低功耗4G模组HTTP网络协议应用
本帖最后由 合宙LuatOS 于 2025-1-20 13:46 编辑大家好,今天我们来学习Air780E模组LuatOS开发4G通信中HTTP网络协议的应用,实现模组和服务器之间数据的传输。
一、HTTP概述
1.1 简介HTTP是HyperTextTransferProtocol(超文本传输协议)的缩写。HTTP是一个应用层协议,由请求和响应构成,是一个标准的客户端服务器模型。HTTP是一个无状态的协议。HTTP协议通常承载于TCP协议之上,有时也承载于TLS或SSL协议层之上,这个时候,就成了我们常说的HTTPS,所以HTTPS相关的指令只需要参考SSL部分配置连接,其他和http都是一样的。HTTP协议的_主要应用场景_有:基于浏览器的网页获取与表单提交、文件上传与下载、移动应用、物联网设备的数据上报等。
1.2 请求报文https://file1.**/web2/M00/0A/9E/wKgZomckEO6AAMJxAAAtPkLfk_4759.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307●method:请求方法,GET和POST是最常见的HTTP方法。●URL:为请求对应的URL地址,它和报文头的Host属性组成完整的请求URL。●Version:协议名称及版本号。●Headerlines:HTTP的报文头,报文头包含若干个属性,格式为“属性名:属性值”,服务端据此获取客户端的信息。●Entitybody:是报文体,它将一个页面表单中的组件值通过param1=value1&m2=value2的键值对形式编码成一个格式化串,它承载多个请求参数的数据。●请求报文示例如下:https://file1.**/web2/M00/0B/87/wKgaomckEO6AHVC6AAg0nF6xzcs466.pnghttps://www.**/d/article/md?id=63043071.3 响应报文
https://file1.**/web2/M00/0B/87/wKgaomckEO6AB8aUAAAu-xo674I266.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307●version:报文协议及版本。●statuscode:状态码及状态描述。●phrase:原因短语。●Headerlines:响应报文头。●Entitybody:响应报文体,即我们真正要的内容。●响应报文示例如下:https://file1.**/web2/M00/0A/9E/wKgZomckEO6ATM4CAAC94fLIuFc720.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307注意:sp表示空格,crlf表示回车换行,报文头和报文体之间要有一行空格
1.4 HTTP请求方法HTTP客户端发出请求,告知服务端需要执行不同类型的请求命令,这些命令被称为HTTP方法。●GET:获取资源方法●POST:传输实体数据方法●HEAD:获取头部报文方法●PUT:传输文件方法●DELETE:删除指定资源方法
1.5 HTTP状态码HTTP状态码由三个十进制数字组成,第一个十进制数字定义了状态码的类型。响应分为五类:●信息响应(100–199),信息响应中,服务器收到请求,需要请求者继续执行操作;●成功响应(200–299),信息响应成功,操作被成功接收并处理;●重定向,需要进一步操作(300–399),信息需要被重新定向,需要进一步的操作以完成请求;●客户端错误(400–499),客户端错误,请求包含语法错误或无法完成请求;●服务器错误(500–599),服务器错误,服务器在处理请求的过程中发生了错误。
二、演示功能概述
本文教你4G模组使用LuatOS开发4G通信中http网络协议的应用,实现模组和服务器之间数据的传输!本教程实现的功能定义是:使用Air780E核心板下载Air780的LuatOS示例代码中http的例程进行验证,包含get请求,post请求,文件上传,文件下载等功能。
三、硬件环境
3.1 Air780E核心板使用Air780E核心板,如下图所示:https://file1.**/web2/M00/0A/9E/wKgZomckEO6AXPCmAAJrvhftW0I712.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307此核心板的详细使用说明参考:Air780E产品手册中的<<开发板Core_Air780E使用说明VX.X.X.pdf>>,写这篇文章时最新版本的使用说明为:开发板Core_Air780E使用说明V1.0.5.pdf;核心板使用过程中遇到任何问题,可以直接参考这份使用说明pdf文档。
3.2 SIM卡中国大陆环境下,可以上网的sim卡,一般来说,使用移动,电信,联通的物联网卡或者手机卡都行;
3.3 PC电脑WINDOWS系统,其他暂无特别要求;
3.4 数据通信线USB数据线,暂无特别要求;
四、软件环境
4.1 Luatools工具
要想烧录AT固件到4G模组中,需要用到合宙的强大的调试工具:Luatools;详细使用说明参考:Luatools工具使用说明。Luatools工具集具备以下几大核心功能:
[*]一键获取最新固件:自动连接合宙服务器,轻松下载最新的合宙模组固件。
[*]固件与脚本烧录:便捷地将固件及脚本文件烧录至目标模组中。
[*]串口日志管理:实时查看模组通过串口输出的日志信息,并支持保存功能。
[*]串口调试助手:提供简洁的串口调试界面,满足基本的串口通信测试需求。
Luatools下载之后,无需安装,解压到你的硬盘,点击Luatools_v3.exe运行,出现如下界面,就代表Luatools安装成功了.
