GPIO的输出电流能达到多少?
赛元MCU的GPIO输出电流能达到多少?GPIO的输出电流通常在几毫安(mA)到几十毫安之间。一些MCU的GPIO可能具有更高的输出电流能力,但这也可能受到MCU整体功耗和散热能力的限制。 每个GPIO引脚的最大驱动电流大约在几毫安到几十毫安之间,具体取决于电路条件和负载 在高输出电流应用中,应特别注意MCU的散热问题,以确保其正常工作温度范围。 GPIO的最大输出电流通常在几十毫安范围内,具体数值需要查阅具体型号的数据手册。 P0口可以驱动8个TTL负载,灌电流总值不能超过26 mA。
P1、P2和P3口可以驱动4个TTL负载,灌电流总值不能超过15 mA。 通常可以达到 20-25mA。 除了单个GPIO引脚的电流限制外,整个MCU的总电流输出也有一定的限制。例如,STM32的GPIO引脚虽然可以输出±25mA,但所有进入芯片的电流总和不得超过150mA 灌入电流最大为20 mA,但所有进入芯片VDD的电流不能超过150 mA,同样所有从VSS流出的电流也不能超过150 mA。 一般来说,其 IO 口的输出电流通常在 10mA 左右 需要注意GPIO引脚的最大输出电流限制,以避免损坏MCU或外部电路。 可以使用限流电阻来限制GPIO的输出电流,以保护外部电路和MCU本身。 IO口灌入电流和输出驱动电流的最大值分别为+/-20mA和+/-8mA,同时要求所有进入芯片VDD的电流和从VSS流出的电流总和不能超过150mA。 在实际应用中,应避免超过MCU数据手册中规定的GPIO输出电流限制,以防止损坏MCU或降低其可靠性。 对于5V供电,理论最大输出电流一般在大约30~40mA左右 GPIO的输出模式(如推挽输出或开漏输出)也会影响其输出电流能力。推挽输出通常具有更高的输出电流能力。 MCU的封装和散热设计也会影响其GPIO的输出电流能力。具有更好散热能力的封装可能允许更大的输出电流。 MCU的GPIO的输出电流最大不会超过20mA gygp 发表于 2025-1-3 10:49
GPIO的输出电流通常在几毫安(mA)到几十毫安之间。一些MCU的GPIO可能具有更高的输出电流能力,但这也可能 ...
10毫安都算大的了 GPIO的供流都不大,一般不超过20mA。
页:
[1]
