yangjiaxu 发表于 2024-12-27 09:33
【视频资源分享】LoRa PingPang系统设计
LoRa PingPang系统是一种基于LoRa技术的双向通信系统,通常用于实现两个设备之间的简单数据交换。PingPang(乒乓)这个名字来源于乒乓球比赛中的来回击球动作,形象地描述了数据在两个设备之间的来回传输。以下是LoRa PingPang系统的设计思路和关键组成部分:
系统设计目标
双向通信:实现两个LoRa设备之间的双向数据传输。
低功耗:确保设备在长时间运行中保持低功耗。
可靠性:保证数据传输的可靠性和稳定性。
简单易用:系统设计应尽量简单,便于实现和调试。
系统组成
LoRa模块:用于发送和接收数据的硬件模块,如Semtech的SX1276/SX1278。
微控制器:用于控制LoRa模块和处理数据的微控制器,如STM32、Arduino等。
天线:用于发送和接收无线信号的天线。
电源管理:确保系统在低功耗模式下运行,延长电池寿命。
系统工作流程
初始化:两个设备上电后,初始化LoRa模块和微控制器,设置通信参数(如频率、带宽、扩频因子等)。
Ping发送:设备A发送一个Ping消息给设备B,消息内容可以是一个简单的字符串或数据包。
Ping接收:设备B接收到Ping消息后,进行处理并准备发送Pong消息。
Pong发送:设备B发送一个Pong消息给设备A,作为对Ping消息的响应。
Pong接收:设备A接收到Pong消息后,完成一次PingPang通信。
循环:设备A和设备B可以循环进行PingPang通信,实现持续的双向数据交换。
关键代码示例
以下是一个简单的LoRa PingPang系统代码示例,基于Arduino和LoRa模块:
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#define LORA_FREQ 915E6// LoRa频率,根据地区设置
void setup() {
Serial.begin(9600);
while (!Serial);
if (!LoRa.begin(LORA_FREQ)) {
    Serial.println("LoRa初始化失败!");
    while (1);
Serial.println("LoRa初始化成功!");
void loop() {
// 设备A发送Ping
Serial.println("发送Ping...");
LoRa.beginPacket();
LoRa.print("Ping");
LoRa.endPacket();
// 等待接收Pong
int packetSize = LoRa.parsePacket();
if (packetSize) {
    String received = "";
    while (LoRa.available()) {
      received += (char)LoRa.read();
    Serial.println("接收到: " + received);
delay(1000);// 等待1秒
优化建议
错误处理:增加错误处理机制,如重发机制,确保数据传输的可靠性。
低功耗模式:在设备空闲时进入低功耗模式,进一步降低功耗。
数据加密:对传输的数据进行加密,提高通信安全性。
多设备支持:扩展系统以支持多个设备之间的通信,实现更复杂的应用场景。
应用场景
远程监控:两个设备之间进行状态信息的交换,如温度、湿度等传感器数据。
设备对讲:实现两个设备之间的简单对话或指令传输。
测试与调试:用于测试LoRa模块的通信性能和稳定性。
**** Hidden Message *****
呐咯密密 发表于 2024-12-31 11:33
学习一下乒乓机制
学习一下乒乓机制
对的,这种算是lora的一种测试手段吧,测试通讯的手段
页: [1]
查看完整版本: 【视频资源分享】LoRa PingPang系统设计
