ST的usb程序可以直接烧录给GD吗?
2917|17
 楼主| EmmaTT 发表于 2025-1-24 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是103的芯片
Amazingxixixi 发表于 2025-1-24 12:59 | 显示全部楼层
建议还是直接开发,做移植。
flycamelaaa 发表于 2025-1-25 15:50 | 显示全部楼层
不可以直接烧录
直接烧录ST的USB程序到GD芯片上可能会导致不兼容或无法正常运行。
flycamelaaa 发表于 2025-1-25 15:51 | 显示全部楼层
ST的芯片通常使用ST-LINK等烧录工具,并可能通过特定的烧录软件(如STM32CubeProgrammer)进行烧录。而GD的芯片则可能使用GD-LINK或其他兼容的烧录工具,并可能支持不同的烧录软件。
laocuo1142 发表于 2025-1-25 15:51 | 显示全部楼层
如果需要在GD芯片上运行类似ST的USB程序,建议重新编写或适配该程序
gra22ce 发表于 2025-2-20 15:20 | 显示全部楼层
我记得GD有一款芯片是可以完全兼容ST的,你得去找找,问问代理商吧
eleg34ance 发表于 2025-2-20 16:24 | 显示全部楼层
一般是不可以,这种肯定是寄存器地址不一样啊
nuan11nuan 发表于 2025-2-20 17:31 | 显示全部楼层
虽然GD32单片机(如GD32F103系列)与STM32单片机在引脚和寄存器层面上具有较高的兼容性,但它们的软件库和固件并不完全相同
twinkhahale 发表于 2025-2-20 19:45 | 显示全部楼层
直接将为STM32编写的USB程序烧录到GD32上可能会导致不兼容的问题,如程序无法正常运行、设备无法被电脑识别等
suiziq 发表于 2025-2-20 21:08 | 显示全部楼层
ST的USB程序是基于STM32的硬件特性和软件库编写的,其中可能包含了一些特定于STM32的寄存器访问、中断处理以及外设配置等代码。
yuliangren 发表于 2025-2-20 22:20 | 显示全部楼层
GD32虽然与STM32在硬件上相似,但其软件库和固件的实现方式可能有所不同。因此,直接将ST的USB程序移植到GD32上可能需要进行大量的修改和调整,以确保程序的正确性和兼容性。
teaccch 发表于 2025-2-21 07:36 | 显示全部楼层
即使进行了相应的修改和调整,由于GD32和STM32在硬件和软件层面上仍存在一些细微的差异,因此移植后的程序可能仍然会面临一些未知的问题和挑战。
星星点点didi 发表于 2025-2-21 09:00 | 显示全部楼层
为了确保程序的正确性和兼容性,建议针对GD32单片机重新编写或移植USB程序,并充分利用GD32提供的官方软件库和固件资源。这样可以最大程度地减少兼容性问题,并提高程序的稳定性和可靠性。
nqty 发表于 2025-2-21 10:24 | 显示全部楼层
自己直接写一套代码吧,估计不能完全兼容
wamed 发表于 2025-2-21 13:51 | 显示全部楼层
这个没了解啊,你问问FAE或者代理商多好啊
yangxiaor520 发表于 2025-2-22 16:12 来自手机 | 显示全部楼层
可以烧录,但是能不能运行就不敢保证了。
guijial511 发表于 2025-2-22 16:34 来自手机 | 显示全部楼层
ST的软件不能直接兼容GD的哦,需要修改和移植。
