21小跑堂 发表于 2025-1-10 11:04
【每日话题】解锁英飞凌 MCU 在电动汽车中的安全与实时性密码:赢打赏和百枚家园币
#每日话题#
电动汽车行业正在迎来前所未有的变革,各种MCU为电动汽车提供了强大的计算能力和安全保障。通过与电力半导体的深度融合,英飞凌为电动汽车的动力管理、自动驾驶和车联网(V2X)等复杂应用提供了全方位的解决方案。作为开发者和技术人员,你是否准备好在MCU领域迎接电动汽车时代的挑战?
请结合英飞凌的MCU产品,探讨以下1个或2个或3个问题:
1、作为电动汽车动力系统的“大脑”,MCU如何提升车载计算安全性和实时性?
2、电动汽车在动力管理和自动驾驶方面对嵌入式系统提出了哪些更高的要求?
3、随着智能网联汽车的崛起,嵌入式MCU在未来车载系统中的角色将如何演变?
话题奖励:
1、凡有效参与话题讨论的回帖者均可获得100家园币奖励——已发放
2、抽取2位发表优质回贴的友友奖励5元论坛打赏——恭喜@mxkw0514@guguo8266
活动时间:2025.01.10——2025.01.17
禁止使用AI生成内容参与话题讨论
王栋春 发表于 2025-1-10 11:38
做为较早针对电动汽车驾乘、控制以及通讯而推出专业级MCU芯片和通讯系统的公司,英飞凌确实用能力证明了其实力的强大。其中英飞凌公司推出的车联网V2X系统,在电动汽车通讯中的应用是非常典型的专用版本。在此系统基础上,结合嵌入式研发进行个性化设置是对该功能系统的完善和改进,基于车联网系统的嵌入式软件开发是非常有必要的和长久的。
tpgf 发表于 2025-1-10 12:15
[*]高性能处理器内核:
[*]AURIX系列MCU拥有多达六个处理器内核,每个内核具有300 MHz的时钟频率,并支持附加的锁步内核。这种多核架构使得MCU能够同时处理多个实时任务,提高了系统的并行处理能力。
[*]低延迟存储与互连设计:
[*]F29H85x系列MCU采用了低延迟存储器和外设互连设计,内置功能安全和信息安全机制,以增强保护并保持出色的实时性能。这种设计有助于减少数据传输和处理过程中的延迟,提高系统的实时响应速度。
[*]优化的中断性能:
[*]英飞凌MCU通过重新设计的中断性能,支持用户对中断优先级和阈值进行完整的配置。这使得MCU能够在关键时刻快速响应外部事件,保证系统的实时性和稳定性。
仗剑天涯1412 发表于 2025-1-10 13:30
1. 作为电动汽车动力系统的“大脑”,MCU如何提升车载计算安全性和实时性?
英飞凌的MCU(微控制器单元)在电动汽车动力系统中扮演着核心角色,通过以下方式提升车载计算的安全性和实时性:
高性能计算能力:
英飞凌的MCU(如AURIX™系列)采用多核架构,能够并行处理多个任务,满足电动汽车对高计算能力的需求。
支持实时操作系统(RTOS),确保关键任务(如电机控制、电池管理)的实时响应。
功能安全:
符合ISO 26262标准,提供ASIL-D级别的功能安全,确保系统在故障情况下仍能安全运行。
内置硬件安全模块(HSM),支持加密和认证,防止数据篡改和未经授权的访问。
可靠性和容错性:
通过冗余设计和错误检测与纠正(ECC)机制,提高系统的可靠性。
支持热管理和电源管理,确保MCU在恶劣环境下稳定运行。
2. 电动汽车在动力管理和自动驾驶方面对嵌入式系统提出了哪些更高的要求
电动汽车在动力管理和自动驾驶方面对嵌入式系统提出了以下更高要求:
动力管理:
高效能量管理:MCU需要实时监控电池状态、电机性能和能量回收,优化能量利用效率。
高精度控:实现对电机、逆变器和充电系统的高精度控制,确保动力输出的平稳性和响应速度。
热管理:MCU需要监控和管理电池和电机的温度,防止过热和性能下降。
自动驾驶:
实时数据处理:MCU需要处理来自传感器(如摄像头、雷达、激光雷达)的大量数据,并做出实时决策。
高可靠性和安全性:自动驾驶系统对安全性和可靠性要求极高,MCU需要具备故障检测和容错能力。
多传感器融合:MCU需要支持多传感器数据的融合和处理,提高环境感知的准确性。
3. 随着智能网联汽车的崛起,嵌入式MCU在未来车载系统中的角色将如何演变?
