AT32计算MD5
AT32计算MD5示例目的
演示演示AT32F4xx计算MD5。
注:本应用笔记对应的代码是基于雅特力提供的V2.x.x 板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本BSP,需要
注意使用上的区别。
快速使用方法
硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
2) 串口PA9, PA10
图1. AT-START-F403A V1.0 开发板
软件资源
1) SourceCode
AT32_MD5_Calculate_V2.x.x源程序
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考
AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行
简单修改即可。
示例使用
1) 打开 AT32_MD5_Calculate 源程序,编译后下载到实验板
2) 如果用AT-START-F403A V1.0 开发板,请选择 AT32F403A 项目工程
3) 当正常运行时, USART会打印出MD5计算结果。
图2. 串口数据
谢谢楼主分享
页:
[1]
