GD32F4XX ADC在多通道扫描模式下的应用如何配置?
3011|13
 楼主| laocuo1142 发表于 2025-1-8 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
t1ngus4 发表于 2025-2-10 14:49 | 显示全部楼层
首先,需要使能ADC模块的时钟。GD32F4XX的ADC模块通常挂载在APB2总线上
d1ng2x 发表于 2025-2-10 16:01 | 显示全部楼层
一般需要将需要使用的ADC通道对应的GPIO引脚配置为模拟输入模式
l1uyn9b 发表于 2025-2-10 16:10 | 显示全部楼层
配置ADC模式,将ADC配置为多通道扫描模式。扫描模式允许ADC依次转换多个通道
q1d0mnx 发表于 2025-2-10 18:22 | 显示全部楼层
必须要配置ADC的通道转换序列。GD32F4XX的ADC支持最多16个通道的扫描序列。
cen9ce 发表于 2025-2-10 19:31 | 显示全部楼层
为每个通道配置采样时间。采样时间决定了ADC对输入信号的采样时间长度。
zhizia4f 发表于 2025-2-10 21:26 | 显示全部楼层
在使能ADC后,建议进行一次校准以确保ADC的准确性
p0gon9y 发表于 2025-2-11 09:03 | 显示全部楼层
配置完成后,启动ADC转换。可以使用软件触发或外部触发来启动转换
su1yirg 发表于 2025-2-11 11:30 | 显示全部楼层
其实,我觉得一般是这样,在转换完成后,才能读取每个通道的转换结果
suw12q 发表于 2025-2-11 15:31 | 显示全部楼层
根据应用需求,对读取到的ADC数据进行处理。
q1ngt12 发表于 2025-2-11 17:00 | 显示全部楼层
一般用例程就可以,例程一般都是有这种多通道的采集的
是你的乱码 发表于 2025-2-28 16:37 | 显示全部楼层
首先需要启用 ADC 的时钟,并设置适当的 ADC 时钟频率,以确保 ADC 可以在所需的速度下工作。
更多更合适ii 发表于 2025-2-28 16:42 | 显示全部楼层
