yutingwei 发表于 2025-1-22 11:09
停机模式下 GPIO 配置错误导致无法唤醒
我在 STM32F410 上配置了停机模式,使用外部中断来唤醒 MCU,但按下按钮后系统没有反应。
看了一些文档,发现 GPIO 配置可能是一个潜在的问题。
问题描述:
按下外部按钮时,外部中断信号没有触发,STM32F410 无法从停机模式恢复。
按键连接到 GPIO 引脚,但我没有明确配置该引脚为中断源,可能导致无法触发中断。
猜测:
是否是 GPIO 引脚的配置没有正确设置为外部中断模式?是否需要额外设置 GPIO 为上升沿或下降沿触发模式?
求解:有遇到过类似情况的开发者吗?如何在停机模式下正确配置 GPIO 中断唤醒功能?是否有其他的常见错误,或者是配置步骤遗漏了哪一部分?
zhuomuniao110 发表于 2025-1-22 14:10
用烧录器先擦除芯片试试。
七毛钱 发表于 2025-1-22 19:17
将该GPIO引脚配置为输入模式,并设置为浮空输入或带上拉/下拉电阻。对于外部中断,通常设置为浮空输入以检测边沿变化。
laocuo1142 发表于 2025-1-22 19:18
在STM32的库函数中,通过相应的寄存器或结构体配置,将该GPIO引脚设置为外部中断源。
powerantone 发表于 2025-1-22 19:19
未正确配置GPIO引脚
probedog 发表于 2025-1-22 19:20
中断优先级配置错误
classroom 发表于 2025-1-22 19:20
未清除中断挂起位
SophiaOP 发表于 2025-1-22 20:13
配置的有问题吧
flycamelaaa 发表于 2025-1-22 22:00
配置NVIC优先级分组,使能外部中断
stormwind123 发表于 2025-1-22 22:00
在NVIC中检查是否已使能对应的中断请求。
两只袜子 发表于 2025-1-22 22:00
可能是电源和时钟问题
jcky001 发表于 2025-1-22 23:00
检查代码中的其他潜在错误,如变量初始化错误、逻辑错误或循环错误等。
我爱台妹mmd 发表于 2025-1-31 23:50
GPIO 配置可能是触发中断的关键点。
页: [1]
查看完整版本: 停机模式下 GPIO 配置错误导致无法唤醒
