SH79F 9271 的ADC设置
1、SH79F 9271 内部集成 1 2 bit 分辨率 ADC ADC 参考电压为 内部 V DD 提供。 ADC 采样转换 时间 参数控制位 Na 可由寄存器 A DT1 中的 TADC[ 2 : 设置为 1 X T sys 2 X
T sys 3 X T sys 4 X T sys 5 X T sys 6 X T sys 7 X T sys 8 X T sys 。 注意 A DT 1 寄存
器中的 bit 5 3 ,复位初始值为 0 ,且不能设置为 1 。
Na
在不同时钟下有最小值要求,如下所示:(推荐按最小值配置即可)
2 完成一次 A/D 转换需要的时间分为 2 部分:
采样时间 可由寄存器 A DT 2 中的 TS 设置,最低 16 个 N a ,最高 136 个 Na
转换时间 :转换时间 12 X T sys 58 X N a
全部 转换时间 全部转换时间 12 X T sys 58 X N a 采样时间
3 外部仿真输入信号必须保证在采样期间固定,而在转换期间输入信号发生变化不会
影响到最终 A/D 转换结果。
4 为了保证 Touch Key 和 ADC 的稳定性, ADC 采样频率需要保证在 300 次 /100ms
以内。 如果没有 Touch Key 应用, ADC 的采样频率不受限制 。
什么时候MCU内部能集成16位ADC就好了。 该芯片集成了14通道的ADC,能够同时对多个模拟信号进行采集和转换 它可以将模拟信号转换为4096个不同的数字值,具有较高的转换精度,能够满足多种应用场景下对模拟信号数字化的需求
具备采样保持电路,能够在对模拟信号进行采样时保持信号的稳定性,确保转换结果的准确性
支持单次转换和连续转换两种模式。在单次转换模式下,用户可以启动一次ADC转换,获取一个通道的模拟信号转换结果;而在连续转换模式下,芯片可以自动地对选定的通道或所有通道进行连续的ADC转换,并将转换结果存储在相应的寄存器中,适用于需要实时监测模拟信号变化的应用
当ADC转换完成时,可以产生中断信号,通知CPU或其他处理单元来读取转换结果,方便用户及时获取数据并进行处理。
SH79F9271的ADC是一款功能强大、性能稳定的模数转换器,适用于多种应用场景下的模拟信号采集和处理需求。
页:
[1]
