[应用方案] 充分利用大资源系列的开发技巧
487|0
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2024-12-26 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
存储资源的优化使用
策略1:使用分区管理存储器
将Flash分为固件区、配置区和数据存储区,确保不同任务互不干扰。
利用存储器映射功能,加快固件更新和运行时数据访问速度。
策略2:启用存储压缩算法
对图形数据、历史记录等大容量数据使用压缩算法,减少存储空间占用。
可选用轻量级压缩库(如zlib)进行实现。
策略3:外部存储扩展
如果应用超出内部存储容量,可通过SPI、I2C扩展外部存储(如EEPROM、SD卡)。
使用缓存机制加速外部存储访问。
