观海 发表于 2025-1-16 22:45
PIC单片机RS485通讯程序
#include "XUART_2.h"
#include "XModbus.h"
unsigned int ReadUART2(void)
return (U2RXREG&0xFF);
void CLOSEUart2(void)
    U2MODEbits.UARTEN=0;
    IEC1bits.U2RXIE=0;
    IEC1bits.U2TXIE=0;
    IFS1bits.U2RXIF=0;
    IFS1bits.U2TXIF=0;
    IPC7bits.U2RXIP=0;
    IPC7bits.U2TXIP=0;
!!RP18管脚配置为U2RX
!!RP2管脚配置为U2TX=5
RB3为数字(0)模拟(1)控制
RB3为收(0)发(1)控制
!!FCY=14745600;9600bps
void OpenUART2(void)
    _U2RXR=18;
    _RP2R=5;
    _TRISB3=0;
   _LATB3=0;
    U2BRG=95;
    IEC1bits.U2RXIE=1;
    IPC7bits.U2RXIP=4;
    U2MODEbits.UARTEN=1;
    U2STA=0x0400;
/*void ISR _U2TXInterrupt(void)
    IFS1bits.U2TXIF = 0;
void ISR _U2RXInterrupt(void)
unsigned char Accept_temp;
   while(U2STAbits.URXDA)Accept_temp=ReadUART2();
   Modbus(Accept_temp);
   IFS1bits.U2RXIF = 0;
   U2STA&=~BIT2;
void WriteUART2(unsigned int data)
    if(U2MODEbits.PDSEL == 3)
      U2TXREG = data;
    else
      while(U2STAbits.UTXBF);/* wait if the buffer is full */
      U2TXREG = data;             /* transfer data byte to TX reg */
ClrWdt();
数据发送函数
时间短,RS485通讯时,发送数据不完整,切记!
void char_sendUART2(unsigned char *p,char length)
_LATB3=1;
asm("nop");
while(length--)
    __delay_ms(1);
    WriteUART2(*p++);
__delay_ms(1);
__delay_ms(1);
_LATB3=0;
原文链接:https://blog.csdn.net/2401_87750974/article/details/143454516
dongnanxibei 发表于 2025-1-18 20:19
这没头文件的代码有啥用啊,dou不知道是哪个芯片的。
页: [1]
查看完整版本: PIC单片机RS485通讯程序
