逍遥鱼321 发表于 2025-1-8 18:00
APM32F411硬件开发指南之基本配置
前段时间整理APM4XX的硬件开发手册,总结出一些跟APM32F411硬件设计电路相关的知识,跟大家分享1. 供电方案
APM32F411的供电电压为1.8V-3.6V,系统供电以及各个引脚电容选值如下图所示
2. 系统复位电路复位源分为外部复位源、内部复位源,下图是各种复位源
外部复位源:NRST 引脚上的低电平。
内部复位源:(1)窗口看门狗终止计数(WWDT 复位)(2)独立看门狗终止计数(IWDT 复位)(3)软件复位(SW 复位)(4)低功耗管理复位(5)电源复位(6)低功耗管理复位
复位源均作用于 NRST 引脚,该引脚并在复位过程中保持低电平。内部复位源通过脉冲发生器在 NRST 引脚产生延时至少 20μs 的脉冲,引起NRST 保持电平产生复位;外部复位源则直接将 NRST 引脚电平拉低产生复位。系统复位电路如下:
推荐使用复位电路如下:
3. 外部时钟电路外部的时钟源有两种:外部用户时钟和陶瓷晶体谐振器,两种时钟源的硬件配置如下图所示 (1)为了减少时钟输出的失真和缩短启动稳定时间,晶体/陶瓷谐振器和负载电容器必须尽可能地靠近振荡器引脚。匹配电容(CL1、CL2)的值必须根据所选择的振荡器来调整。(2)负载电容CL遵循以下公式:CL = CL1 x CL2 / (CL1 + CL2) + Cs 。Cs 为PCB和MCU引脚的相关电容。典型值在2pF到10pF 之间
4. 启动配置
APM32 微控制器系列实现了一个特殊的机制,通过配置 BOOT引脚参数,可以用有三种不同的启动模式,即系统可以不仅仅从 Flash 存储器或系统存储器启动,还可以从内置 SRAM 启动。被选作启动区域的存储器是由选择的启动模式决定的,启动模式配置及其访问方式如图所示
5. 调试接口:调试接口支持JTAG和SWD
推荐JTAG接口参考设计
推荐SWD接口参考设计
页: [1]
查看完整版本: APM32F411硬件开发指南之基本配置
