ewyu 发表于 2024-12-15 08:29
PIC32CK 32位单片机的特色是什么?
PIC32CK 32位单片机的特色是什么?其优势是什么?
幸福小强 发表于 2024-12-15 12:32
速度快,配置好,外设丰富
zhuotuzi 发表于 2024-12-23 16:08
速度快啊,片上外设多啊,另外支持mcc开发啊
nqty 发表于 2025-1-6 13:23
PIC32CK 是 微芯科技推出的一款高性能 32 位单片机(MCU),属于 PIC32 系列 的一部分。它基于 Arm Cortex-M 内核,专为高性能、高可靠性和低功耗应用设计
pe66ak 发表于 2025-1-6 14:30
其实PIC32CK 系列基于 Arm Cortex-M4F 或 Cortex-M7 内核,支持浮点运算单元(FPU)。主频高达 300 MHz,提供强大的计算能力。支持 DSP 指令集,适用于信号处理和高性能计算。
清芯芯清 发表于 2025-1-6 15:37
支持多种通信协议,包括 CAN-FD、Ethernet、USB、I2C、SPI、UART 等。内置高速 USB 2.0 OTG 接口,支持主机和设备模式
miltk 发表于 2025-1-6 17:02
模拟外设,高精度 ADC(12 位或 16 位),支持多通道采样。内置 DAC、比较器 和 运算放大器,适用于模拟信号处理。
canfeil 发表于 2025-1-6 18:06
定时器和 PWM,支持高分辨率 PWM 输出,适用于电机控制和电源管理。内置多个 16 位和 32 位定时器
一切D都好 发表于 2025-1-6 19:23
内置硬件加密引擎,支持 AES、SHA、RSA 等加密算法。提供安全启动 和 固件保护 功能,防止未经授权的访问
yuliangren 发表于 2025-1-6 20:32
错误检测与纠正(ECC),支持 Flash 和 RAM 的 ECC 功能,提高系统可靠性。
tiakon 发表于 2025-1-7 08:25
内置独立看门狗定时器,确保系统稳定运行。
teaccch 发表于 2025-1-7 11:10
支持 休眠模式、待机模式 和 深度睡眠模式,适用于电池供电设备。动态电压调节(DVS)功能,进一步降低功耗
eleg34ance 发表于 2025-1-7 13:25
提供高达 2 MB 的 Flash 存储空间,支持代码和数据存储。我觉得这点就比较好
原来是wjc 发表于 2025-1-31 20:03
PIC32CK 系列单片机的核心特点是其高性能、丰富的外设支持、低功耗以及高集成度,适用于需要高速处理和大容量存储的嵌入式应用。
慢醇 发表于 2025-2-23 00:09
Cortex-M23/M33 主频较低,但具有更高的能效比,适合低功耗应用。
页: [1]
查看完整版本: PIC32CK 32位单片机的特色是什么?
