x > 120)
x = 0;
y++;
OLED_SetPos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
WriteDat(F8X16);
OLED_SetPos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
WriteDat(F8X16);
x += 8;
j++;
}break;
void OLED_ShowCN(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char N)
unsigned char wm=0;
unsigned intadder=32*N;
OLED_SetPos(x , y);
for(wm = 0;wm < 16;wm++)
WriteDat(F16x16);
adder += 1;
OLED_SetPos(x,y + 1);
WriteDat(F16x16);
adder += 1;
}自己制作的字库显示:
0x40,0x40,0x42,0xCC,0x00,0x40,0x20,0x90,0x0C,0x03,0x0C,0x90,0x20,0x40,0x40,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x7F,0x20,0x10,0x00,0x3F,0x44,0x42,0x41,0x40,0x40,0x70,0x00,0x00,/*"论"32*/
/* (16 X 16 , 宋体 )*/
0x20,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x20,0x40,0x44,0x44,0x44,0xC4,0x44,0x44,0x44,0x40,0x00,
0x10,0x30,0x10,0x0F,0x08,0x08,0x20,0x70,0x28,0x26,0x21,0x20,0x28,0x30,0x60,0x00,/*"坛",33*/
0x02,0xFE,0x92,0x92,0xFE,0x02,0x00,0xF8,0x89,0x8E,0x88,0x8C,0x8B,0xF8,0x00,0x00,
0x10,0x1F,0x08,0x08,0xFF,0x04,0x40,0x38,0x00,0x3C,0x41,0x46,0x60,0x04,0x38,0x00,/*"聪",34*/
0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0xFE,0x02,0xF2,0x02,0xFE,0x00,0xF8,0x00,0xFF,0x00,0x00,
0x04,0x04,0x7E,0x01,0x80,0x47,0x30,0x0F,0x10,0x27,0x00,0x47,0x80,0x7F,0x00,0x00,/*"测",35*/
0x40,0x40,0x42,0xCC,0x00,0x00,0x12,0x62,0x02,0xFE,0x02,0x42,0x32,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x3F,0x10,0x09,0x01,0x01,0x01,0xFF,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,/*"评",36*/
0x00,0x02,0x02,0x7A,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x7A,0x02,0x02,0x7E,0x02,0x02,0x00,0x00,
0x01,0x01,0x01,0x3D,0x25,0x25,0x25,0x25,0x3D,0x41,0x81,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x00,/*"哥",37*/实物演示:
后记:在调试硬件IIC时候,也是遇到了问题,在这里和大家分享一下过程:基本上参考了21论坛上面其他的大佬的作品,和驱动方法和过程,在调试AT硬件IIC的时候,底层驱动都是使用的官方的驱动函数,只是在运用时候使用的驱动OLED函数罢了,当时出现的问题是:屏幕乱码,但是可以正常点亮了,开始以为是AT32的驱动能力问题,这里我使用的是1.8V给开发板供电,开始认为是TTL信号问题,后来才发现是制作的字库有问题,于是有重新对制作的字库的过程学习了一下,这里也将制作过程分享一下!!!
我在一开始做这个的时候也遇到过字库的问题,取模很重要 模拟IIC好些 感谢分享 硬件挺不错,我本来也准备写这个的,没找到我那个屏幕,找到了spi的,就写了个spi的 gaoyang9992006 发表于 2024-12-15 13:28
硬件挺不错,我本来也准备写这个的,没找到我那个屏幕,找到了spi的,就写了个spi的 ...
SPI驱动也很好啊{:loveliness:}
页:
[1]
