yangjiaxu 发表于 2025-1-22 10:23
MM32F0010的供电5V的时候,串口的TTL是多少V啊?
MM32F0010的供电5V的时候,串口的TTL是多少V啊?是3.3V还是5V啊?
OKAKAKO 发表于 2025-1-22 17:28
应该是5V的
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-1-22 22:37
还是看TTL转换芯片
minzisc 发表于 2025-2-4 16:54
TTL电平的逻辑高电平通常在2.4V以上,而逻辑低电平则在0.4V以下
olivem55arlowe 发表于 2025-2-4 20:54
在正常 3.3V 供电下,其串口的 TTL 电平标准如下:
逻辑高电平和逻辑低电平定义
逻辑低电平(Logic Low):通常对应 0V 左右。当串口发送逻辑 0 时,输出电压接近 0V。
逻辑高电平(Logic High):一般对应接近 3.3V 的电压。当串口发送逻辑 1 时,输出电压接近 3.3V。
mmbs 发表于 2025-2-5 08:08
MM32F0010的供电电压范围为2.0V至5.5V。
caigang13 发表于 2025-2-5 11:31
TTL还是5V的电平标准
wengh2016 发表于 2025-2-5 12:21
MM32F0010 供电 5V 时,串口的 TTL 电平不是固定的某个特定值,而是遵循 TTL 电平标准。
sdlls 发表于 2025-2-5 12:52
由于芯片的 I/O 口内部电路结构,可能会出现串口输出的高电平接近 5V 的情况,但这并不是芯片设计的正常工作状态,而且芯片随时可能因过压而损坏。
wangdezhi 发表于 2025-2-5 16:14
MM32F0010在5V供电时串口的TTL电平为5V
everyrobin 发表于 2025-2-5 22:03
串口的TTL电平也是5V
jkl21 发表于 2025-2-5 22:28
不同微控制器的TTL电平可能会有所不同,具体取决于其供电电压。
earlmax 发表于 2025-2-6 11:04
输出的低电平通常会接近0V,但也会有一定的上拉电压,一般在0.4V以下。
pmp 发表于 2025-2-6 16:17
当MM32F0010的供电电压为5V时,其串口的TTL电平也会相应地为5V。具体来说,TTL电平的逻辑1对应+5V,逻辑0对应0V。
mattlincoln 发表于 2025-2-6 19:58
可以使用专门的电平转换芯片(如TXB0108等)来实现5V TTL和3.3V TTL之间的信号转换
mattlincoln 发表于 2025-2-13 17:39
通常在 2V 到 Vcc(供电电压)之间,对于 5V 供电的系统,逻辑高电平通常在 2V 到 5V 之间。
hilahope 发表于 2025-2-13 19:21
MM32F0010的工作电压范围为2.0V至5.5V,这表明该芯片能够在这个电压范围内正常工作。当供电电压为5V时,芯片内部的逻辑电平通常会与供电电压相匹配
lzmm 发表于 2025-2-13 21:03
对于 5V 供电的 MM32F0010 微控制器,其串口 TTL 电平应该是:
逻辑高(‘1’): 大于等于 2V,小于等于 5V
逻辑低(‘0’): 大于等于 0V,小于等于 0.8V
lzmm 发表于 2025-2-14 10:02
如果你的系统中既有5V的逻辑电平,又有3.3V的逻辑电平,那么在它们之间进行通信时,可能需要进行电平转换,以避免高电压损坏3.3V的设备。常用的电平转换芯片包括MAX232、SN74LVC1T45等
lzbf 发表于 2025-2-14 11:47
在标准的TTL电平中,逻辑高电平的典型值为 +5V。
页: [1] 2
查看完整版本: MM32F0010的供电5V的时候,串口的TTL是多少V啊?
