PIC10F200系列编程code
//=======================================用户配置区,供用户修改===========================================#define TIME21000 //长按键时间设置,单位ms ,1000 = 1s范围:1~10s
//************************************以下为代码区,请勿改动!*****************************************
//=============================================硬件连接示意===============================================
// ___短 _ 长 _______
// |_| |_________| PIC10F200/202
// KEY 长/短按键 ---|GP0 GP3|---
// |GND VDD|
// | | __ ___
// 长按键翻转输出 ---|GP1 GP2|---短按键翻转输出 _||____| |____
// __________ _____________
// _| |___________| |____
长/短按键IO口电平翻转程序
说明:1.该程序通过检测GP0管脚的有效按键长短,循环翻转GP2和GP1管脚的输出电平高低。
每检测到一个短按键,则对GP2管脚输出电平进行一次翻转,每检测到一个长按键,
则对GP1管脚输出电平进行一次翻转。
2.按键是带有状态机的键盘扫描程序,可有效对按键消抖,抗干扰能力极强。
3.长按键的时间可通过程序顶端的参数进行方便的设置,以满足现场需求。
4.GP1、GP2在单片机默认状态和复位后输出电平为低。
5.待机功耗为400uA(@5V),长按键功耗为500uA(@5V)。
6.已启用内部弱上拉,按键可以不加上拉电阻,如果要保证信号可靠,可以加上拉电阻,
建议选择>=100K的电阻,以降低长时间按下按键在电阻上的功耗。
日期:2014/09/04 版本:V2.0
#include <pic.h> //本代码可支持单片机型号:PIC10F200/202
#define Key_Read_T 25 //等间隔读取键值,单位ms
#define KEY_IO GP0 //按键信号输入
#define Short_Out GP1 //短按按键响应数出口
bit short_out; //记录Short_Out当前状态
bit short_IF; //短按响应标志
#define Long_Out GP2 //长按按键响应数出口
bit long_out; //记录Long_Out当前状态
bit long_IF; //长按响应标志
unsigned char KEY_State=0; /*按键的状态变量*/
#define NOKEY 0
#define PUSH_KEY1
#define LONG_PUSH 2
#define INITIAL_25MS 161 //相对于本系统与定时器时钟,本数据为固定值。定时器增计数,计数周期为256us,计97个数约为25mS。256-97+2=161
* 名 称:Key_ScanIO()
* 功 能:扫描键盘IO口并判断按键事件
* 入口参数:Ticklong:长按键有效时长,单位ms
* 出口参数:无
* 说 明: 该函数需要每隔25(Key_Read_T)ms,调用一次。最好放在定时中断内执行。
如果中断间隔太长,可能丢键;间隔太短不能消除抖动。
void Key_ScanIO(int Ticklong)
static unsigned int KeyTimerS;
//===============================按键========================================
if(KEY_State==PUSH_KEY)KeyTimerS++; /*定时器,时间间隔25ms*/
else KeyTimerS=0;
switch(KEY_State) //根据按键的状态决定程序分支
case NOKEY: //------------------在未按键状态下--------------------------
{ //若键被按下,按键状态变为"短按状态"。
if(KEY_IO==0) KEY_State=PUSH_KEY;
break;
case PUSH_KEY: //-------------按键处于"短按状态"时------------------------
if(KEY_IO!=0) //若键被释放,认为是一次短按键
KEY_State=NOKEY; //并回到"未按下状态"
short_IF= 0;
long_IF= 0;
else if(KeyTimerS>Ticklong) //若按键时间超过Ticks毫秒,认为是一次长按键,
KEY_State=LONG_PUSH; // 按键状态变为"长按状态"
break;
case LONG_PUSH: //------------按键处于"长按状态"时--------------------
if(KEY_IO!=0) //若键被释放,回到未按键状态
KEY_State=NOKEY;
short_IF= 0;
long_IF= 0;
break;
* 名 称:Key_Answer()
* 功 能:根据按键状态作出响应,控制IO管脚输出电平翻转
* 出口参数:无
void Key_Answer(void)
if((KEY_State==PUSH_KEY)&&(short_IF == 0))
short_out = ~short_out;
Short_Out =short_out;
short_IF= 1;
if((KEY_State==LONG_PUSH)&&(long_IF == 0))
long_out = ~long_out;
Long_Out =long_out;
long_IF= 1;
名 称:main()
功 能:主程序
入口参数:无
出口参数:无
void main()
//设置时钟周期Fosc = 4MHz,系统时钟,无法设置
OPTION = 0x97; //复位值0xFF。TIMER0的时钟源是Fosc/4,1us。TIMER0 256预分频,256us
// CMCON0 = 0xE1;
TRISGPIO = 0x09; //GP1、GP2配置为输出。0为输出,1为输入
short_out = 0;
Short_Out = short_out;
long_out = 0;
Long_Out = long_out; //为输出赋初值
TMR0 = INITIAL_25MS; //增计数,计数周期为256us,计97个数约为25mS。256-125+2=97
while(1)
#asm
CLRWDT
#endasm
if(TMR0 < INITIAL_25MS) //1ms 进入1次
TMR0 = INITIAL_25MS;//增计数,计数周期为256us,计97个数约为25mS。256-125+2=97
Key_ScanIO(TIME2/Key_Read_T);//判断按键值
Key_Answer(); //根据键值控制输出IO电平翻转
//====================================================代码结束!=================================================
原文链接:https://blog.csdn.net/shenye1141664884/article/details/143350468
这是那个8PIN的芯片吧。
页:
[1]