随着智能网联汽车的崛起,嵌入式MCU在未来车载系统中的角色将发生以下演变:
核心计算单元:
MCU将成为车载系统的核心计算单元,负责处理动力管理、自动驾驶、车联网(V2X)等复杂任务。
通过多核架构和硬件加速器,MCU将支持更高效的数据处理和算法执行。
安全与通信枢纽:
MCU将承担更多的安全功能,如数据加密、身份认证和通信安全,确保智能网联汽车的安全性。
支持多种通信协议(如CAN、Ethernet、5G),实现车内外数据的高效传输和交互。
智能化与自适应能力:
MCU将具备更强的智能化能力,支持机器学习和人工智能算法,实现自适应控制和预测性维护。
通过OTA(Over-The-Air)升级,MCU可以不断更新软件,提升系统性能和功能。
集成与协同:
MCU将与其他车载系统(如传感器、执行器、云平台)深度集成,实现协同工作和资源共享。
支持边缘计算,减少对云端计算的依赖,提高系统的实时性和可靠性。
总结
英飞凌的MCU通过高性能计算、功能安全和可靠性设计,为电动汽车提供了强大的动力系统支持。随着电动汽车和智能网联汽车的发展,MCU将在车载系统中扮演更加核心的角色,推动汽车行业的智能化和网联化进程。
forgot 发表于 2025-1-10 15:07
英飞凌用于车身细分市场的 TRAVEO™ T2G 车身系列 是各种应用的理想选择:例如,HVAC 系统、座椅控制单元、防盗器、TPMS 传感器、车门控制单元、中央网关和车身控制模块。
TRAVEO™ T2G 仪表盘微控制器系列是仪表盘、平视显示器、数字后视镜、带显示器的 HVAC 系统和矩阵 LED 大灯控制单元等应用的专用产品线。
木野臻 发表于 2025-1-10 15:22
1.提升安全性
(1)硬件安全模块:MCU可能内置硬件安全模块(HSM)等安全与防护功能。
(2)多层安全架构:MCU可能采用多层安全架构,如JTAG安全架构从而增强安全性。
(3)冗余设计与故障诊断:MCU通过冗余设计和故障诊断技术,可以在系统出现故障或异常时及时进行检测和修复,最大程度地降低安全风险。
2.更高的要求
(1)动力管理方面:高效电池管理、电机控制优化、能量回收系统。
(2)自动驾驶方面:高精度传感器融合、功能安全与网络安全。
3.演变
(1)核心控制器与数据处理中心
(2)高度集成化与模块化
(3)安全与防护功能的强化
(4)支持OTA升级与维护
(5)与人工智能技术的融合
低温续航问题的解决,嵌入式系统中MCU是否有效工作,自驾过程中信息获取的实时性以及监测运算的快速响应,保障用户安全
‌答:英飞凌的AURIX系列MCU专为汽车应用设计,特别关注高性能计算、安全性、实时性和冗余性‌。这些MCU能够满足汽车行业对功能安全(如ISO 26262标准)和网络安全(如ISO/SAE 21434)的严格要求。通过硬件和软件的多重设计,AURIX系列MCU能够支持功能安全应用,确保在车载环境中的高可靠性和稳定性。
在实时性方面,‌AURIX系列以英飞凌自研的TriCore™为内核架构‌。这一高性能、实时内核架构将精简指令集(RISC)、微控制器(MCU)以及数字信号处理器(DSP)的功能整合在一个单一的处理器架构中,实现了性能与能效的平衡。这种混合架构具有更强大的实时处理能力和可靠性,特别适用于处理汽车电子系统中的复杂任务和严格的实时要求‌。
此外,‌AURIX TC4x系列MCU在CPU、虚拟化、片上闪存、OTA、网络安全、高效通信和数据处理以及多种高速数据传输接口等多个维度进行了全面升级‌。这些升级进一步提升了MCU的实时处理能力和安全性,使其能够应对现代车载系统中的各种挑战‌。
2. 电动汽车在动力管理和自动驾驶方面对嵌入式系统提出了哪些更高的要求?
