清芯芯清 发表于 2024-12-17 08:01
PIC18-Q24系列主要应用在什么方面?
我看PIC18-Q24的优势很大啊,尤其是固件安全方面。PIC18-Q24单片机引入了编程和调试接口禁用(PDID)功能。启用后,这一增强型代码保护功能将锁定对编程/调试接口的访问,并阻止未经授权的读取、修改或擦除固件的尝试,这个是只有PIC18支持吗?
小灵通2018 发表于 2024-12-17 16:32
应该是保护机制,可以更有效的保护知识产权。
lcczg 发表于 2024-12-19 09:16
在功能安全标准里,有这么一项保护要求。
zhuotuzi 发表于 2024-12-23 16:06
这个系列还是比较新的,具备较好的安全特性
dongnanxibei 发表于 2024-12-30 12:02
这个比较新,支持所有的mcc配置
sesefadou 发表于 2025-1-7 12:41
凭借多电压 I/O(MVIO)功能,能直接与多种不同电压等级的传感器连接,如温度传感器、压力传感器、流量传感器等,无需额外的电平转换电路,可高效采集各种工业过程中的物理量数据。例如在化工生产中,对反应釜内的温度、压力等参数进行实时采集
mickit 发表于 2025-1-7 14:34
PIC18-Q24系列微控制器在能源管理系统中有重要作用,如智能电网、太阳能逆变器等。
其实时控制和数据处理能力使得这些系统能够有效地管理和分配能源,提高能源利用效率。
youtome 发表于 2025-1-7 19:24
在工业自动化中,PIC18-Q24系列微控制器可以用于控制和监控各种机械设备和流程。
其多电压I/O接口和10位模数转换器使其能够处理复杂的传感器数据,从而优化生产效率和设备运行。
minzisc 发表于 2025-1-7 22:28
该系列单片机提供不可更改的引导加载程序选项,适用于需要安全升级固件的应用,确保固件更新过程中的安全性。
gygp 发表于 2025-1-8 01:32
利用其计算能力和丰富的接口,结合传感器数据对工业设备的运行状态进行实时监测和分析,如监测设备的振动、噪声、电流等参数,提前发现潜在故障。如在大型机械设备如风机、压缩机的状态监测与故障诊断中发挥作用。
olivem55arlowe 发表于 2025-1-8 08:11
可用于汽车的门窗控制、座椅调节、后视镜调整等车身电子系统中,实现对这些设备的智能化控制和管理。例如,通过集成在车门控制模块中的 PIC18-Q24 芯片,实现对车窗玻璃的升降控制、车门锁的开关控制等。
gra22ce 发表于 2025-1-8 13:07
PIC18-Q24 系列单片机确实在固件安全方面具有显著优势,尤其是其 编程和调试接口禁用(PDID) 功能。这一功能可以有效防止未经授权的固件读取、修改或擦除,从而增强代码保护。
eleg34ance 发表于 2025-1-8 14:11
PDID功能是PIC18-Q24 系列的一个 增强型代码保护机制。
hight1light 发表于 2025-1-8 15:18
其实PDID 会锁定编程和调试接口(如 ICSP 或 PICKit),阻止外部工具访问单片机的固件。这种机制特别适合对安全性要求较高的应用场景,如工业控制、医疗设备和消费电子产品
suiziq 发表于 2025-1-8 17:20
PIC18-Q24 的 PDID 功能 是 PIC18 系列 的一个独特特性,但 Microchip 的其他单片机系列也提供了类似的代码保护机制,只是实现方式可能有所不同。
hhdhy 发表于 2025-1-8 18:31
PIC16 系列:支持代码保护位(Code Protection Bit),但功能相对简单,无法完全禁用编程/调试接口。PIC32 系列:提供更高级的安全功能,如 TrustZone 和 Secure Boot,但需要额外的配置和开发工具支持。AVR 系列:支持 Lock Bits,可以限制对 Flash 和 EEPROM 的访问,但功能不如 PDID 强大。
tiakon 发表于 2025-1-8 19:44
部分 STM32 系列单片机支持 读保护(RDP) 和 写保护(WRP),但无法完全禁用调试接口
gongqijuns 发表于 2025-1-8 21:05
一般来说部分LPC和Kinetis系列单片机支持Code Read Protection(CRP),但功能有限。
一切D都好 发表于 2025-1-9 09:08
部分 MSP430 系列单片机支持 JTAG Lock,但不如 PDID 功能全面。
canfeil 发表于 2025-1-9 10:24
除了 PDID 功能,PIC18-Q24 系列还具备以下安全特性:存储器保护单元(MPU):防止未经授权的代码访问关键内存区域
页: [1] 2
查看完整版本: PIC18-Q24系列主要应用在什么方面?