4.2 准备需要烧录的代码首先要说明一点:脚本代码,要和固件的bin文件一起烧录。
4.2.1 烧录的底层固件文件底层core下载地址:LuatOS固件版本下载地址https://file1.**/web2/M00/0B/57/wKgaomcgdk6AaP3tAAGcKc5GTNE192.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307Air780E的底层固件在Luatools解压后目录的LuatOS-SoC_V1112_EC618_FULL.sochttps://file1.**/web2/M00/0B/87/wKgaomckEO6ANN-5AAEYK0WikEo118.pnghttps://www.**/d/article/md?id=63043074.2.2 烧录的脚本代码首先要下载Air780的LuatOS示例代码到一个合适的项目目录,示例代码网站:https://gitee.com/openLuat/LuatOS-Air780E下载流程参考下图:https://file1.**/web2/M00/0A/6D/wKgZomcgdk-AH-NBAADpZbG_E6s314.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307https://file1.**/web2/M00/0A/6D/wKgZomcgdk6ANCS1AADuNe-z6lQ737.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307下载的文件解压,找到LuatOS-Air780E-masterdemohttpmain.lua,如图:https://file1.**/web2/M00/0A/9E/wKgZomckEO-AIkk2AAEL6hqBe9Q351.pnghttps://www.**/d/article/md?id=63043074.3 烧录步骤
4.3.1 正确连接电脑和4G模组电路板使用带有数据通信功能的数据线,不要使用仅有充电功能的数据线;
4.3.2 识别4G模组的boot引脚在下载之前,要用模组的boot引脚触发下载,也就是说,要把4G模组的boot引脚拉到1.8v,或者直接把boot引脚和VDD_EXT引脚相连。我们要在按下BOOT按键时让模块开机,就可以进入下载模式了。具体到Air780E开发板:1、当我们模块没开机时,按着BOOT键然后长按PWR开机。2、当我们模块开机时,按着BOOT键然后点按重启键即可。https://file1.**/web2/M00/0A/6D/wKgZomcgdlCAO7bGAArGT2jrbvM974.pnghttps://www.**/d/article/md?id=63043074.3.3 识别电脑的正确端口判断是否进入BOOT模式:模块上电,此时在电脑的设备管理器中,查看串口设备,会出现一个端口表示进入了boot下载模式,如下图所示:https://file1.**/web2/M00/09/43/wKgZomcIvPCAeM6UAAATFYpuD6w211.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307当设备管理器出现了3个连续数字的com端口,并且每个数字都大于4,这时候,硬件连接上就绪状态,恭喜你,可以进行烧录了!4.3.4 用LuatOS工具烧录
[*]新建项目
首先,确保你的Luatools的版本,上大于3.0.6版本的。在Luatools的左上角上有版本显示的,如图所示:https://file1.**/web2/M00/0B/87/wKgaomckEO-AY3ikAAHOJntOYyA727.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307Luatools版本没问题的话,就点击LuaTOols右上角的“项目管理测试”按钮,如下图所示:https://file1.**/web2/M00/0A/9E/wKgZomckEO-APl6YAAIXJN3-1tU920.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307这时会弹出项目管理和烧录管理的对话框,如下图:https://file1.**/web2/M00/0A/9E/wKgZomckEO-ACh7vAAMTDe4zwdU264.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307
[*]开始烧录
选择780E板子对应的底层core和刚改的main.lua脚本文件。下载到板子中。https://file1.**/web2/M00/0B/87/wKgaomckEO-AFshAAANEne3S82Y899.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307点击下载后,我们需要进入boot模式才能正常下载。https://file1.**/web2/M00/0B/87/wKgaomckEO-Adjp-AACQIp0uGKs229.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307https://file1.**/web1/M00/F2/B4/wKgZoWcIvPCAUFriAACgW8fMK-M053.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307
五、API说明
http客户端:http.request(method,url,headers,body,opts,ca_file,client_ca,client_key,client_password)
参数
返回值
创建HTTP客户端https://file1.**/web2/M00/0A/9E/wKgZomckEO-AeIHyAAP_RRRjJNw497.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307
六、功能验证
