我又回来了 发表于 2025-1-10 15:09
在工控系统中,AI、AO、DI、DO都是啥?有啥区别?
在项目现场调试的时候,偶尔会遇到一些接入或控制需求,比如把温度传感器接入PLC或RTU,或者对继电器进行控制。这个时候,我们首先应该了解设备上的DI、DO、AI、AO接口。AI:模拟量输入,用于采集连续变化的物理量。AO:模拟量输出,用于驱动需要连续调节的执行器。DI:数字量输入,用于接收开关状态或脉冲信号。DO:数字量输出,用于控制继电器、指示灯等设备。在工业自动化和控制系统中,AI、AO、DI和DO是指不同类型的输入和输出模块,用于连接传感器、执行器和其他外围设备到控制器(如RTU、PLC、DCS)。这些模块负责处理模拟量和数字量信号。https://q4.itc.cn/images01/20250110/8388e0806cae44f7b930a95fe43260b4.jpegAI(Analog Input,模拟量输入)特点:信号类型:通常接收电压0-10V(直流DC)、电流4-20mA等标准模拟信号。应用:适用于温度、压力、流量、液位等连续变化的测量数据。功能:包括信号处理(如滤波、线性化)、A/D转换(模数转换)等。示例:温度传感器,通过检测敏感元器件(如热电偶)的电阻变化,将其转换为电压或电流信号,通过AI模块转换为数字信号,供PLC处理。AO(Analog Output,模拟量输出)AO模块用于将控制器内部的数字信号转换为模拟信号,以驱动执行器或其他模拟设备。特点:信号类型:通常输出电压0-10V(直流DC)、电流4-20mA等标准模拟信号。应用:适用于调节阀、变频器、电机控制器等需要连续调节的设备。功能:包括D/A转换(数模转换)、信号放大等。示例:PLC根据当前温度值通过AO模块输出模拟信号,调节加热器的工作功率。DI(Digital Input,数字量输入)DI模块用于接收开关状态或脉冲信号,通常是离散的二进制信号(0或1)。特点:信号类型:通常是干接点(无电,如行程开关)、湿接点(有电),如继电器触点、TTL电平(0V/5V)等。应用:适用于按钮、光电开关、接近开关、限位开关等。功能:包括信号隔离、滤波等。示例:光电开关检测物体,在未检测到物体时输出低电平信号0V,检测到物体时输出高电平信号5V给DI模块,通知PLC有物体通过。DO(Digital Output,数字量输出)DO模块用于控制继电器、指示灯、电磁阀等设备,输出二进制信号(0或1)。特点:信号类型:通常是干接点(无电)、湿接点(有电),如继电器输出、晶体管输出等。应用:适用于指示灯、报警器、电动阀门、接触器等。功能:包括信号隔离、过载保护等。示例:PLC根据逻辑判断通过DO模块控制继电器动作,开启或关闭电动阀门。关于电压信号和电流信号模拟量的输入输出分为电压信号和电流信号。电压信号输出相对简单,精度较高,适用于短距离传输和高精度要求的场合,但抗干扰能力相对较弱,传输距离较短,易受到线路电阻和噪声的影响‌。电流信号输出型温度传感器则通过测量温度敏感元件的电阻变化,将其转换为电流信号输出,常见的电流输出范围包括4-20mA和0-10mA等。电流信号具有抗干扰能力强、传输距离远、稳定性好等优点,适用于长距离传输和复杂环境下的信号传输,但需要消耗一定的功率,且对线路的阻抗匹配和稳定性要求较高‌。
页: [1]
查看完整版本: 在工控系统中,AI、AO、DI、DO都是啥?有啥区别?
