Haizangwang 发表于 2025-1-3 09:02
STM32使用UART发送字符串与printf输出重定向
    首先我们先看STM32F103C8T6的电路图
由图可知,其PA9和PA10引脚分别为UART的TX和RX(注意:这个电路图是错误的,应该是PA9是X而PA9是RX,我们看下图的官方文件可以看出),那么接下来我们应该找到该引脚的定义是什么,请参考STM32F103Cx手册,找到pin definitions。
      STM32系列集成了很多个UART接口,如UART1、UART2等,每个都可以独立配置和使用来与其他设备进行通信。UART1只是这些可用UART接口中的一个实例。
可以看到PA9和PA10使用的是UART1,配置外设第一件事情就是找所对应的时钟,因此接下来是根据接口来找对应的时钟。还是在手册中,查找"performance line block diagram",如下图:
      由图可知,USART1挂载在APB2总线上,因此如果我们需要该接口,则需要使能该时钟。根据STM32标准库手册,找到使能时钟所需的函数。
代码如下:
void Uart1_Configuration(void)
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
        // 配置PA9,作为TX,使用的是复用推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
                // 配置PA10,作为RX,使用的是浮空输入,因为可能输入高电平也可能输入低电平
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
        // 配置UART
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;// 数据位长度
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
        USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);
配置好端口后,那么就应该发送数据了,同样的发送数据也应该去标准库函数中找相应的函数。需要提醒的,我们主要是使用printf函数来测试uart接口的功能,, 而printf函数的标准输出设备是显示屏,因此需要将输出重定向到uart口上而不是显示屏上,就需要重写printf,但是,prinft只是一个函数宏,实际靠的还是fputc,所以总的来说还是要重写fputc。
代码如下:
// 输出从标准输出设备重定向到UART, 函数原型是int fputc (int c, FILE *fp)而不是int fputc (char c, File *fp)
// printf函数的一个个字符输出到UART
                while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) != SET); // TXE = Transmit Data Register Empty
                USART_SendData(USART1, c);
                while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) != SET); // TC = Transmission Complete
                return 0;
配置好uart口以及进行输出重定向后,只要调用就可以实现printf输出到uart口了。
#include "bsp_SysTick.h"
#include "bsp_uart.h"
int main(void)
        int i = 0;
        SysTick_Configuration();
        Uart1_Configuration();
        while(1)
                printf("Hello world\n");
                printf("i = %d\n", i++);
                Delay_us(1000000); // 等待1秒,该函数是通过cortex的SysTick来编写的,这里的主要作用就只是延迟而已
需要特别注意的是,如果你使用调试器进行Download,也就是下图这个东西,那么使用的将是半主机模式。
下面简单介绍什么是半主机模式:
启用半主机模式:
      单片机上的程序遇到I/O调用时(比如printf),会通过调试接口将这些请求转发给宿主机上的调试器处理。
关闭半主机模式:
      单片机上的程序必须自己处理所有的I/O操作,或者通过预定义的硬件接口与其他设备通信。
因此,我们如果使用调试器(或者叫做仿真器)进行测试调试代码的话,想要有数据从单片机的uart口输出,那么我们应该关闭半主机模式。
如何关闭:
这样应该就可以解决串口助手看不到数据的问题了。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_51711089/article/details/144777839
页: [1]
查看完整版本: STM32使用UART发送字符串与printf输出重定向
