IAP升级上位机
本帖最后由 kissdb 于 2024-12-24 08:46 编辑#申请原创# @21小跑堂
最近在研究IAP,上位机没找到特别合适使用,就想着自己编写一个吧,偶然发现了aardio,不敢想象这么小巧的软件有这么多的功能,就用它来编写吧。
基本的升级流程就是先发送一个特定的字符串,等待单片机回应,回应后发送96字节的文件头(此文件头是用RTT OTA固件打包器生成的,包含了文件的大小、加密方式、CRC数据等),等待回应后就开始每次256字节发送数据,直到数据发完。为啥要选256呢,主要是单片机的最小单元是256字节,下位机不用写很复杂判断程序,直接读取写入就可以了。
上位机支持两种通信方式,串口和网口,足够适用大部分的情况了。上位机界面很简单,能够设置网址、端口、串口和波特率,下边能够显示一些调试信息。
一.界面
二.功能代码
1.获取bin文件,有需要其他格式的可以修改*.bin 为你需要的后缀名,如*.hex等,但是一般发送都是bin文件,或者RTT OTA的后缀名rbl,我是直接用的命令行生成的文件,直接重命名为bin文件了。
mainForm.btnOpen.oncommand = function(id,event){
var path = fsys.dlg.open('bin文件|*.bin|所有文件|*.*||',,,mainForm);
if(path){
mainForm.editPath.text = path;
fileFlag=1;
}2.串口发送函数file,err = io.file(mainForm.editPath.text,"rb") //注意 io.file 默认是文本方式读出的,b指定二进制模式
totalLength=file.size();
readlength=96;//第一次先发送文件头
mainForm.transFlieprogress.max = 100;
if( file )
buf,readSize = file.read(readlength);
sioPort.write(buf);
length=length + readlength;
主要的代码就是先让readlength=96;//第一次先发送文件头 ,等待回应后设置为readlength=256,然后每256字节发送,发送后原来是延时一定时间,可是容易延时时间不好判断,等待单片机返回命令再发送数据,直到发送完成,每发送一次,设置一次进度条,直到发送完成显示完成。中间有任何错误都是从头开始这个流程的,没有加入断点续传的机制,主要是基于升级的文件不大,一般环境不会这么容易受干扰,重新开始耗费时间也不多(主要是懒,不想写{:lol:})。串口还支持指定modbus的ID升级,输入ID后,点击设置,会向设定的ID写入一段命令,06指令,寄存器地址0x8340写入数据0x053E,下位机判断后,进入升级程序,其他从机对后续命令不响应,直到升级完成。
发送完成后等待成功命令,如果单片机接收数据正确,则返回正确命令,错误就重新发送文件,直至升级成功。开启了一个定时器,开始后每秒增加一次计数,收到发送返回命令就清零,如果次数超过一定的限值则提示超时,重新开始升级命令。
3.网口的发送函数
网口发送的函数也差不多的流程,发送函数是client.writeBuffer(buf,readSize),发送完成后要关闭文件。
if( file )
client.writeBuffer(buf,readSize);
4.升级演示
5.串口监控
当使用串口升级时,为了方便查看使用的是哪个串口,做了串口添加端口和移除端口的显示,更容易找到所使用的串口,方便对电脑不熟悉的用户使用,插入时会提示添加端口COMx,拔出时会提示移除端口COMx。
感谢分享 谢谢分享
页:
[1]
