Zuocidian 发表于 2025-1-4 09:53
推荐PWM通信控制电机应用32位单片机
电机控制MCU是现代电机驱动系统中不可或缺的核心组件。这些高性能的微处理器不仅具备强大的计算能力,还拥有丰富的外设接口,能够与各种传感器和执行器无缝连接。
在使用MCU进行脉冲宽度调制(PWM)通信以控制电机的应用中,首先需要对PWM模块进行细致的初始化设置。这包括设定PWM信号的频率,以确保它与电机的规格相匹配,同时调整占空比,这是控制电机转速的关键参数。通过精确地调整占空比,可以实现对电机转速的精细控制,从而达到预期的运行速度。
RAMSUN推荐一款的适用于PWM通信控制电机应用的32位单片机。MM32SPIN060G采用Cortex-M0内核,集成了运动控制所需的专用模拟外设,包括12位高精度ADC、2路模拟比较器COMP、2路运算放大器OPAMP、三相N沟道栅极驱动器,另配备有MC-TIM、硬件除法器HW-Div、DMA控制器等专用资源,以及32 KB Flash、4KB SRAM、11个GPIO等基础资源
-存储及运算资源:32KB Flash,4KB SRAM,最高主频60MHz
-7个定时器资源:1个16位高级定时器、1个32位通用定时器、3个基本定时器、1个12位IWDG、1个24位Systick
-支持2通道DMA
-硬件除法器HW-Div
-1路12位模数转换器ADC,支持7通道,采样速率1Msps
-2路模拟比较器COMP、2路轨对轨运算放大器OPAMP
-三相N沟道栅极驱动器
-支持UART/SPI通信
-内部LDO支持工作范围5.5~18V
-预驱工作电压高达100V
-支持四线烧录功能
-工作环境温度-40℃~105℃
-提供QFN32 4mmx4mm封装
原文链接:https://blog.csdn.net/EVERSPIN/article/details/144830983
tax2r6c 发表于 2025-2-20 12:30
这你直接找代理商不就给你推荐了吗
q1ngt12 发表于 2025-2-20 13:40
我觉得这种电机好像任何一个MCU都是可以的吧
lix1yr 发表于 2025-2-20 15:05
是不是随便一个MCU都可以,关于灵动的MCU就行吧
d1ng2x 发表于 2025-2-20 16:05
灵动还是不错的,做电机电控方面做的还不错
cen9ce 发表于 2025-2-20 17:14
驱动RAMSUN的话是用什么MCU是不是都可以啊
lamanius 发表于 2025-2-20 18:20
一般控制RAMSUN应该怎么控制,最基础的是PWM就可以吧
w2nme1ai7 发表于 2025-2-20 19:26
MM32SPIN系列好像都可以的吧
suw12q 发表于 2025-2-21 09:19
直接使用MM32SPIN060G这种就可以的
p0gon9y 发表于 2025-2-21 10:41
可以考虑一下MM32SPIN423C吧,这种就可以吧
l1uyn9b 发表于 2025-2-21 12:56
MM32SPIN222C适用于电动车、电动工具等需要高性能电机控制的应用场景。并且本MCU是集成了三相MOSFET、预驱以及LDO,可在小空间内发挥最大功能。同时,内建的高性能32位Arm Cortex-M0内核使开发更为简单快捷
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 15:12
PWM模块进行细致的初始化设置是必须的
yangjiaxu 发表于 2025-2-27 15:49
PWM不就是常用的控制电机的一种方式吗
wangtaohui 发表于 2025-2-28 17:04
其设计优势在于将电机控制所需的关键功能集成到一个芯片中,从而简化硬件设计,提高系统的稳定性和性能。
页: [1]
查看完整版本: 推荐PWM通信控制电机应用32位单片机