答:‌动力管理方面‌:
1)随着新能源汽车的发展,降低电耗、提升续驶里程成为关键。嵌入式系统需通过软硬件协同优化,实现更高效的能量管理策略,如预测能量管理技术,以降低新能源汽车行驶电耗‌。
2)嵌入式系统需采用低功耗芯片等技术,以确保在提供足够性能的同时,减少能源消耗。
3)嵌入式系统需能够精确控制燃油喷射、点火时机等,以实现节能减排和提高动力输出,这对系统的实时性和精确性提出了高要求。
自动驾驶方面‌:
1)为了实现真正意义上的自主导航,嵌入式系统需集成激光雷达、摄像头、毫米波雷达等感知器,以及高性能计算单元(CPU)、图形处理单元(GPU)和专用的神经网络处理器,形成复杂而强大的嵌入式平台‌。
2)由于自动驾驶技术涉及大量人工智能负载,嵌入式系统需采用模块化设计,通过独立模块开发各个功能组件,提高整体效率并简化维护工作。同时,安全性至关重要,因此在编程语言上也会有新的要求,如使用静态类型语言以减少潜在错误。
3)自动驾驶需要嵌入式系统能够实时处理来自各种传感器的大量数据,并做出快速、准确的决策。这要求系统具备强大的计算能力和高效的算法支持。
答:
1)随着工艺技术的进步,MCU的运算速度将越来越快,功耗越来越低,同时集成度也越来越高。
‌2)MCU在智能网联汽车中的应用范围将不断扩大。
‌3)随着汽车电子电气架构的集成化,传统的分布式架构逐渐被域控架构所取代。域控制器的出现要求MCU具备更高的算力性能和更强的集成能力。传统的MCU算力性能已经无法满足域控制器的性能需求,因此,未来MCU需要不断提升自身的性能,以适应汽车E/E架构的演变‌。
地瓜patch 发表于 2025-1-10 21:00
英飞凌MCU作为电动汽车动力系统的“大脑”,通过以下方式提升车载计算的安全性和实施性:
高性能计算能力---
多核架构:采用多核设计,提升并行处理能力,确保复杂任务的高效执行。高主频:支持高主频运行,加快数据处理速度,满足实时性要求。硬件安全模块HSM(硬件安全模块):集成HSM,提供加密、解密、密钥管理等功能,保障数据安全。安全启动:确保系统启动时固件未被篡改,防止恶意攻击。
实时操作系统--
制持RTOS兼容:支持实时操作系统,确保关键任务在规定时间内完成。低延迟中断处理:优化中断处理机制,减少响应时间,提升实时性。功能安全认证ISO 26262认证:符合汽车功能安全标准,确保系统在故障时仍能安全运行。ASIL等级支持:支持不同ASIL等级,满足多样化的安全需求。
可靠通信接口--
CAN、LIN、以太网:集成多种通信接口,确保数据传输的实时性和可靠性。时间敏感网络(TSN):支持TSN,优化时间关键型数据的传输。
故障检测与诊断--
内置诊断功能:实时监控系统状态,及时发现并处理故障。错误校正码(ECC):集成ECC,检测并纠正内存错误,提升系统可靠性。通过这些措施,英飞凌MCU显著提升了电动汽车动力系统的安全性和实时性,确保车辆在各种工况下的稳定运行。
guguo8266 发表于 2025-1-10 21:22
英飞凌确实用能力证明了其实力的强大。
1、mcu的中断级数要增加,车载应用中对中断的处理时间和重要情况要特殊处理;
2、动力管理要向车载太阳能和风能延伸,自动驾驶要提供并行的各种检测和图像识别,以及场景的自我学习,自动驾驶应该注重安全而降低车速。
3、mcu始终是车辆的大脑,随着算力的提高,必须要有中枢决策产生。
jlc317 发表于 2025-1-11 13:16
MCU系现代高新车辆的灵魂智脑,是保障精准灵动安全可靠的护法天使,英飞凌领军创意无穷
lxl666 发表于 2025-1-11 14:35
