[其它应用] 嵌入式软件中函数指针的几个高级应用场景
5191|13
 楼主| jcky001 发表于 2024-12-26 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数指针是一种非常强大的编程工具,它可以让我们以更加灵活的方式编写程序。在本文中,我们将介绍几个函数指针的高级应用场景,并贴出相应的代码案例和解释。
回调函数回调函数是指在某个事件发生时被调用的函数。通常,回调函数是在某个库函数或框架函数中注册的,当某个条件满足时,库函数或框架函数会调用回调函数来执行相应的操作。以下是一个示例:#include
void handle_event(int event_type, void (*callback)(void)){    printf("event %d occurred\n", event_type);
    if (callback)    {        callback();    }}
void callback_function(){    printf("callback function called\n");}
int main(){    handle_event(1, callback_function);    handle_event(2, NULL);    return 0;}在上面的代码中,我们定义了一个 handle_event 函数,它接受两个参数:一个事件类型和一个函数指针。如果函数指针不为空,则会调用指定的函数。在 main 函数中,我们分别调用 handle_event 函数来触发两个事件,其中第一个事件注册了一个回调函数 callback_function,第二个事件没有注册回调函数。
函数参数化
函数参数化是指通过函数指针将函数的某些行为参数化。这样,我们可以在调用函数时动态地指定函数的行为。以下是一个示例:
#include
void process_array(int *array, size_t size, int (*process)(int))
    for (size_t i = 0; i < size; i++)
        array[i] = process(array[i]);
int increment(int n)
    return n + 1;
int main()
    int array[] = {1, 2, 3, 4, 5};
    size_t size = sizeof(array) / sizeof(int);
    process_array(array, size, increment);
        printf("%d ", array[i]);
    printf("\n");
    return 0;
在上面的代码中,我们定义了一个 process_array 函数,它接受三个参数:一个整型数组、数组大小和一个函数指针。函数指针指向一个函数,该函数接受一个整型参数并返回一个整型结果。
在 process_array 函数中,我们将数组中的每个元素传递给指定的函数,然后将函数的返回值存储回原数组中。
在 main 函数中,我们定义了一个 increment 函数,它将传入的整数加 1。然后,我们调用 process_array 函数来处理整型数组,并打印出结果。
排序算法
排序算法是函数指针的另一个常见应用场景。通过传递不同的比较函数,我们可以在不同的排序算法中重用相同的代码。以下是一个示例:
#include
#include
typedef int (*compare_func_t)(const void *, const void *);
void sort(int *array, size_t size, compare_func_t compare_func)
    qsort(array, size, sizeof(int), compare_func);
int compare_int(const void *a, const void *b)
    return (*(int*)a - *(int*)b);
int compare_reverse_int(const void *a, const void *b)
    return (*(int*)b - *(int*)a);
int main()
    int array[] = {3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5};
    sort(array, size, compare_int);
    printf("\n");
    sort(array, size, compare_reverse_int);
    printf("\n");
    return 0;
在上面的代码中,我们定义了一个 sort 函数,它接受三个参数:一个整型数组、数组大小和一个比较函数指针。
比较函数指针指向一个函数,该函数接受两个指向常量 void 类型的指针,并返回一个整型结果。
在 sort 函数中,我们使用标准库函数 qsort 来对整型数组进行排序,其中比较函数指针由调用者传递。
在 main 函数中,我们定义了两个比较函数 compare_int 和 compare_reverse_int,分别用于升序和降序排序。然后,我们调用 sort 函数来对整型数组进行排序,并打印出结果。
函数指针数组函数指针数组是指一个数组,其中的每个元素都是一个函数指针。这种数组可以用于实现一个分派表,根据输入参数的不同,动态地调用不同的函数。以下是一个示例:#include
void add(int a, int b){    printf("%d + %d = %d\n", a, b, a + b);}
void subtract(int a, int b){    printf("%d - %d = %d\n", a, b, a - b);}
void multiply(int a, int b){    printf("%d * %d = %d\n", a, b, a * b);}
void divide(int a, int b){    if (b == 0)
    {        printf("cannot divide by zero\n");    }
    else
    {        printf("%d / %d = %d\n", a, b, a / b);    }}
typedef void (*operation_func_t)(int, int);
int main(){    operation_func_t operations[] = {add, subtract, multiply, divide};    size_t num_operations = sizeof(operations) / sizeof(operation_func_t);    int a = 10, b = 5;    for (size_t i = 0; i < num_operations;i++)    {      operations[i](a,b);    }    return 0;}在上面的代码中,我们定义了四个函数 add、subtract、multiply 和 divide,分别对两个整数进行加、减、乘和除操作。然后,我们定义了一个函数指针类型 operation_func_t,它指向一个接受两个整型参数并没有返回值的函数。接着,我们定义了一个函数指针数组 operations,其中的每个元素都是一个 operation_func_t 类型的函数指针,分别指向 add、subtract、multiply 和 divide 函数。在 main 函数中,我们使用 for 循环遍历 operations 数组,并依次调用每个函数指针所指向的函数。在每次调用函数之前,我们可以根据需要设置 a 和 b 的值。这样,我们就可以动态地选择要执行的操作。函数指针与回溯法回溯法是一种求解一些组合优化问题的算法,它通常使用递归来实现。函数指针可以用于实现回溯法算法的一些关键部分。以下是一个使用回溯法来计算排列的示例:#include#include
