丙丁先生 发表于 2025-1-21 12:40
适用于 .NET 的 AI 示例
适用于 .NET 的 AI 示例
欢迎来到 .NET 示例的官方主页,该主页演示了如何在 .NET 应用程序中使用 AI。如果您不熟悉 AI,请从顶部开始,然后逐步向下。否则,请在适合您兴趣的地方跳进去。
Microsoft.Extensions.AI (预览版)
Microsoft.Extensions.AI 是与 .NET 生态系统合作开发的一组核心 .NET 库,包括 Semantic Kernel。这些库提供了统一的 C# 抽象层,用于与 AI 服务交互,例如小型和大型语言模型(SLM 和 LLM)和嵌入。
核心优势:
统一 API:提供一组一致的标准 API 和约定,用于将 AI 服务集成到 .NET 应用程序中。
灵活性:允许 .NET 库作者使用 AI 服务,而无需强制使用特定的 AI 提供程序,使其可使用任何提供程序进行参数化。
易用性:使 .NET 应用程序开发人员能够使用相同的底层抽象试验不同的包,并在整个应用程序中使用单个 API。
组件化:有助于添加新功能并简化应用程序的组件化和测试。
有关更多详细信息,请参阅 Microsoft.Extensions.AI Preview 简介博客文章。
页: [1]
查看完整版本: 适用于 .NET 的 AI 示例
