3201144384 发表于 2025-1-14 17:52
极海G32A1465测评——02芯片参数和KEIL开发环境搭建
收到板子之前,通过资料了解查看了对应的参数,对标竞品NXP s32k146参数如下
https://bbs.21ic.com/forum.html?mod=image&aid=2353668&size=300x300&key=743cd2360da1cbb2&nocache=yes&type=fixnone
这是G32A1465的系统资源介绍,可以看出基本对标NXP s32k146芯片相同的时钟主频,1 个 LPI2C ,3 个 LPUART,3 个 LPSPI3 个 CAN(均支持 CANFD)。 Flash:1024KB, SRAM:128KB,64KB Data Flash,16路DMA ,就算是对比s32k146来说也是丝毫不落下风。
拿到板子时首先就是搭建开发环境和检测板子好坏了。
那么打开板子发现做工和布局都是挺精致的了,如图:
https://bbs.21ic.com/forum.html?mod=image&aid=2353670&size=300x300&key=92819028879191ed&nocache=yes&type=fixnone
开发板引出来的资源有复位按键,两个普通按键,一个三色灯,串口,调试口,CAN,LIN等等,这无疑是方便了我们测试。
那么接下来就是搭建环境了,在最之前我用MDK5.24,安装了pack包之后连编译都成功不了,这个时候就很心烦了,最后在群里面问了一下,根据群友的建议,发现mdk的版本太低导致,后面用另一台电脑安装MDK5.38a完美解决编译问题。https://bbs.21ic.com/forum.html?mod=image&aid=2353672&size=300x300&key=1f9ef394fb2f7cb7&nocache=yes&type=fixnone
通过安装新的MDK解决编译问题,那么剩下的就是下载调试,选择自己手上对应的下载器,我的是jlink,遇到如下界面,手动选择G32A146芯片,选择SW调试方式,这个时候程序烧录到程序里面,按下复位按钮,程序就可以运行了。
https://bbs.21ic.com/forum.html?mod=image&aid=2353674&size=300x300&key=4bd1ce084d14d129&nocache=yes&type=fixnone
低语之树 发表于 2025-1-21 10:08
图片一个都没加载出来啊
页: [1]
查看完整版本: 极海G32A1465测评——02芯片参数和KEIL开发环境搭建