6.1 GET请求HTTPGET请求是一种用于从指定资源URI(统一资源标识符)请求数据的HTTP方法。它通常用于请求服务器发送资源(如HTML页面、图片等)给客户端,且请求信息包含在URL中。下面根据demo演示HTTP的GET请求用法,示例代码如下(具体demo可以点此链接跳转)示例如下:https://file1.**/web2/M00/0A/9E/wKgZomckEO-Af37XAAXEvH4ghOY878.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307对应log:https://file1.**/web2/M00/0B/87/wKgaomckEO-AI_0AAAE9uzOnACU112.pnghttps://www.**/d/article/md?id=63043076.2 POST请求HTTPPOST请求是一种HTTP方法,用于向指定的资源提交数据。与GET请求不同,POST请求的数据包含在请求体中,可以提交大量数据且数据不会显示在URL中,常用于提交表单数据或上传文件等操作。下面根据demo演示HTTP的POST请求方法提交一个表单,示例代码如下(具体demo可以点此链接跳转)示例:https://file1.**/web2/M00/0B/87/wKgaomckEPCASxQWAATu4uN-CEw575.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307对应log:https://file1.**/web2/M00/0A/9E/wKgZomckEO-AVPzrAAGL1GiDliM115.pnghttps://www.**/d/article/md?id=63043076.3 文件上传HTTPPOST请求在文件上传场景中发挥着关键作用。用户通过POST请求可以将文件数据包含在请求体中发送给服务器,而不是像GET请求那样通过URL传递。这种方式允许上传大量数据,包括各种类型的文件,如图片、视频、文档等。服务器接收到请求后,会解析请求体中的文件数据,并存储到服务器上相应的位置。文件上传是HTTP应用中常见的功能。下面根据demo演示HTTP文件上传的功能,示例代码如下(具体demo可以点此链接跳转)示例:https://file1.**/web2/M00/0B/87/wKgaomckEPCAIjzfABEXZg_C3g8477.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307对应log:https://file1.**/web2/M00/0B/87/wKgaomckEPCAANHoAAH4y2AjBxM382.pnghttps://www.**/d/article/md?id=63043076.4 文件下载下面根据demo演示HTTP文件下载的功能,示例代码如下(具体demo可以点此链接跳转)示例:https://file1.**/web2/M00/0A/9E/wKgZomckEPCAY_UhAAOIcXZxI7E932.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307对应log:https://file1.**/web2/M00/0B/87/wKgaomckEPCAU9W_AAZGRUGzKU4619.pnghttps://www.**/d/article/md?id=63043076.5 处理JSON数据处理json数据主要有两个函数,json.encode(t)和json.decode(str),参考示例代码:https://gitee.com/openLuat/LuatOS-Air780E/tree/master/demo/jsonhttps://file1.**/web2/M00/0A/9E/wKgZomckEPCAQZfGAAFBvIfxz1E838.pnghttps://www.**/d/article/md?id=63043076.6 压缩和解压这个例程用和风天气的api做演示,请求到的数据配合miniz库进行解压,示例代码如下(具体demo可以点此链接跳转)示例:https://file1.**/web2/M00/0A/9E/wKgZomckEPCAG5yLAAHg-2-h7p0998.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307对应log:
https://file1.**/web2/M00/0B/87/wKgaomckEPCAPowIAAOPAPAWmAY127.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307也可以参考例程:https://gitee.com/openLuat/LuatOS-Air780E/tree/master/demo/minizhttps://file1.**/web2/M00/0A/9E/wKgZomckEPCAf39MAAIHWTxlmRE347.pnghttps://www.**/d/article/md?id=6304307
七、总结本文档主要介绍4G通信中http网络协议的应用。讲解了HTTP基本原理,GET和POST请求,以及文件上传下载、HTTPS加密、JSON数据处理和数据压缩等高级功能,直接烧录例程即可测试,旨在实现高效、安全的数据传输。
八、常见问题
8.1 HTTP支持多连接吗目前HTTP仅支持单连接,不支持多连接。
8.2 重试多次PDP,HTTP应用一直连接失败如果重试多次PDP激活,PDP一直激活失败,或者HTTP一直请求应答失败,则尝试使用如下手段恢复:1、使用RESET引脚复位模块2、极端情况下,直接给模块断电,再上电,POWERKEY引脚拉低开机
8.3 为什么我只发了10字节消息,100次却消耗了那么多流量?因为还有HTTP自带的请求头。如何统计流量
8.4 为什么频繁请求会失败?支持的http连接总数有限数量为tcp连接数量8个,建议一个http连接返回请求结果之后,再去请求下一个连接;不要使用循环定时器方式不断的发起新的http请求。
8.5 专网卡访问白名单用定向Ip的物联网卡,需要把域名或IP加入白名单才能使用。如果不加入白名单会出现无法访问服务器的情况.
页:
[1]
