物联万物互联 发表于 2024-12-26 19:21
防反接电路有哪些推荐?
今天有电路因为反接烧了,防止电源反接得电路有哪些?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-12-29 10:26
二极管mos管进行设计
tpgf 发表于 2025-1-3 16:19
防反接电路是一种用于防止电源正负极接反而导致电路损坏的保护电路
磨砂 发表于 2025-1-3 18:40
通过在电源输入端串联一个二极管,利用其单向导电性来防止电源接反
晓伍 发表于 2025-1-3 20:21
使用整流桥将电源的正负极性自动纠正,无论输入电源的极性如何,输出始终是正确的极性
八层楼 发表于 2025-1-3 22:09
整流桥会产生两个二极管的压降,同样存在功耗和发热问题
观海 发表于 2025-1-3 23:55
结合保险丝和稳压管来实现防反接功能。当电源极性接反时,稳压管导通,保险丝熔断,从而保护后级电路
guanjiaer 发表于 2025-1-4 08:51
使用NMOS或PMOS管作为开关元件,当电源极性正确时,MOS管导通,电路正常工作;当电源极性接反时,MOS管截止,电路不工作
g0d5xs 发表于 2025-1-10 13:30
网上有好多防反接的电路啊,你咋不去学学呢
b5z1giu 发表于 2025-1-10 15:00
一般都是二极管,直流的话二极管比较稳
cen9ce 发表于 2025-1-10 16:03
其实你也可以用桥,整流桥虽然是对交流使用,但是直流也可以
y1n9an 发表于 2025-1-10 18:15
其实你做个盲插的座子就好了,反了不好使呗
p0gon9y 发表于 2025-1-10 19:22
一般也有用mos的,比较好用,而且没有压差的损耗
tax2r6c 发表于 2025-1-10 20:30
这个得看你的具体电路的,一般建议使用MOS防反接
q1d0mnx 发表于 2025-1-10 21:35
比较器 + MOSFET 防反接电路,这种你查查,也可以,就是成本高点
kaif2n9j 发表于 2025-1-11 09:14
还是直接用二极管吧,比较靠谱一点
lix1yr 发表于 2025-1-11 11:28
继电器防反接电路,使用继电器控制电源通断,但是这种成本高
l1uyn9b 发表于 2025-1-11 14:00
一些厂商提供了专用的防反接 IC,集成度高,性能优异,这种你可以考虑考虑的
weifeng90 发表于 2025-1-11 21:56
如果功耗不大,使用二极管最简单,如果功耗大,就要使用MOS管了。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-1-22 23:14
防反接电路很有必要的
页: [1] 2
查看完整版本: 防反接电路有哪些推荐?
