数据采集与传输无障碍 简化设备,解决数据传输 解决隧道深部监测难题 摆脱信号盲区的困扰
数据采集与传输无障碍 简化设备,解决数据传输 解决隧道深部监测难题 摆脱信号盲区的困扰根据实际情况和工程环境,我们特别推出了一种一站式现场监测方案,旨在方便快捷地完成隧道深部及信号盲区部分的施工监测。我们利用设备的优势,尽量简化了设备的种类,解决了无信号工况下的数据采集及传输问题,并打通了监测面到项目部的最后2公里(距离可累加)。
该监测方案主要由以下几部分组成:
监测面传感器(根据监测项目选择适用的传感器)
数据采集部分(使用传感节点NLM500 LORA无线采集仪)
数据传输部分(使用DLS10中继器)
数据显示部分(使用现场项目部计算机或显示屏) 可选 5) 终端网关远程传输部分(使用DLS11 4G网络传输和服务器平台数据解析,实现远程查看)
方案一适用的范围是: 1、项目部距离监测现场距离较近; 2、监测截面较少,仅需监测深度较大的隧道。
方案一使用的设备包括: 1、若干个传感器; 2、一台无线数据采集仪NLM5系列(单台最多支持16个通道,数量根据监测截面及传感器数量确定); 3、一个中继器DLS10(数量根据传输距离确定); 4、终端设备,如电脑或一体显示屏。
方案一说明,监测截面可以使用多种类型的传感器,数据通过无线数据采集仪(NLM5系列)作为传感节点,通过LoRa信号传输到中继器(DLS10),然后传输到现场指挥部终端电脑。需要注意的是,如果有多个LoRa信号同时传输,可以设置设备编号或频段,以便组网监测。
方案二适用的范围是: 1、项目部距离监测现场距离较远或需要远程上传数据平台; 2、监测截面较多,同时需要进行LORA数传。
方案二使用的设备包括: 1、若干个传感器; 2、一台无线数据采集仪NLM5系列(单台最多支持16个通道,数量根据监测截面及传感器数量确定); 3、一个网关设备DLS11; 4、终端设备,如电脑或一体显示屏。
方案二说明,监测截面可以使用多种类型的传感器,数据通过无线数据采集仪(NLM5系列)作为传感节点,通过LoRa信号传输到网关设备DLS11,然后远程发送到服务器,终端设备电脑可以远程查看数据。需要注意的是,如果有多个LoRa信号同时传输,可以设置设备编号或频段,以便组网监测。
页:
[1]
