IFX新闻官 发表于 2025-1-16 15:46
播客上新 | 人工智能趋势下,如何优化电力电子系统的功率转换效率
英飞凌播客正式上线!英飞凌全新打造的播客频道 “中文版Podcast4Engineers” 正式上线!这是一档专为工程师打造的声播节目,在这里你将听取英飞凌技术专家对热门应用的深入解析,共同探讨行业面临的挑战与机遇。
针对功率电子,我们开设了We Power AI专辑,欢迎收听第一期内容——《如何优化电力电子系统的功率转换效率》
面对当前人工智能的迅猛发展,我们对高功率的需求也在持续攀升,这对功率转换的效率提出了更严苛的需求。本期节目,我们邀请了英飞凌专家Gerald Deboy详细解析功率转换的不同阶段,剖析硅、碳化硅和氮化镓在数据中心的理想应用,并分享英飞凌的前沿创新解决方案。
以下是本期播客的文字总结,全文阅读预估3分钟。
超大规模数据中心的功率转换挑战现代数据中心几乎每天24小时不停运行,耗电量占全球总需求的2%左右。随着数据量和人工智能训练需求的增加,电力转换效率变得尤为关键。数据中心需要将交流电转换为直流电,以满足高性能处理器的需求,这些处理器虽然电压低至0.7伏,但电流需求高达数千安培。
过去,数据中心使用铅酸电池进行双向转换,先从交流电转换到给铅酸电池用的直流电,然后再从直流电转换回交流电。而现在,在超大规模的数据中心通过整合UPS系统和备用电池到每个机架,确保了不间断电源供应,不再需要单独的电池室。这种整合提高了效率,减少了空间占用,并确保了数据中心的稳定运行。
现代功率转换涉及三大阶段:• 交直流转换器(AC/DC):先通过AC转DC转换器将230~277伏的交流电转换为48伏直流电,接下来,这48伏的直流电会送到机架的背板上,每个主板都由对应的直流电供电。未来,这一交流电压可能会进一步提升至347伏,优化转换效率。现阶段这一转化效率已超过97%。
• 中间总线转换器:这一阶段的转化效率已经达到了98%,其原理是将48伏的直流电进一步降至12伏的中间电压,预计未来会进一步降至6~8伏,以适应更高效的功率转换。
• 负载点转换器(POL):它一般工作在12伏,以0.7伏的典型输出电压直接给处理器供电。这一步的转化效率通常达到90%左右,就目前看来,这是提升整体效率的关键环节。通过降低中间总线电压,并将负载点转换器尽量靠近处理器,比如安装在处理器背面,调整架构设计以实现整体效率的提高。在此之中,也需要权衡配电过程中的损耗,综合考虑负载实际功率。
其中,备用电池单元也发挥了关键作用,它可以在交流电中断时提供电力,衔接启动发电机的空挡。
英飞凌的解决方案当前,数据中心发展的基本趋势是:大幅提升单机架的功率水平。随着人工智能的迅猛发展,数据中心的功率需求也在不断攀升——从过去每机架30千瓦的用电量,跃升到如今的100千瓦甚至更高。面对如此复杂的功率需求,不仅需要更好的半导体器件,还需要创新的拓扑结构和控制算法,以实现在有限的空间内传输大量电力,同时在此过程中保持极高的传输效率。为此,英飞凌通过以下创新解决方案助力数据中心“减负提效”:
宽禁带半导体使用碳化硅、氮化镓和硅相结合的功率器件,是应对交流电转直流电转换挑战的理想选择。比如在交流转直流电源中,可以使用图腾柱拓扑,在快速开关臂中使用碳化硅,而在慢速臂中使用超结硅。在400V到48V的直流转换器中可以使用氮化镓,将400V直流转换为48V直流。而在48V总线上同样可以使用氮化镓进行同步整流。
实际上,英飞凌的产品线已经全面覆盖了交流转直流电源领域,提供的产品不仅仅局限于碳化硅和氮化镓器件,还会根据市场需求推荐最合适的产品组合。
备用电池“削峰填谷”传统备用电池通常处于待命状态,仅在停电时作为应急电源使用,导致其使用率较低。然而,最新的开放计算OCP 3.0规范中允许备用电池不仅待命,还能在负载高峰时,如AI训练期间GPU功率激增时,辅助交流转直流电源供应器,实现“削峰填谷”。这显著提高了电池的使用率。
随着使用频率的增加,电池的电源效率变得至关重要。部分功率转换器提供了一种更高效的解决方案,它直接利用电池电压,仅需微调即可稳定输出48伏,大幅减少了处理的电力量,如仅需调节三分之一的电力。这种方法成本效益显著,因为转换器尺寸小,其效率非常高,最高峰值效率可达99.5%,整体效率也超过99%。此外,这种紧凑的设计占用空间少于传统全功率后备电池单元转换器,优化了整体空间。
中间总线电压优化当前数据中心普遍采用12伏电压系统,但面对主板级别的高功率需求,特别是达到4千瓦以上时,48伏生态系统更具优势。英飞凌的解决方案能将48伏电压转换至12伏,以满足负载点阶段的需求。对于高性能处理器,如用于AI训练的GPU,在几纳秒内就能从待机状态切换到全功率运行,要求负载点开关具备快速响应和高频开关能力。为了适应这种高频开关需求,可选择降低负载点的输入电压。在600到800千赫的频率下,电压为12伏;但要达到兆赫兹以上,理想电压范围应为6到8伏。因此,48伏至6到8伏的转换变得尤为重要。在使用开关电容转换器的情况下,通过特定的拓扑结构可实现这一点,这正是英飞凌目前在推广并引入市场的一项专有技术。
垂直供电解决方案面对人工智能发展带来的现代处理器功耗大幅增加的挑战,目前最先进的方法是采用分立器件解决方案,即在主板上安装多相降压转换器。然而,由于主板空间有限,同时需要集成数字信息传输和I/O线路,转换器被设计在主板顶部,环绕处理器布局。这种布局在负载电流超过一千安培时会达到极限,因为此时主板内的电力损耗会非常高,导致解决方案失效。为了克服这一问题,英飞凌提出了垂直供电解决方案,通过从主板背面直接供电至处理器,大幅减少电力损耗,同时结合集成电感器和先进冷却设计,提升整体系统紧凑性和效率。
未来展望基于当前的发展趋势,随着功率水平继续攀升,传统交流供电方式可能会被直流配电(如400伏或正负400伏直流电) 所取代。这种配电方式将大幅降低损耗,这种更紧凑且高效的解决方案可以直接在主板级别将400伏直流电高效转换为48伏直流电。
为了驱动这样的系统,必须能够隔离单点故障。我们需要一个多级安全系统,用于中断多个级联层的电流。主要是在配电层面、机架层面和主板层面实现隔离单点故障。如果这一趋势成为现实,那么对于宽禁带功率器件而言将是一个巨大的增长机会,这将推动碳化硅和氮化镓等宽禁带器件的应用。
数据中心正迈向更加高效、紧凑、智能的技术时代,而英飞凌始终致力于为这一发展提供可靠的功率转换解决方案,助力行业实现技术跃升。
想寻找更多应用或产品信息?想联系我们购买产品?欢迎扫描二维码并填写表单
IFX新闻官 发表于 2025-1-16 15:48
阅读原文
sj8zw8 发表于 2025-1-18 17:19
如何在提供足够电流的同时提高电力转换效率
页: [1]
查看完整版本: 播客上新 | 人工智能趋势下,如何优化电力电子系统的功率转换效率