typedef void (*callback_func_t)(const int *, size_t);
void swap(int *a, int *b){    int tmp = *a;    *a = *b;    *b = tmp;}
void permute(int *nums, size_t len, size_t depth, callback_func_t callback) {    if (depth == len)
    {        callback(nums, len);        return;    }    for (size_t i = depth; i < len; i++)
    {        swap(&nums[depth], &nums[i]);        permute(nums, len, depth + 1, callback);        swap(&nums[depth], &nums[i]);    }}
void print_array(const int *arr, size_t len){    for (size_t i = 0; i < len; i++)     {       printf("%d ", arr[i]); }      printf("\n");   }}
int main(){  int nums[] = {1, 2, 3};  permute(nums, sizeof(nums) / sizeof(int), 0, print_array);   return 0;}
 楼主| jcky001 发表于 2024-12-26 12:41 | 显示全部楼层
在上面的代码中,我们定义了一个函数 permute,用于计算给定数组的排列。
在 permute 函数中,我们使用递归来生成所有可能的排列,并使用函数指针 callback 来指定每当我们生成一个排列时应该调用的函数。
在本例中,我们将 print_array 函数作为回调函数传递给了 permute 函数。这意味着每当 permute 函数生成一个排列时,它都会调用 print_array 函数来打印这个排列。
在 main 函数中,我们定义了一个包含三个整数的数组 nums,并使用 permute 函数来计算这个数组的所有排列。在每次生成一个排列时,permute 函数都会调用 print_array 函数来打印这个排列。
函数指针与多态
多态是面向对象编程中的一个重要概念,它允许我们在不知道对象类型的情况下调用相应的函数。虽然 C 语言不是面向对象编程语言,但我们仍然可以使用函数指针来实现多态。
以下是一个使用函数指针实现多态的示例:
#include
#include
typedef struct shape
    void (*draw)(struct shape *);
} shape_t;
typedef struct circle
    shape_t shape;
    int x;
    int y;
    int r;
} circle_t;
typedef struct rectangle
    shape_t shape;
    int x;
    int y;
    int w;
    int h;
} rectangle_t;
void circle_draw(shape_t *shape)
    circle_t *circle = (circle_t *)shape;
    printf("Drawing a circle at (%d, %d) with radius %d.\n", circle->x, circle->y, circle->r);
void rectangle_draw(shape_t *shape)
    rectangle_t *rectangle = (rectangle_t *)shape;
    printf("Drawing a rectangle at (%d, %d) with width %d and height %d.\n", rectangle->x, rectangle->y, rectangle->w, rectangle->h);
int main()
    circle_t circle =
        .shape = {circle_draw},
        .x = 10,
        .y = 20,
        .r = 5,
    rectangle_t rectangle =
        .shape = {rectangle_draw},
        .x = 30,
        .y = 40,
        .w = 15,
        .h = 20,
    shape_t *shapes[] = {(shape_t *)&circle, (shape_t *)&rectangle};
    for (size_t i = 0; i < sizeof(shapes) / sizeof(shape_t *); i++)
        shapes[i]->draw(shapes[i]);
     return 0;
在上面的代码中,我们定义了一个 shape 结构体,它有一个函数指针 draw,用于绘制该形状。
我们还定义了两个形状:circle 和 rectangle,它们分别包含它们自己的属性和一个指向 shape 结构体的指针。每个形状都定义了自己的 draw 函数,用于绘制该形状。
在 main 函数中,我们定义了一个 shape_t 类型的数组,其中包含一个 circle 和一个 rectangle。我们使用一个循环来遍历这个数组,并使用每个形状的 draw 函数来绘制该形状。
注意,尽管 shapes 数组中的元素类型为 shape_t *,但我们仍然可以调用每个元素的 draw 函数,因为 circle 和 rectangle 都是从 shape_t 派生出来的,它们都包含一个 draw 函数指针。
这个例子演示了如何使用函数指针来实现多态。尽管 C 语言不支持面向对象编程,但我们可以使用结构体和函数指针来实现类似的概念。
总结
函数指针是一种强大的工具,可以用于实现许多不同的编程模式和算法。
在本文中,我们介绍了函数指针的基本概念和语法,并提供了一些高级应用场景的代码示例,包括回调函数、函数指针数组、函数指针作为参数、函数指针与递归、函数指针与多态等。
使用函数指针可以帮助我们编写更加灵活和通用的代码,并提高代码的可重用性和可扩展性。
来源地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/625882785
声明:本文素材来源网络,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我联系删除。
OKAKAKO 发表于 2025-1-22 08:27 | 显示全部楼层
LOVEEVER 发表于 2025-2-23 21:45 | 显示全部楼层
函数指针不为空,则会调用指定的函数
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-2-23 22:19 | 显示全部楼层
guijial511 发表于 2025-2-24 20:28 来自手机 | 显示全部楼层
然而,对于大多数开发者指针要用好是个难题。
范德萨发额 发表于 2025-4-25 17:36 | 显示全部楼层
函数指针是 C 语言中一个非常强大的工具,它允许我们在运行时动态地决定调用哪个函数。
范德萨发额 发表于 2025-4-25 17:40 | 显示全部楼层
回调函数是函数指针的经典应用,它使得函数可以在特定条件下调用其他函数,从而提供了极大的灵活性和扩展性。
jobszheng 发表于 2025-4-27 19:48 | 显示全部楼层
我对使用函数指针一直抱着观望的态度
AdaMaYun 发表于 2025-4-29 16:15 | 显示全部楼层
函数指针是一种非常强大的编程工具
