elephant00 发表于 2025-1-3 13:31
SD卡格式化出错
在进**格式化的时候,会报错FR_DISK_ERR,具体原因是在写函数中在
if(__SDMMC_GET_FLAG(SDMMCx, SDMMC_FLAG_CTIMEOUT))
__SDMMC_CLEAR_FLAG(SDMMCx, SDMMC_FLAG_CTIMEOUT);
return SDMMC_ERROR_CMD_RSP_TIMEOUT;
里面退出了,返回了SDMMC_ERROR_CMD_RSP_TIMEOUT,查手册,这一位代表的是SDMMC->STA寄存器的第4位,
Bit 4 TXUNDERR: Transmit FIFO underrun error
Note: If DMA is used to fill SDMMC FIFO (DMAEN bit is set in SDMMC_DCTRL register),
user software should disable DMA stream, and then write DMAEN with ‘0’ (to disable
DMA request generation).
有大佬遇到过这个问题吗?怎么解决呢?
elephant00 发表于 2025-1-3 14:58
{:smile:}
两只袜子 发表于 2025-1-3 14:59
估计SD卡坏了
powerantone 发表于 2025-1-3 16:12
DMA配置有误?
stormwind123 发表于 2025-1-3 17:16
检查与SD卡通信的命令序列是否正确
jcky001 发表于 2025-1-3 20:00
在不同的设备或读卡器上格式化SD卡,看是否能成功。
cr315 发表于 2025-1-3 21:00
可能是硬件连接
probedog 发表于 2025-1-3 21:00
对SD卡或整个SD卡控制器进行硬件复位,看是否能解决问题。
laocuo1142 发表于 2025-1-3 21:26
更新驱动和固件
flycamelaaa 发表于 2025-1-3 22:00
驱动和固件可能与硬件不兼容导致的
classroom 发表于 2025-1-3 23:00
编写一个简单的测试程序,只尝试进行基本的读写操作,以排除复杂应用逻辑的影响。
xionghaoyun 发表于 2025-1-4 08:40
先插在电脑看看
lemonboard 发表于 2025-1-4 19:58
命令之间添加些延时处理。
如果仍然不行,可能就是SD卡坏掉了
WK520077778 发表于 2025-1-5 22:01
物理损坏
公羊子丹 发表于 2025-2-8 09:00
这个TXUNDERR错误确实头疼,之前遇到过,是DMA数据传输跟不上导致的,你可以试试降低SDMMC的时钟频率看看。
周半梅 发表于 2025-2-8 09:02
可能是DMA配置的问题,确认一下DMAEN位是不是正确设置了?还有传输缓冲区大小也要注意。
帛灿灿 发表于 2025-2-8 09:03
我记得有个方案是直接手动关闭DMA再重新初始化,貌似能解决这种FIFO underrun错误。
童雨竹 发表于 2025-2-8 09:04
建议检查一下SD卡的兼容性,有时候卡本身性能不足也会导致这种问题。
万图 发表于 2025-2-8 09:05
看你的描述,可能是写速率和卡的实际能力不匹配,试着调慢数据传输速率?
Wordsworth 发表于 2025-2-8 09:06
我之前遇到这个问题是因为写操作没有对齐,建议检查一下写入地址是否对齐到块边界。
页: [1] 2
查看完整版本: SD卡格式化出错