嵌入式MCU在未来车载系统中的角色将更加重要,其技术发展趋势将围绕高可靠性、安全性、高集成度、低功耗、AI技术融合、多核架构和边缘计算能力等方面展开。这些演变将推动车载系统向更智能、更高效、更安全的方向发展。
飞天鸣人 发表于 2025-1-11 16:38
动力管理方面‌:高效能与低功耗‌、精确控制‌。自动驾驶方面‌:高性能计算平台‌、高安全性与可靠性‌,会有更高的要求。
lvyunhua 发表于 2025-1-11 16:43
英飞凌产品性价比一直很高,尤其在汽车级上应用广泛,公司主要产品也是使用英飞凌作为主控芯片的,产品也是得到广大客户认同的,希望英飞凌在MCU这块出更多优秀的产品。
zhangrui123 发表于 2025-1-12 21:44
对于嵌入式控制器有更强的实时性以及更高的算力来运行高级的算法。比如算力更强的DSP或者内部集成NPU或者GPU的微处理器
yy321 发表于 2025-1-12 22:44
在智能驾驶和域控上面用英飞凌的器件
liukong 发表于 2025-1-13 01:03
1. MCU如何提升车载计算安全性和实时性?
    高性能计算:英飞凌AURIX系列MCU采用多核架构,如TC4x系列主频达500MHz,满足高计算需求。
    实时操作系统:支持RTOS,确保关键任务如电机控制的实时响应。
    功能安全:符合ISO 26262标准,内置HSM模块,支持加密和认证。
    可靠性和容错:通过冗余设计和ECC机制,提高系统可靠性。
    可靠通信:集成多种通信接口,支持TSN,优化数据传输。
    故障检测:内置诊断功能,实时监控系统状态,及时处理故障。
2. 电动汽车对嵌入式系统提出了哪些更高要求?
    动力管理:
      高效能量管理:实时监控电池状态,优化能量利用。
      高精度控制:精确控制电机和充电系统。
      热管理:监控电池和电机温度,防止过热。
    自动驾驶:
      实时数据处理:处理大量传感器数据,做出实时决策。
      高可靠性和安全性:具备故障检测和容错能力。
      多传感器融合:提高环境感知的准确性。
3. 嵌入式MCU在未来车载系统中的角色演变?
    核心计算单元:
      高性能处理:多核架构和硬件加速器,支持复杂任务处理。
      支持OTA升级:不断更新软件,提升系统性能。
    安全与通信枢纽:
      数据加密和身份认证:确保汽车网络安全。
      多种通信协议:支持CAN、Ethernet、5G等,实现高效数据传输。
    智能化与自适应能力:
      机器学习和人工智能:实现自适应控制和预测性维护。
      边缘计算:减少对云端依赖,提高实时性。
    集成与协同:
      深度集成:与其他系统深度集成,协同工作。
      系统级解决方案:提供综合解决方案,确保功能实现。
难得糊涂wj 发表于 2025-1-13 14:33
英飞凌MCU产品作为汽车的大脑,一应提升安全性、核心处理数据能力。
二应有更高的要求
三未来的演变
(1)核心控制器与数据处理中心
(2)高度集成化与模块化
(3)安全与防护功能的强化
(4)支持OTA升级与维护
(5)与人工智能技术的融合。
eyesee2008 发表于 2025-1-13 17:36
其安全性能体现在哪些处理方面?针对安全性软件上面做需要做哪些处理?
wuliangu 发表于 2025-1-16 18:17
1. 硬件稳定性上的提升,软件协议和算法上的提升;
2. 安全性和及时性***是首选;
3. 嵌入式MCU在未来车载系统中依旧是控制系统中的主角, 面向简单化,多样化.
页: [1] 2
查看完整版本: 【每日话题】解锁英飞凌 MCU 在电动汽车中的安全与实时性密码:赢打赏和百枚家园币
