yangjiaxu 发表于 2024-12-27 09:38
【视频资源分享】LoRa串口透传开发
LoRa串口透传开发是一种常见的应用场景,主要用于通过LoRa无线通信模块实现两个串口设备之间的透明数据传输。这种设计通常用于远程数据采集、设备控制等场景。以下是LoRa串口透传系统的设计思路和关键组成部分:
系统设计目标
透明传输:实现两个串口设备之间的数据透明传输,无需修改原有串口通信协议。
低功耗:确保系统在长时间运行中保持低功耗。
可靠性:保证数据传输的可靠性和稳定性。
简单易用:系统设计应尽量简单,便于实现和调试。
系统组成
LoRa模块:用于发送和接收数据的硬件模块,如Semtech的SX1276/SX1278。
微控制器:用于控制LoRa模块和处理数据的微控制器,如STM32、Arduino等。
串口接口:用于连接外部串口设备的接口,如UART。
天线:用于发送和接收无线信号的天线。
电源管理:确保系统在低功耗模式下运行,延长电池寿命。
系统工作流程
初始化:两个设备上电后,初始化LoRa模块和微控制器,设置通信参数(如频率、带宽、扩频因子等)。
串口数据接收:设备A通过串口接收外部设备发送的数据。
LoRa数据发送:设备A将接收到的串口数据通过LoRa模块发送给设备B。
LoRa数据接收:设备B通过LoRa模块接收到数据后,通过串口发送给外部设备。
反向传输:设备B也可以通过串口接收数据,并通过LoRa模块发送给设备A,实现双向透明传输。
关键代码示例
以下是一个简单的LoRa串口透传系统代码示例,基于Arduino和LoRa模块:
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#define LORA_FREQ 915E6// LoRa频率,根据地区设置
void setup() {
Serial.begin(9600);
while (!Serial);
if (!LoRa.begin(LORA_FREQ)) {
    Serial.println("LoRa初始化失败!");
    while (1);
Serial.println("LoRa初始化成功!");
void loop() {
// 从串口接收数据并通过LoRa发送
if (Serial.available()) {
    String data = Serial.readString();
    Serial.println("发送数据: " + data);
    LoRa.beginPacket();
    LoRa.print(data);
    LoRa.endPacket();
// 从LoRa接收数据并通过串口发送
int packetSize = LoRa.parsePacket();
if (packetSize) {
    String received = "";
    while (LoRa.available()) {
      received += (char)LoRa.read();
    Serial.println("接收到数据: " + received);
应用场景
远程数据采集:通过LoRa实现远程传感器数据的采集和传输。
设备控制:通过LoRa实现远程设备的控制和状态监控。
工业自动化:在工业自动化系统中实现设备之间的无线通信。
现有的设备升级:在现有的设备中新增lora的串口透传模块,来实现设备间的无线通信
总结
LoRa串口透传系统可以有效地实现两个串口设备之间的透明数据传输,适用于多种物联网应用场景。
**** Hidden Message *****
页: [1]
查看完整版本: 【视频资源分享】LoRa串口透传开发
