荣陶陶 发表于 2025-1-3 09:02
高压服务器风机主控芯片MM32SPIN080G
针对高压服务器环境的风机控制方案时,采用了灵动微单片机MM32SPIN080G作为核心控制单元。该方案不仅需要确保风机能够在高压环境下稳定运行,还要实现对风机转速、温度等关键参数的精确控制。
单片机方案的优势在于其高度的集成性和灵活性,能够根据服务器的实时工作状态,动态调整风机的工作模式,从而达到节能降耗和延长设备寿命的目的。
单片机方案还具备良好的扩展性,能够方便地与其他监控系统集成,实现远程监控和智能管理。在实施过程中,注重了方案的可靠性和安全性,确保在极端条件下风机依然能够稳定工作,为服务器提供持续可靠的冷却支持。
MM32SPIN080G产品描述
MM32SPIN080G是灵动MindSPIN旗下高性能的单电机控制SOC产品,采用Cortex-M0内核,集成200V三相N沟道栅极驱动器。
-存储及运算资源:32KBFlash,4KBSRAM,最高主频60MHz
-7个定时器资源:1个16位高级定时器、1个32位通用定时器、3个基本定时器、1个12位IWDG、1个24位Systick
-支持2通道DMA
-硬件除法器HW-Div
-1路12位模数转换器ADC,支持11通道,采样速率1Msps
-2路模拟比较器COMP、2路轨对轨运算放大器OPAMP
-三相N沟道栅极驱动器
-支持UART/SPI通信
-LDO工作电压支持5.5-18V
-内置DC/DC支持电压至100V
-工作环境温度-40℃~105℃
-提供QFN48和QFN324x4封装
-样品技术支持洽RAMSUN
原文链接:https://blog.csdn.net/EVERSPIN/article/details/144699065
tpgf 发表于 2025-3-4 08:36
MM32SPIN080G基于Cortex-M0内核构建,能够高效处理各种复杂的控制任务和数据处理需求
磨砂 发表于 2025-3-4 17:59
MM32SPIN080G最高主频可达60MHz,可快速执行指令,满足对实时性要求较高的应用场景,如电机控制的快速响应、高速数据传输等。
晓伍 发表于 2025-3-4 19:47
MM32SPIN080G配备了32KB的Flash存储,可用于存储用户程序代码、常量数据、配置信息等
八层楼 发表于 2025-3-4 21:33
MM32SPIN080提供了7个定时器资源,包括1个16位高级定时器、1个32位通用定时器、3个基本定时器、1个12位独立看门狗定时器和1个24位系统定时器
观海 发表于 2025-3-4 23:21
MM32SPIN080G包含2路轨对轨运算放大器(OPAMP),可对模拟信号进行放大、滤波等处理,提高信号的质量和精度
guanjiaer 发表于 2025-3-5 19:11
LDO工作电压范围为5.5-18V,内置DC/DC转换器可支持高达100V的电压输入,具有较宽的工作电压范围
hehhehee 发表于 2025-3-31 13:08
内置的三相N沟道栅极驱动器能够直接驱动高压风机,简化了设计并提高了控制精度。
申小林一号 发表于 2025-4-24 18:32
学习一下
页: [1]
查看完整版本: 高压服务器风机主控芯片MM32SPIN080G
