nqty 发表于 2024-12-20 13:54
微芯的IC安全方面基本都是用的什么方法?
最近对芯片安全确实要求的比以前严格了,很多企业都要求安全等级,想知道微芯有没有芯片安全的好方案呢?
734774645 发表于 2024-12-21 17:18
随着安全威胁的不断演变和日趋复杂,工业和消费应用设计人员在开发过程中必须考虑在设备中实现安全功能。为了让设计人员能轻松地将安全功能集成到应用中,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)今日宣布推出全新 PIC32CZ CA 32位单片机系列。该系列器件配备了300 MHz Arm Cortex-M7 处理器、集成硬件安全模块 (HSM),支持多种连接和闪存选项,从而提高了灵活性
734774645 发表于 2024-12-21 17:20
PIC32CZ CA 新器件系列包括集成HSM的PIC32CZ CA90或不集成HSM的PIC32CZ CA80。PIC32CZ CA90中的HSM是单片解决方案,可为工业和消费应用提供高级安全性。HSM作为安全子系统运行,板载独立MCU、运行固件和安全功能,包括硬件安全启动、密钥存储、加密加速、真正的随机数生成器等。
对于需要更高安全性的产品,PIC32CZ CA90提供工厂预配置功能,可为客户提供预配置好的器件以供部署。Microchip 的可信平台开发工具包是一种内部安全配置工具,可实现大规模或小批量生产的安全供应链渠道。
Microchip 32位MCU业务部副总裁Rod Drake 表示:“PIC32CZ CA单片机使我们的客户更容易在设计中实现嵌入式安全功能。这些单片机用途极为广泛,可在小批量生产时进行工厂配置,还可进行连接和内存等其他定制配置,以满足各类不同要求。”
PIC32CZ CA单片机可通过多种连接选项进行配置,包括 USART/UART、I2C、SPI、CAN FD、高速 USB 和千兆以太网。以太网连接包括音视频桥接(AVB)和基于 IEEE 1588 标准的精确时间协议(PTP)。
这些器件可通过 2、4 或 8 MB 板载闪存、1 MB SRAM 和纠错码(ECC)存储器进行扩展,以减少数据损坏。
PIC32CZ CA 器件是最新的 32 位单片机,进一步壮大了Microchip PIC32 和 SAM 系列产品阵容。该系列产品具备高性能、强大的功能和多种特性,可用于定制和创造创新产品。
mxkw0514 发表于 2024-12-23 10:00
如果是外部加密的话,有对称加密和非对称加密两种方案
小明的同学 发表于 2024-12-24 14:37
我只用过单片机这个等级的芯片
闪烁阴影 发表于 2024-12-25 09:55
可信平台吧
小灵通2018 发表于 2024-12-25 14:52
这种都是硬件方法实现某个加密协议。
捉虫天师 发表于 2024-12-26 10:52
软硬件方法应该是都可以用的,另外就看是什么安全了,安全这个词包含的概念太多了。
nqty 发表于 2025-1-9 17:24
微芯在 IC 安全方面采用了多种先进的技术和方法,以确保其芯片在硬件和软件层面的安全性
ewyu 发表于 2025-1-9 18:30
微芯的芯片通常支持 AES(高级加密标准)、DES(数据加密标准) 等加密算法,用于保护存储在芯片中的敏感数据。数据在存储时会被加密,防止未经授权的访问。
yuliangren 发表于 2025-1-9 19:35
安全密钥存储,微芯的芯片提供了硬件密钥存储功能,密钥可以存储在芯片的 安全区域中,防止通过物理攻击手段提取密钥。
teaccch 发表于 2025-1-9 20:43
物理防篡改,微芯的芯片集成了 防篡改检测电路,能够检测到物理攻击(如开盖、探针攻击等),并在检测到攻击时触发 安全擦除 或 锁定 机制。
一切D都好 发表于 2025-1-9 22:32
芯片内置了温度传感器、电压传感器 等,能够监测异常环境条件(如过温、过压),并在检测到异常时采取保护措施。
canfeil 发表于 2025-1-9 23:56
微芯的芯片支持 安全启动 功能,确保只有经过签名的固件才能被加载和执行,防止恶意代码注入。芯片内置了 硬件信任根,用于验证固件的完整性和真实性。
twinkhahale 发表于 2025-1-10 08:40
微芯的芯片支持 AES、DES、3DES 等对称加密算法,用于数据加密和通信保护。支持RSA、ECC(椭圆曲线加密) 等非对称加密算法,用于密钥交换和数字签名。支持 SHA-1、SHA-256 等哈希算法,用于数据完整性验证。
eleg34ance 发表于 2025-1-10 10:08
微芯的芯片支持 双向认证,确保通信双方的身份合法性。
hight1light 发表于 2025-1-10 12:14
支持 数字签名 功能,用于验证固件和数据的来源和完整性。
gra22ce 发表于 2025-1-10 13:30
微芯的芯片支持 TLS/SSL 协议,用于保护网络通信的安全性。
liu96jp 发表于 2025-2-18 12:44
是的,随着物联网和嵌入式设备的普及,芯片安全性变得越来越重要
lix1yr 发表于 2025-2-18 14:01
Microchip提供了多种高安全等级的芯片和解决方案,能够满足企业对数据保护、身份认证和防篡改的需求。
页: [1] 2
查看完整版本: 微芯的IC安全方面基本都是用的什么方法?
