如何使用PPP拨号的方式快速实现USB上网?超绝教程来啦
今天一起来看看,如何使用PPP拨号的方式快速实现USB上网。 一、Windows下PPP拨号1.1 配置标准调制解调器1)选择COM口具体操作如下:打开控制面板—>电话和调制解调器—>调制解调器—>添加—>选择标准33600bps调制解调器—>选择COM口。 https://file1.**/web3/M00/05/48/wKgZPGd-UUaATbi6AAJk_HIcUt0602.pnghttps://file1.**/web3/M00/05/53/wKgZO2d-UVOAb_KoAAHBa5qiY18447.pnghttps://file1.**/web3/M00/05/53/wKgZO2d-UV-AA6TOAALE0_yWs6c535.pnghttps://file1.**/web3/M00/05/49/wKgZPGd-UWmAd9fUAAMcvge-5Qs936.png
2)修改波特率
具体操作如下:选择创建的调制解调器—>属性—>高级—>更改默认首选项—>波特率根据实际使用修改。https://file1.**/web3/M00/05/49/wKgZPGd-UXeAXgawAAIqzwGi5bE934.pnghttps://file1.**/web3/M00/05/53/wKgZO2d-UYqAbMoPAAIBFfCPacw736.png
注意事项:如果步骤1)中添加的端口为USB枚举出的AT口时,则端口速率可以为任意值;如果步骤1)中添加的端口为UART AT口时,则端口速率需设置为模组的UART口速率。 1.2 设置拨号连接
具体操作如下:打开网络和共享中心—>设置新的连接或网络—>设置拨号连接—>创建拨号连接里,拨号号码为99**1#,勾选“允许其他人使用此连接”,增加连接名称(例如:PPP0)。https://file1.**/web3/M00/05/49/wKgZPGd-UZiACG1FAADxKAMRMaM960.pnghttps://file1.**/web3/M00/05/53/wKgZO2d-UamAV65QAAGdccJvdRA391.pnghttps://file1.**/web3/M00/05/49/wKgZPGd-UbaAb1qbAAEH0QEZ8hc305.pnghttps://file1.**/web3/M00/05/49/wKgZPGd-UcGAfydTAAH2DeDWpv8946.png
1.3 验证拨号结果点击连接—>连接成功—>cmd窗口—>ping –n 5 www.baidu.com,ping外网地址收到正确回复信息,至此PPP拨号上网成功。
二、Linux下PPP拨号
Air780ER模组的vid与pid,分别是19d1和0001。如无法识别,详细驱动配置参见:https://docs.openluat.com/air780er/at/quick_start/usb/
2.1 安装PPP拨号软件在Linux系统的命令模式下,输入以下命令安装PPP拨号软件:https://file1.**/web3/M00/05/49/wKgZPGd-Uc6AborGAAAJ0990XLc294.png
2.2 创建拨号脚本文件1)/etc/ppp/peers/air-ppp注意:实际使用时,请修改示例中设备名/dev/ttyUSB1为实际设备名。https://file1.**/web3/M00/05/49/wKgZPGd-UdqAH6ioAABX0ed8E_0289.png2)/etc/ppp/peers/air-chat-connecthttps://file1.**/web3/M00/05/53/wKgZO2d-UeSAFCdCAABDT8_DFj8721.png3)/etc/ppp/peers/air-chat-disconnecthttps://file1.**/web3/M00/05/49/wKgZPGd-Ue2AYk-OAAAkmkZqIxI811.png
2.3 PPP拨号创建好以上三个文件后,就可以通过pppd拨号了:https://file1.**/web3/M00/05/49/wKgZPGd-UfiAdGJoAAANn81aHY0788.png
2.4 配置route拨号成功后,需要为新建的ppp0网卡配置route。https://file1.**/web3/M00/05/53/wKgZO2d-UgKAEvgfAAAJIEfRHBQ094.png2.5 访问网络测试一下,我们已经可以正常访问网络了!https://file1.**/web3/M00/05/49/wKgZPGd-Ug2AarLbAAePxliultE633.png
三、常见问题及解决办法
3.1 Linux无法识别VID与PID?一般模组对接的Linux协议是USB协议,设备插入后,系统会检测出设备的标识:PID VID;其中VID是厂商识别码,PID是产品识别码。此处不需要装驱动也可以识别,所以,我们排除插入无法识别的时候,先通过命令行命令lsusb。Air780ER模组的VID与PID,分别是19d1和0001。https://file1.**/web3/M00/05/53/wKgZO2d-UiKAP9gKAAG0KUyRDfY522.png如上图所示 ,就是代表已经识别到Air780ER模组了。查看模组是否已经识别,如果这里没有识别到模组,应该先排除硬件问题。常见硬件问题:USB是否走线过长;USB是否VBUS没有连接;模组是否没开机。
3.2 在Linux下发AT的小工具一些Linux开发板本身不带串口工具,出问题的时候没法通过AT指令来找出原因,这里提供一个小工具sendat.c,编译后运行即可。最新工具下载详见:https://docs.openluat.com/air780er/at/quick_start/usb/https://file1.**/web3/M00/05/49/wKgZPGd-Ui2AE50jAAEY8uNnP7M195.png
今天的内容就分享到这里了~
页:
[1]
