灵动半导体MM32有蓝牙芯片嘛?
灵动半导体MM32有蓝牙芯片嘛?灵动啊,有一款蓝牙芯片的 你去官网看看呗,官网有个灵动的蓝牙芯片的 灵动好像没有直接推这款蓝牙芯片吧 灵动半导体MM32确实有蓝牙芯片。 MM32W系列,这是灵动半导体专为无线领域打造的MCU系列,其中就包括了蓝牙芯片。这些芯片基于ARM Cortex内核,具有高性能、低功耗的特点。 MM32W系列的蓝牙芯片支持BLE(低功耗蓝牙)规范,如MM32WB0510支持BLE 5.1,而MM32W0x2xxB等型号则支持BLE 4.2。这些芯片在2.4GHz ISM频段工作,具有较远的通信距离和较高的灵敏度。 MM32的蓝牙芯片广泛应用于智能家居、工业控制、汽车检测设备、无线数据传输等多个领域。它们能够方便地实现设备间的无线连接和数据传输,提高了系统的灵活性和便捷性。 与传统的蓝牙模块相比,MM32的蓝牙芯片集成了蓝牙功能,无需额外添加蓝牙模块,从而降低了BOM成本。这对于追求成本效益的产品来说尤为重要。 灵动半导体作为国产MCU厂商之一,提供了完善的生态系统支持。这包括配套的开发板、文档、例程以及交流社区等,为开发者提供了便捷的开发环境和支持。 MM32WB0510这款芯片支持BLE 5.1规范,集成了BLE 5.1射频模块。它搭载Arm Cortex-M0内核,主频可达96MHz,内置128KB Flash和16KB SRAM。此外,还集成了USB和FlexCAN接口等多种外部通信接口。 灵动微的MM32WB系列就是集成BLE的SOC单片机 有集成蓝牙的芯片整体性能还不错 可以搭配 外部蓝牙模块 来实现蓝牙通信。
简单的数据透传(如串口控制设备),建议选择 BLE 串口模块
页:
[1]
