如何清空存储芯片的HI-ROM区域
论坛各位大佬老师们好,我有款芯片型号是S71WS256PC0HH3YR0,然后检测里面Hi-Rom第一行是写了程序的,找别人说清除不了,可能是原厂生产就有的程序吗?有办法清除吗,如果清除不了怎么让这一行程序在写入其他程序的时候不影响使用型号的规格书:https://www.mouser.cn/datasheet/2/196/FASLS03051_1-3005007.pdf
过来学习一下 Hi-ROM(High-ROM) 是芯片中的一个特殊区域,通常用于存储厂商的出厂配置、引导程序或其他固件。这个区域可能是OTP(One-Time Programmable,一次性可编程)或受保护的ROM区域,因此无法通过常规的擦除操作清除。 如果第一行程序是原厂生产时写入的,可能是用于芯片初始化、引导或其他关键功能的代码。这种代码通常是为了确保芯片的正常运行,因此厂商会对其进行保护 如果 Hi-ROM 是 OTP 区域:OTP 区域一旦写入,就无法擦除或修改。这是由硬件设计决定的,无法通过软件或外部工具改变。 如果 Hi-ROM 是受保护的 ROM 区域:可能需要特定的解锁序列或厂商提供的工具才能擦除。如果没有相关工具或权限,普通用户无法清除 建议查阅芯片的 datasheet(数据手册),确认 Hi-ROM 区域的具体性质(是否为 OTP 或受保护区域) 如果无法清除,跳过 Hi-ROM 区域:在编写新程序时,确保不覆盖 Hi-ROM 区域。可以通过调整程序的起始地址或分区来避开这个区域。 保留 Hi-ROM 的功能,如果 Hi-ROM 中的程序是芯片正常运行所必需的(如引导程序),不要尝试覆盖或修改它 使用芯片的其他区域,将新程序写入 Hi-ROM 以外的 Flash 区域(如 Main Memory 区域),确保新程序与 Hi-ROM 中的程序共存。 查阅 Datasheet:首先,仔细阅读芯片的 datasheet,了解 Hi-ROM 区域的具体地址范围、功能以及是否可擦除。 使用支持该芯片的编程工具(如 Cypress/Infineon 提供的工具),检查 Hi-ROM 区域的状态,并尝试跳过该区域进行编程。 查找一下有没有专门的工具进行清楚 你提到的问题是关于 Hi-Rom 第一行已经写有程序,并且无法清除,可能是原厂生产时就预置了程序。 如果这段代码是厂商烧录在芯片中的程序,它通常是 只读 或不可删除的,除非你通过特定的接口和流程来进行操作。 如果你看到 Hi-Rom 第一行有程序,那么这些程序可能是 工厂预设的固件,或者是芯片在出厂时已经编程好的程序。 像 Hi-Rom 这样的存储区域可能是只读的,无法通过普通的擦写操作清除。 这种程序一般是在芯片的特定区域,如果这些程序被保护或在 Flash 存储器的保护模式下,它们可能无法通过常规的擦除操作清除。 这个估计还需要尝试用芯片厂商工具、专用编程器擦除
页:
[1]
