串口接收函数跑几天就进不去了
像这个串口中断接收函数,接收0x00 0x00 0x80 0x7F开头的48字节数据,单片机跑上几天中断就进不去了,外边的数据源还在发数据,可能是什么问题https://shequ.stmicroelectronics.cn/data/attachment/forum/202501/14/140507bf473egg877zz0nd.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/300https://shequ.stmicroelectronics.cn/data/attachment/forum/202501/14/140506ahs0guslzfuaduh9.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/300寄存器状态出问题了? 学习一下啊,还有好多需要学习的。 跑飞了吗,弄看门狗试试。 是不是卡死了啊 芯片死机了呗,中断就进不去了
那你看看程序是跑到哪儿了
你有没有看门狗开启啊?有没有喂狗啊
其实你的中断接收函数是否有问题呢
一般来说,外部虽然发数据了,但是中断接收接不到的话,可能就是中断接收的问题了
看看链接的线之类的是不是被动了
建议还是仿真跟踪一下看看,看程序怎么执行的
有可能是你程序跑飞了,导致的接收不到数据了
是不是缓冲区溢出了,导致接收函数不对了
我觉得可能接收部分的缓冲有问题了,就导致数据没对应你要的,导致接收混乱了
页:
[1]
