温漂实验补充_LSE比较器的阈值温漂
0、前言之前文章中存在没有解决的疑问:如果是用信号发生器产生低频的三角波,替代外部晶振LSE的输入,就可以在不同温度对比验证,温度对内部比较器的阈值电压有没有影响。
更新时间:2024.12.30
1、测试前准备
测试设备:信号发生器、示波器
测试芯片:L072芯片
测试步骤:拆除晶振,拆除负载电容,用信号发生器往LSE_XIN输入1Hz的三角波,3.3V
驱动配置:高驱动
2、测试现象
首先可以给出结论:温度对内部比较器的阈值电压有影响,比较器的阈值会随温度的变化而变化。
波形说明:黄线XIN,绿线XOUT,L072可输出比较器后的波形MCO蓝线
3、测试思考
最近思考的真多...这是因为接触领域的不足而导致无法给出肯定的结论,惭愧。希望有设计过LSE的前辈在评论区帮忙解惑。
1)XOUT与比较器输出(MCO)的关系
随着温度的降低,LSE_XIN与LSE_XOUT的关系变得迷惑。从2个阈值点,变成了3个。
不过这不影响LSE输出特性的本质变化,那就是XOUT与比较器的变化规律是一致的。当XOUT下降时比较器输出高,当XOUT上升时比较器输出低。
2)化繁为简看XIN与MCO关系
当时XIN设置的是1Hz三角波输入,占空比50%。让我们眯起眼睛看,去除XOUT和MCO中间诡异的小段波形,那么MCO不就是一个接近50%占空比的方波吗!按着这个思路,将XIN三角波往上偏移,偏移到只剩上面高的阈值触发点位置,那么逻辑就正常多了!
3)小结论
结合第二点的分析我们再来看这张表,关注高阈值点的位置,可以得出一个小结论:温度对内部比较器的阈值电压有影响,比较器的阈值电压会随温度的升高而升高。
相关文章
如何精准测量LSE的静态工作点:https://bbs.21ic.com/icview-3409098-1-1.html
助你理解温漂概念_LSE温漂实验:https://bbs.21ic.com/icview-3424906-1-1.html
温漂实验补充_LSE比较器的阈值温漂:https://bbs.21ic.com/icview-3424912-1-1.html
页:
[1]
