王栋春 发表于 2025-1-1 21:23
赛灵思低温失效原因请教
赛灵思低温失效的原因,有没有别的方法或者一些见解。就是芯片工作温度在100°--40°区间,然后呢我们到了0°以下就不工作了,然后在低温的情况下监测了电流和电压都正常,频率也都正常,频率不是FPGA的频率是晶振的频率,焊接的话七台都不行都是这个,0°一下就不工作了,请问这是怎么回事?
dirtwillfly 发表于 2025-1-2 08:32
排查外围电路吧。这种大概率都是外围电路在低温下工作异常导致的
多谢,有大致范围或者需要重点排查的器件吗?
yueguang3048 发表于 2025-1-2 09:46
“就是芯片工作温度在100°--40°区间”,这是什么鬼描述?
高温后是否恢复?是否有明显的温度界限?是否稳定复现?
找出规律,参考二楼很好解决。
高温后是否恢复?是否有明显的温度界限?是否稳 ...
好的,同样感谢坛友的赐教。
ezcui 发表于 2025-1-4 16:34
应该是芯片温度范围的级别差异导致的!
只有工业级才有-40-+100.
扩展级是0-+100.
商业级是0-+85.
ezcui 发表于 2025-1-4 16:37
一旦选错了,0°以下不工作也很正常
ezcui 发表于 2025-1-4 16:38
这并非低温失效,而只是不工作而已
jlc317 发表于 2025-1-6 18:04
一般的电工对电子器件不一定都会很熟悉
jjjyufan 发表于 2025-1-7 09:49
1 检查你所用的这颗赛灵思 规格书 属于哪个等级
2 检查外围器件 等级,重点是晶振
jlc317 发表于 2025-1-7 13:58
这是强弱电接轨必过的坎,不能稀里糊涂的
页: [1]
查看完整版本: 赛灵思低温失效原因请教
